Jak zapojit generator z asynchronniho motoru?
<< < (3/3)
Miroslav Zuna:
Zbytkový magnetismus v asynchroním motoru nenaindukuje téměř nic,neboť indukovaný proud půsubí právě proti tomuto poli.Jiná situace je,pokud připojený a roztočený motor s připojenými kondenzátory dostatečné kapacity vypnem od sítě.Motor z kondenzátory pak funguje jako LC-rezonátor.Rotor musí mít vyšší otáčky než je rezonanční frekvence f=1/ odmocnina LC ,  aby fungoval jako zesilovač generovaného vlnění.Jakmile napětí zmizí,už se motor nenabudí,kdyby se honil v jakýchkoliv otáčkách.Gener ované napětí je omezeno otáčkami a nasycením magnetického obvodu.
