Musí být ovládání čerpadel přes trafo?
Miloslav Dunda:
Nějaká čerpadla rozhodně nemou mít charakter strojního zařízení, pokud nejsou součástí nějakého stroje.
Miroš Jan:
TO: Josef Brchel
No já teda nevím, kterou normu ČSN 33 2200 máte, ale tu co mám doma, Vámi uváděné články nemá vůbec. Ta z 28. 3. 1985, uvedený článek 3.3.5,. Vůbec nemá. Oddíl 3, se týká výstrahy, označování, technická dokumentace, takže definice strojního zařízení tam vůbec není uvedena!!!
Článek 9.1.1., tam vůbec nemám. :o
Článek 3.3.5. tato norma vůbec nemá. :o
Já mám další v řadě ČSN EN 60 204-1, z října 1995, která nahrazuje ČSN 33 2200 část 1, z 15. 2. 1988 v celém rozsahu.
Vámi uváděné články, nemá ani norma z 28. 3. 1985, a ani norma z 15. 2. 1988. Takže já se ptám, kde jste Přišel k těmto článkům??
TO: Miloslav Dunda
Vaše tvrzení se zakládá na čem?
Pouze na Vašem pohledu???
Miloslav Dunda:
Pane Miroš, nikoliv na mém pohledu ale řeč byla všeobecně o čepadlem. Pokud to bude kalové čerpadlo nebo čerpadlo ve studni, tak to určitě není strojní zařízení. Pokud po bude hydraulická nebo vakuová pumpa, která je součástí nějakého strojé, tak to je potom jiná.
raj:
Citace
Z rozvaděče jsou napájeny 2 čerpadla se střídavým chodem, temperování rozvaděče (150W), vysílač, měření průtoku. Čerpadla jsou spouštěna přes plováky.
Odpověděl jste si sám otázkou. To není jen o zapnutí čerpadla na zalévání zahrady, ale rozvaděč obsahuje (viz výčet v dotazu) i další prvky automatizace. (jak je např. řešeno spínání těmi plováky - mají silové, nebo jen pomocné kontakty, průtokoměr cosi blokuje ?) Podle toho se rozhodněte.
Josef Brchel:
V jímce jsou 2 kalová čerpadla 3 kW, v provozu je jedno čerpadlo. Ovládání přes plováky (ne silově), měří se jen průtočné množství na výtlaku čerpadla. rozvaděč je umístěn venku v obezděném přístavku a proto temperování rozvaděče. Vysílač je samostatný rozvaděč s napájením 230VAC, je určen jen k signalizaci provozních a poruchových stavů do dispečinku. ČSN 332200 uvádí v příloze jako strojní zařízení čerpadla.
Dotaz zní: musí být ovl. trafo, když amo mám k němu připojit vysílač a temperování?
Dik za odpověď.
