Mohu ponechat jistič 20A pro zásuvku 400V/16A?
Radek Červený:
Je celkem jedno, jakou má stroj vidlici, zda 4 nebo 5 pólů. Důležité je vnitřní zapojení stroje a počet žil v kabelu za vidlicí zdroje.
Konkrétně ve Vašem případě vám vše podstatné řekli kolegové výše. Ale opakování je matka moudrosti. Takže:
1. zásuvku na 16 A můžete jistit jističem do 16 A libovolné charakteristik y.
2. při pětipólové vidlici stroje budete potřebovat i pět žil v přívodním kabelu pro síť TN-S, protože....
3. vysokotlaký čistič musíte bez pardónů zapojit za proudový chránič s vypínacím proudem 30 mA.
Takže to zrekapitulujem e.
1. musíte vyměnit jistič
2. musíte doplnit chránič
3. musíte vyměnit kabel mezi zásuvkou a jističem
4. musíte vyměnit zásuvku.
(norm) ;)
Jakub Janda:
Musím se omluvit za špatně položenou otázku t.j.
otázka měla znít:
Mohu u WAP vyměnit vidlici 5 pól. 400V/16A za 4 pól 400V/32A a připojit ji na stávající zásuvku 4 pól. 400V/32A jištěnou B 20A a chráněnou FI 30mA.
Výrobce uvádí, že zásuvka musí být jištěna jističem 16A. - to asi uvedl protože původní vidlice na stroji byla 400V/16A ?
Pokud výrobce uvádí jako předjištění 16A a navíc, že musí, tak bych to nepodceňoval. Zřejmě k tomu měl nějaký důvod. Dalším argumentem je i dodržení záručních podmínek. Pokud to nedodržíte a se strojem se něco stane, tak jste na opravu sám, kvůli porušení návodu výrobce.
Návod výrobce je v tomto případě něco jako závázná norma, nebo předpis.
Proto důrazně doporučuji číst návody a dodržovat je.
Jakub Janda:
vyměnil jsem jistič za B 16A a vidlici na stroji - 4 pól 400V/32A.
ta stávající zásuvka občas slouží i pro připojení jiných strojů a potřebuji větší typ tedy 32A.
JJ
