Jak zhotovit regulátor otáček synchronního motoru?
<< < (4/7) > >>
Petr Petr:
Pro upřesnění, tento typ motoru je asynchronní s kotvou nakrátko a se stíněnými póly, je to normální asynchronní motor, a aby nemusel mít vinutou další rozběhovou fázi, má prodloužené konce pólů, s jedním, či dvěma závity nakrátko (podobně jako u AC stykačů),  které posouvají fázor a vytvářejí tak eliptické mag pole - tedy motor se sám roztočí na definovanou stranu.  pp.
Ján Slovák:
Re: Jaroslav Ferst
Tieto - po prečítaní príspevkov do tejto diskusie - asynchrónne motory sú hlučné už sami o sebe, keď ich mám položené na stole alebo keď ich držím v ruke. Preto za jediné vhodné riešenie považujem znížiť ich otáčky.
Inak ďakujem za radu.
Ján Slovák:
Pán Stanislav Chládek.
Skúšal som regulovať otáčky pomocou triakového regulátoru (ani neviem čo to bolo, pôvodne sa asi používal na reguláciu svietenia žiarovky - domáca výroba),  ale otáčky, aj keď boli nižšie, neboli konštantné. Motor mal snahu svojvoľne zrýchľovať alebo spomaľovať, niekedy až zastal.
Možno som nemal ten správny regulátor. Prosím o radu, prípadne schému.
Ďakujem.
Miloslav Janoušek:
Zkuste regulaci PWM.
Petr Petr:
Pozor, jakákolv snaha o regulaci triakovým či jiným regulátorem tohoto motoru je nesmysl, to je motor, který by měl být napájen harmonickým průběhem (sinusoidou),proto nepletvejte čas experimetování m. Jediné co lze, je možno nějak snížit napětí, a provozovat jej v oblasti s větším skluzem,  ale za předpokladu, že se pohybujeme ještě ve stabilní (do stability můžeme započítat i příznivý průběh zátěže) části diagramu motoru (moment/skluz) a to ještě při mizerné účinnosti.
Jediné opravdu korektní řešení je snížit frekvenci, a patřičně upravit napětí, nejlépe napájet proudem a ne napětím, ale to je levnější koupit ten DC motor.
Ještě ke hlučnosti: Asynchronní trojfázový motor je velmi tichý, pracuje totiž s téměř kruhovým mag. polem, pokud jej ale napájíme s pomocnou fází (nebo bez, ale se stíněným pólem) je toto pole eliptické - a zde se již nějaké vibrace projeví - hlučnost. Typyckým příkladem je, když běžícímu 3f motoru odpojíme jednu fázi - běží dál, s téměř nezměněnými otáčkami, ale "je to slyšet".      pp.
