Lze nějak snížit proudu při rozběhu motoru lednice?
<< < (2/3) > >>
Martin Kurka:
Vážený pane Drengubiaku,
Citace: branislav drengubiak  07.06.2009, 19:39
nekdy se pri rozbehu stane ze je potrebny vetsi vykon.
To někdy je tehdy, kdy má kompresor těžký rozběh - rozebíhá do protitlaku. U chladničky napojené do sítě se to projeví "cvakáním a skákáním" - motor se snaží rozeběhnout, potřebný rozběhový moment je vysoký a motor se neroztočí (skáče, dupe) a jen odebírá velký tepelný výkon. Chladničku odstaví tepelná ochrana, mezitím klesne protitlak a pak se chladnička rozeběhne (většinou protitlak klesne na 3-4 pokus o start).
Experimentálně si to můžete ověřit, když běžící chladničku vypnete na 5 vteřin ze sítě a pak ji zase zapnete. Nerozeběhne se, jen se trápí.
Pokud je napájení měkké(ze střídače),  stačí k nepodaření se rozběhu i menší protitlak - například při krátké době klidového cyklu.
U velkých chladicích agregátů, kde by to nepřežilo jištění i jinak tvrdé sítě se to řeší elektromagneti ckým odlehčovacím ventilem, který na dobu rozběhu (1-5sec) bypassem přepustí chladivo (je to obdoba rozběhového bypass ventilu u vzduchových kompresorů).
Také by šlo dát inverzní (bez napětí otevřený) bypass ventil  paralelně k motoru - v klidu by přepustil, ale tento ventil by spotřebovával naakumulovaný tlak po vypnutí kompresoru.
Tohle řešení - úpravu chladničky chladírenským technikem - vidím jako nejekonomičtěj ší. Klesne vám totiž i energetická náročnost rozběhu. Druhé řešení je automatický restart přetíženého měniče - například po čase 5 minut.
Co se týče rady s transformátore m, obecně bych se bál zpětného vlivu transformátoru na měnič. Jednak pro vzniklá přepětí zejména při nezatíženém a odlehčovaném transformátoru a jednak odhaduji že 600VA trafo na ten měnič nikdy nepřipnete napoprvé, ale až na několikráte nebo spíš metodou trvale zaplé trafo a měnič postupně nabíhající. Jinak reálně to vidím tak do 125VA trafa.
Výhodou je, že si zkoušku, zda se chladnička rozběhne na dané trafo můžete udělat doma na síti. Pokud se vždy spolehlivě rozeběhne tak touto metodou vybrané co nejmenší možné trafo je pro měnič výhodnější.
Plnou záruku za to, že vám měnič nevypadne však mít u trafa nebudete.
Já bych ten problém posunul někam úplně jinbam - zkuste si udělat malý průzkum mezi řidiči kamionů kolik jich vozí s sebou chladničku, kolik jich to má řešené přes měnič a kolik jich používá zařízení na malé DC napětí.
branislav drengubiak:
Ono cez ten 600W menic to funguje temer stale. Temer....Ledni ce funguje, kompresor se pravidelne rozbehne, jenom raz za par  hodin se stane ze menic zacne piskat a upozornuje ze byl pretizen. Vtedy ho staci vypnout a hned zase zapnout a vsechno funguje jak ma...Nevim zda li nejlepsi(nejrychlejsi i kdy ne zrovna nejbezpecnejsi) cestou nebylo oblbnout proudovou ochranu menice.
Citace: branislav drengubiak  08.06.2009, 13:25
Jistě, ta nadproudová ochrana je tam jenom pro parádu, polovodičové spínací prvky snesou všechno a nějaké mezní proudy apod. jsou jenom lobbismus výrobců  ;D
Už druhým rokem používám 600 VA UPSku (což je dtto co máte Vy v bleděmodrém) a na její výstup je zapojena zátěž přes 300 VA toroidní trafo. Zátěž je malá (cca 50W),  což je pro připínání měniče ten nejhorší případ (jak píše i kol. Kurka).
Několikrát za den mi to přepne na měnič a zpátky na síť, a ještě se mi nestalo, že by měnič protestoval. Zkuste to taky.
Viktor Klemon:
Je to z iného oboru, ale skúste:
http://www.probugas.sk/index.cfm?module=Catalog&page=product&productID=871
zaručene krásne orosené pivko stále, lacno, a určite naštartujete.
Chladí to aj na DC, AC 230 V, 12V,
PB plyn kúpite všade, spotreba je malá
kolísanie napätia tomu nevadí, chladí to dokonca aj na 110V, len menej.
Tisíce děkovných dopisu....
