Lze nějak snížit proudu při rozběhu motoru lednice?
Josef Pentoda:
Citace: branislav drengubiak 07.06.2009, 22:23
Slibuji si od toho ze kdyz pojedu na tyden surfovat na istrii tak budu mit po celou dobu chlazene pivo a jako bonus nedostanu ze skazeneho masa salmonelu. V aute mam baterii 150Ah a na strese solary 3,75m x 0,65m siroke.... Menic je relativne kvalitni a je to neco mezi sinusem a obdelnikem.... dobry pomer cena vykon :D
Jestli by to to trafo 1:1 ustalo tak bych predelal spinani lednice aby to pres nejaky silny rele spinalo 12V primo na vstupu do menice, protoze pri stale zapnutym menici by to bylo asi dost energeticky narocny
To je všechno hezké, ale neuvedl jste výkon panelů. Dále je otázkou použitý akumulátor. Olověné startovací nejsou příliš vhodné. Co zde bylo již řečeno je provedení měniče. Jako nejlepší řešení bych viděl použití Absorpční ledničky s tělesem na 12V. Při odběru 100W je porod cca 8A a to stojí za zvážení. V případě zájmu vám nabízím zdarma pomoci s fotovoltaikou i měničem na 12V.
Třeba tady: http://www.megainzerce.cz/chladnicky-mrazaky/plynova-absorpcni-lednice-waeco-158150.htm
branislav drengubiak:
Plyn nechci do toho auta montovat, jenom prenosnou lahvi pro grilovani, proto sem LPG lednici hnedka zavrhl. A to nemluve o tom ze momentalne je ta lednice 100litrova a podobnej obsah powered by LPG je problem na slovensku a taky v cechach koupit. Absorpcni lednice znam z praxe a jsou to zrouty energie a schladit tam vetsi objem piv( :) ) je problem.
Nakonec sem to vyresil dvema diodami,kondenzatorem a jednim rele. Kdyz se ten menic pretizi (cca jednou za hodinu) tak piska. No a paralelne k tomu bzucaku sem dal rele s ochrannou diodou plus jednu diodu do serie a jeste kondenzatorek co se nabije a udrzi rele par vterin. Takze kdyz to zapiska pretizeni, rozepne se rele na cca 3 vteriny, to rele vypne cely menic a pak ho znova zapne.......Te d to bezi uz pul dne :)......Kdyz to pojede poradne tak tam dorobim nejakou elektroniku, protoze ted to i v pripade skratu na vystupu dookola sepne a rozepne a neni to asi 2x bezpecny
Jaroslav Hasala:
Rozběhový proud by šel snížit celkem primitivním způsobem, zvýšením impedance přívodního vedení.
Zkuste cvičně zapojit třeba 50m prodlužovák mezi měnič a lednici. Mělo by se to zlepšit.
A ta prodlužka se může hodit, třeba bude v místě možnost přípojení na síť.
Podobným způsobem lze také operativně (jednorázově) řešit problémy typu jističe B kontra velká indukčnost - větší jednofázové motory (průmyslové vysavače, větší rozbrušovačky, frézy na parkety, tlakové mycí zařízení nebo 1f svářečky).
Pro trvalejší řešení je jistě vhodnější výměna jističů za typ C, ale pro nějaké rychlé, jednorázové řešení je to možné zkusit takto.
Při připojování většího příkonu by měla být prodlužka rozmotaná, jinak se vlivem vzájemného ohřívání vodičů může poškodit, v krajní případě to může i hořet plamenem (viděl jsem na vlastní oči).
Při připojení malého příkonu, jako je třeba právě lednice, může klidně prodlužka zůstat smotaná.
Roman Šafránek:
Pokud měnič přetížení hlásí opravdu jenom jednou za čas tak by možná bylo nejjednodšší si udělat nějaký samoresetovací obvod s časovačem - někde z měniče (třeba je tam červená LEDka) zjistíte poruchová stav, spustí se časování třeba 4 minuty (pokud je to protitlakem v lednici tak aby se uvolnil) a potom relátkem měnič odpojíte/připojíte a s troškou štěstí se lednice rozběhne, pokdu ne tak se to třeba povede na druhý, třetí pokus
