Lukáš Rotrekl:
Otázkou je co snese sloup na kterém je osvětlení, přece jen ho z jedné strany namáháte tahem na ohyb. Spíše než AYKYz 4x16 bych použil AES 4x16, nebo případně CYMYz 3x4, hmotnosti po pořadě 0,724-0,280-0,301kg/m. Zdroj nkt....
Sloupy, jak jsem se díval ,zejména koncové měli dvěma lanama proti tahu kabelu zajištěné....
Martin Lasota:
Díky za reakce
Ten protlak vypadá asi nejlépe, kousek zeleně směrem k hale je a v cestě žádné energovody nepřekáží.
Sloup je sice bytelný, věšet na něj kabel by bylo nejjednodušší, ale investor a to asi těžko schválí.
Petr Šimek:
Citace: Martin Lasota 12.06.2009, 18:19
Na stavbě větší haly "bylo zapomenuto" položit chráničku do výkopu vedoucímu k sloupu osvětlení přilehlého parkoviště.
Nyní se již na celém parkovišti krásně leskne asfalt a k sloupu uprostřed ( 8 x 400W svítidel ) je třeba natáhnout kabel :-\ .
No je to průser, ale jak ho vyřešit ?
Když u nás kopala Montela VO tak pod betonovým parkovištěm udělali vždy
po cca osmi metrech díru/výkop a mezi tím poslali neřízeného krtka. Vyšlo je
to levneji než řízené protlaky.
Pokud máte dobrou dokumentaci co je pod povrchem za sítě, tak by to
nemusel být problém.
Martin Lasota:
Dokumentaci máme, týká se ovšem jen zaměřených rozvodů >:(
Je to ve staré průmyslové zóně a např. při výkopu pro vodu tam bylo objeveno několik kabelů, o jejichž stáří a funkčnosti se dá jen dohadovat.
Každopádně jsme to vyřešili celkem rozumně myslím, část pod novou komunikací se prožene krtkem a podél parkoviště se odkryje ještě neupěchovaný výkop pro vodu, na který příjde nasypat ještě cca 20 cm zeminy.
Takže až tak bolestné výdaje to nebudou.
