Proč mi zkoušečka indikuje fázi i na vypnutém vodiči?
Kamil Táborský:
Píšete že doutnavka svítí při průchodu většího jak 60V. Proč teda svítí když tam není žádné napětí? :o Při neuzemněném kolíku svítí,při uzemněném nesvítí.
Chápu to dobře tak,že ve vadasce je kondenzátor,který se vybíjí a tím doutnavka svítí?
výzva pro Kamila Táborskýho
Dobře ulož nářadí nebo je raději odvez do sběrného dvora a na nic nesahej!
Tvoje představy by tě mohly dovést k činnosti, která může tebe nebo někoho jiného zabít!!
Zkoušet ochranný vodič tím, jestli na něm svítí doutnavková zkoušečka, je neskutečná blbost a nejnebezpečnější na tom je, že to v mnoha případech vypadá jak tu funguje!
Na nepřipojeném vodiči, který je v kabelu společně s vodičem pod napětím, že objeví napětí. Napětí "měkké", které běžný multimetr ani správně nezměří. Doutnavka potřebuje na zapálení opravdu napětí 60 - 70V, některé i více, ale slabě svítí i při proudu řádově v mikroampérech, na takovou hodnotu je proud omezen impedancí kapacity mezi vodiči.
Podle základů fyziky nic zvláštního.
Kamil Táborský:
Citace: Jiří Schwarz 04.06.2009, 20:53
Na nepřipojeném vodiči, který je v kabelu společně s vodičem pod napětím, se objeví napětí. Napětí "měkké", které běžný multimetr ani správně nezměří.
Vy si tady všichni nějak protiřečíte a nikdo vlastně nedokáže podat srozumitelnou odpověd proč vlastně doutnavka svítí
Pokud svítí doutnavka po přiložení hrotu vadasky na ochranný kolík již zmíněné prodlužky,tak asi něco není v pořádku. O tom se snad nebudeme přít!!
K vůli tomu,že vyhodnotím situaci,že je tam napětí 0,1-1V ze mě ještě nedělá člověka, který musí vracet nářádí do sběru a je nebezpečný pro své okolí,ale naopak.
Nebezpečný je snad ten člověk,který by tvrdil že na tom či onom vodiči napětí není. Já tvrdím, že na tom či onom vodiči napětí je
Snad bylo pocopeno co jsem právě napsal (wall)
Citace: Kamil Táborský 04.06.2009, 22:03
Nezlobte se, ale mluvit v souvislosti s doutnavkovou zkoušečkou o napětí v řádu 0,1 až 1 V znamená nemít ani potuchy o tom, jak taková doutnavka funguje, a co znamená když svítí a když nesvítí. To se pak nedivte reakcím kolegů.
Když strčíte tu Vaši prodlužovačku do zásuvky na zdi, a doutnavka přiložená k ochrannému kolíku (zásuvky na konci prodlužovačky) svítí, tak víte, že je něco špatně. Buďto je vadná prodlužovačka, nebo je ochranný kolík v zásuvce na zdi nepřipojený, nebo je na PE(PEN) vodiči v zásuvce napětí proti zemi v řádu desítek voltů.
Pokud vám v téže situaci doutnavková zkoušečka nesvítí, zdaleka to neznamená, že je vše v pořádku. Může to být také tak, že
- zkoušečka má už malou citlivost, nebo je dokonce vadná
- je vadná ta prodlužovačka, např. vodič PE je utržený, nebo má svod na vodič N, nebo je špatně zapojená
- ochranný vodič je do zásuvky na zdi sice připojen, ale proti zemi má odpor třeba 1000 ohmů. Může také být, že je třeba jen propojen s jinou zásuvkou, do které je zapojen spotřebič - třeba pračka s odrušovacími kondenzátory, vypnutá vypínačem ve vodiči L.
- na ochranném kolíku v zásuvce je napětí v řádu pod 50V
a to všechno je také špatné.
Jedinou informací, kterou můžete považovat za stoprocentní, je, že pokud doutnavková zkoušečka nesvítí a přitom není vadná, tak vás to nekopne.
Kamil Táborský:
Už vím,že mě asi ukamenujete,ale pořád se nemoho dostat z vašich odpovědí k vysvětlení,proč při odpojení ochranného vodiče v zásuvce a připojení prodlužky kterékoliv délky, svítí doutnavka při přiložení na kolík.
Vždycky jsem si myslel,že se jedná o indukované napětí z fázového vodiče a jelikož ochranný vodič nevede do země,tak se na něm ono indukované napětí objeví. Jestli-že je připojen do země,tak ono indukované napětí se neobjeví,jelikož je svedeno do země.
Je ale vidět,že jsem v menšině,takže asi máte pravdu vy. (ssur)
POřád mi to vrtá hlavou a chtěl bych znát odpověd,ale nějak na ní nemohu stále přijít
