Jakou charakteristiku jističe používat v bytové istalaci?
Kamil Novák:
Citace: Zdenek Jakubcik 1 30.03.2009, 17:42
Připadá mi to scestné s ohledem na skutečnost, že v domácnostech se vyskytuje mnoho indukčností.
.....Světelný okruh: zářivky, výbojky, trafa pro halogeny 12V....
Zásuvkové okruhy: lednička, mikrovlná trouba, transormátory ve spotřebičích.. .
Nebylo by tedy, podle vaší teorie, vhodné použít v některých případech char. D ? :o
...Vždyť přeci nevím, v průběhu realizace, co kde bude zapojeno.
Kdyby ne z jiného důvodu, tak právě proto, že lze někdy předem těžko odhadnout, co bude z vývodu nakonec napájeno, je zapotřebí počítat s nejméně příznivou situací. ;)
Jediný rozdíl je, že jističe char. B jsou nepatrně levnější.
To určitě ne ! Zásadní rozdíl je, že char. C má 2x výše nastavenou spoušť a tím je zapotřebí docílit nižší imedanci.
To je dané, narozdíl od ceny, která v tomto případě o ničem nevypovídá.
Setkal jsem se s názorem projektanta a následně i RT, že je vhodné v bytové instalaci používat jističe s char. B.
Jestli mohu radit - držte se jich ! (jednicka)
Zdenek Hejčl:
Nebo si můžete zvýšit kvalifikaci a udělat si paragraf na projektanta . Po prostudování noren a předpisů přijdete záhy sám, proč je tomu tak, co navrhuje projektant. o:-)
Citace: Zbyněk Novák 30.03.2009, 19:24
Indukčnost nezpůsobuje nadproudy... spíše naopak. Indukčnost při spouštění výrazně omezuje nárůst proudu...
O tom vyprávějte někomu, kdo někdy připojoval do sítě velké trafo. Bude myslet, že jste z jiné planety.
Miroslav Revús:
Ističe v bytovej výstavbe nechránia spotrebiče, ale vedenie. na to sa používa charakteristik a B. V prípade použitia ističov C vám pri každom skrate vypadne aj (alebo najmä) hlavný istič pri elektromere, ktorý je v drvivej väčšine char. B (ako spomenuli kolegovia predo mnou).
Vladimír Huba:
Doplním kolegov:
Ak použijete pre zásuvky istič C-16A, pri hlavnom istení B-25A - neprejde vám to revíziou a to z dôvodu nedodržania selektívneho usporiadania.
Charakteristik u C je možné v tejto inštalácii použiť, ale len do istenia 12A (takýto istič pravdepodobne nekúpite, v tejto hodnote sa nevyrábajú), prípadne ak uvažujete aj s charakteristik ou D, tak len do 6A.
