Jaká je vhodná výška zásuvek a spínačů?
<< < (2/5) > >>
Kamil Táborský:
Citace: Radek Kroutil  12.05.2009, 17:08
... Nebo když něco přenáší, tak to zhasne nebo rozsvítí i kolenem. Proti gustu...  ;)
;D to je legrace
no jo no,náš zákazník,naš pán  :)
IM:
Nedávno jsem byl nucen listovat v ČSN 33 2130, Z2:
čl. 4.10.2 - pro ukládání el. vedení ve zdech jsou určeny"Instalační zóny"....
čl. 4.10.10 - u dveří se doporučuje, aby střed spínačů byl 1050 mm nad hotovou podlahou...
čl. 4.10.11 - spínače a zásuvky nad pracovními plochami se na zdech umisťují tak, že jejich střed je ve výši
                   1150 mm nad hotovou podlahou
Pavel Horský:
Citace: Milan Illek  12.05.2009, 18:02
A jsme u toho. Zde platí jako snad nikde jinde, že ČSN jsou doporučující. O instalačních zónách snad nikdo debatovat nebude, ty jsou jasné, ale o výškách spínačů, zásuvek atd........... .. dle přání zákazníka.
ALCR:
Citace: Jan Močarník  11.05.2009, 14:21
(poklona)  ještě bych se chtěl zeptat, v jakých úrovních se v dnešní době osazují spínače a zásuvky? .........
--- Vypínače ---
     Standardní a doporučená výška středu vypínače nad dokončenou podlahou je 105cm, je to výška kliky,tudíž obecně platí vypínač na straně kliky a ve výšce kliky, je to univerzální výškové umístění pro všechny osoby bez ohledu na jejich výšku (děti, dospělé, vozíčkáře, ...) při umístění ve výšce a vedle kliky odpadá našmátrávání vypínače, každý si rychle zvykne, že je vypínač vedle kliky a najde/nahmátne ho i potmě.
     Např. u objektu s historickými dveřmi kde je u dveří klika výše než 105cm upravíme patřičně i výšku vypínačů aby byli ve stejné výšce.
     Jinak norma ČSN 33 2180 říká vypínač má být min. 90cm a max. 120cm nad dokončenou podlahou. Norma sice říká, že má a ne musí, ale např. u budov, bytů a pod. prostor s přístupem či určených pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace je umístění vypínače výše jak 120cm nad dokončenou podlahou v rozporu se zákonem.
     Můj názor je, že ve všeobecné výstavbě by se vypínač měl vždy umístit ve výšce kliky 105cm, vyšší umístění je relevantní např. u průmyslových objektů, velkokuchyňský ch provozů a pod. kde je z ohledem na možné nebezpečí mechanického poškození a jiné vlivy vhodné zvolit vyšší umístění vypínače.
     Samozřejmě když si někdo ve vlastním domě či bytě poručí, že chce vypínač mimo výšku 90-120cm jeho věc a uděláme mu to, ale mohu říct, že všichni kteří si nechali vypínače namontovat do výšky kliky 105cm si to pochvalují a sám ač jsem vysoký cca 190cm si již nedokážu představit, že bych vypínače vedle kliky doma neměl.
--- Zásuvky ---
     Zásuvky mají být min. 20cm nad podlahou (neplatí pro lištové rozvody a pod.).
     Osobně preferuji výšku středu zásuvky 30cm nad podlahou tj. střed zásuvky ve středu instalační zóny, u výše položených zásuvek preferuji stejnou výšku jako vypínače.
JBubik:
no - přátelé - z osobní zkušenosti mohu potvrdit, že vypínače se středem ve výši cca 900 mm nad čistou podlahou jsou super. Když jsme předělávali asi před 25 lety byt v činžáku ze 120 na 220, využili jsme dolní tolerance bývalé ČSN a dali je tak všude. A velmi se osvědčily - děti mohly ovládat samy světlo už od mala, dospělý člověk "plácne" do vypínače, aniž by musel zvedat ruku (zkuste si sami změřit, kam vám sahají prsty ruky, když procházíte dveřmi - cca 850 až 950 mm nad čistou, pro výše umístěné spínače se prostě ruka musí v lokti trochu pokrčit),  i tím kolenem se v případě, že něco nesete, dají ovládat taky. Proto jsme je asi před 10 lety dali stejně tak v našem RD a nelitujeme toho doma nikdo. I návštěvy si zvyknou hned. (dance)
Naopak mám vždy problém, když v našich firemních činžácích ovládám původní vypínače ve výši kolem 1200 až 1300 mm..... :P
