Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ?
<< < (4/5) > >>
Miroslav Macek:
Citace: Martin H.  23.06.2009, 00:14
Ďakujem za váš návrh, ale nepotešil ma, sekanie do základovej dosky je pre mna zatiaľ katastrofický scenár, preto hľadám iné možnosti. Vychádzate z toho, že betón sa s betónom nespojí, ale to je pravda hlavne v zmysle pevnosti spoja. V tomto prípade by to možno nevadilo, ide tu len o chemické procesy.
V tom místě, kde se beton nespojí, bude spoj korodovat rychleji, než v jiných místech.
Nejlepší bude asi řešení p.Doležala, myslím, že by si to měl dát patentovat, je to dost dobré.
Martin H.:
Citace: Miroslav Macek  23.06.2009, 08:09
Nechcem oponovať, v problematike korózie som úplny laik, len ma zaujíma, aký efekt bude koróziu v spoji urýchlovať. Dúfam, že si budem vedieť lepšie s problémom poradiť, ak pochopím mechanizmus.
Miroslav Macek:
Citace: Martin H.  23.06.2009, 12:57
Ocelový pásek uložený v betonu má obecně vyšší potenciál než tentýž pásek uložený v půdě a vzniká mezi nimi elektrochemick ý potenciál, který způsobuje korozi. Nejvíce koroduje místo, kde ocelový pásek opouští beton a vstupuje do země.
Pokud by se beton nespojil, pak se dá očekávat, že to místo spoje bude mít také poněkud jiný potenciál než pásek v betonu a pokud bude v daném místě vlkost, budou tam probíhat elektrochemick é reakce způsobující korozi.
Hugo K.:
A co zkusit zjistit,jak rychle ta koroze postupuje.Pak to srovnat se svým věkem.
Já vím,je to smutné,ale musíme tam všichni. :'(
Martin H.:
Páni, mali ste pravdu. Pri konzultáciach so znalcami v obore stavebných konštrukcií sa potvrdilo, že nadbetónovanie je zlý nápad (TM).
