Proč mi zkoušečka indikuje fázi i na vypnutém vodiči?
Kamil Táborský:
Záleží jestli napětí měříte ve vypínači a nebo na objímce žárovky.
Jestli ho měříte ve vypínači a máte zhasnuto,tak na vstupním vodiči je plné napětí 230V. Doutnavka svítí silně.
Na výstupním vodiči je indukované napětí (0,1-1V) a doutnavka svítí slabě.
Jestli napětí měříte na tělese objímky,tak při vypnutém stavu nesmí být na obou vodičích žádné napětí(vadaska nesmí svítit).
Při zapnutém stavu musí být napětí jen na patici objímky.Na závitu nesmí být ani indukované napětí,jelikož se jedná o vodič N(resp.PEN) a na nich žádné napětí být nesmí ,jelikož vodič vede do uzlu zdrje případně do země.
Miloslav Dunda:
Indukce je na kabelu bez napětí, který je v souběhu s kabely pod napětím. Zkouška fázovkou je nicněříkající a dokonce i digitáním multimetrem zze naměřit docela slušné napětí, které tam, ale ve skutečnosti není.
Václav 3:
Citace: Kamil Táborský 02.06.2009, 17:16
Doutnavky nemají zapalovací napětí 1V, nejcitlivější kusy pracují asi od 60V!
Co se týče původního dotazu, pravdu má kolega Jiří Schwarz, vypínač je zřejmě zapojen ve vodiči PEN. Pokud by tomu tak nebylo, nemůže ve vypnutém stavu svítit fázovka ani na jednom drátu, protože jeden je spojen s PEN přímo, druhý přes vlákno žárovky.
Původnímu tazateli doporučuji zavolat odborníka, protože závada může mít smrtelné následky!
Kamil Táborský:
Citace: Václav 3 03.06.2009, 09:02
To:Václav 3
Mýlíte se!!
Používám moji oblíbenou starou zkoušečku ZN1.
Zkoušel jsem odpojit ochranný vodič v zásuvce a poté připojil do zásuvky prodlužku kterékoliv délky. A ejhle,při přiložení hrotu vadasky na kolík,svítili doutnavka slabě.
Co si myslíte Václave,že by tam podle vaší teorie bylo více jak 60V? Ujistuji že ne!!
Tímto způsobem,pokud není k zbití,zkouším zásuvky,jestli je připojen ochranný vodič do země. Zapojím prodlužku do zásuvky a pokud je na kolíku indukované napětí,znamená to,že ochranný vodič není vůbec připojen a nebo připojen je,ale je někde přerušen. Jestli-že doutnavka nesvítí znamená to že je ochranný vodič připojen a uzemněn.
Podotýkám že se jedná o provizorní měření pokud nejde momentálně ochranný vodič jak proměřit
Václav 3:
to Kamil Táborský:
Mýlíte se Vy. To co popisujete je známý jev od doby, co se doutnavkové zkoušečky začaly používat. Dva vodiče v jedné šňůře nebo kabelu tvoří mimo jiné také kondenzátor, který - jak možná víte - střídavý proud vede, takže to, že vám doutnavka svítí, je důkazem, úplně něčeho jiného než, že doutnavka svítí od 1V. Takto můžete zkusit zapojit citlivý multimetr (se vstupním odporem min. 10 MOhm) přepnutý na rozsah 700 V střídavých a uvidíte, co naměříte!
