Jakou amperickou zátěž snese kroucený spoj?
<< < (2/3) > >>
Běžně se používají tzv. ovíjené spoje, ale to je pro připojování mnohažilových kabelů např. v telekomunikačn í technice.
Vývody jsou "čtyřhranné",  odizolovaný vodič se navíjí speciálním nástrojem, aby byla zaručena správná síla a tím i srovnatelné mechanické a elektrické vlastnosti spoje
Pokud si vzpomínám, jeden spoj je asi 7 závitů, 1. a poslední se nepočítá a "prostřední" mají kolem hran tolik plošek, že průřez spoje je výrazně větší než průřez vlastního vodiče.
Pro výkonové využití jsem se s tím nesetkal.
Jaroslav Hasala:
V našich zeměpisných šířkách se pevně ukotvily svorky WAGO (a jejich ekvivalenty). Myslím, že nemá větší význam importovat sem něco dalšího ...
Co se týká proudové zatížitelnosti krouceného spoje, podle mého soudu bude stejná, jako je zatížitelnost vodiče.
Záleží tedy také na provedení. Někteří montéři používají systém, kdy je jeden vodič rovný a druhý se kolem něj omotává, konec prvního hodiče se potom ohne. To se mi moc nelíbí a už jsem viděl podobné spoje vypálené (u Al vodičů). Někteří monteři zase vodiče dotahují moc, pomocí kleští, vodič se potom může při další manipulaci ulomit (typicky v místě kde je odizolovaný).
Nejlepší je, když jsou vodiče rovnoměrně smotané. Pokud je na vodičích nějaká rezva a nejsou příliš krátké, jde to bez problémů dotáhnout i rukou, žádné kleště nejsou potřeba. Přehýbání vodičů nemá větší význam.
Jinak řečeno, i provedení "krutosvorky" má svoje ...
Ale v dnešní době už toto snad nikdo nedělá ....
Svorky ve kterých se musí kroutit dráty se běžně používají např. v USA a jsou dokonce doporučovány jejich předpisy.....p okud např. dovezete takový to výrobek tak jej rozdělejte /např. stropní ventilátor/ a tam je vše kroucené...
Jeden čas jsem je i koupil /ty svorky na kroucení/ i u nás, ale už asi 10 let jsem je neviděl.....
Já osobně svorky WAGO /i když už jsem je viděl pěkně vyhřáté/.....
Jirka Š.:
Ovíjený spoj, hlavně ten v slaboproudých aplikacích (jak píše pan Schwarz) fungují na principu určité pružnosti vodiče, kdy kolem ostrých hran je vodič správnou silou napnut a svou pružností se pak po povolení napětí kolem kolíku stáhne. To může fungovat i u těch amerických ventilátorů, které jsou asi vyráběny za standardních definovaných podmínek. Ovíjené spoje v elektroinstala cích asi za standardních podmínek prováděny nebyly. Nedávno jsem jeden takový likvidoval v krabici pro společné osvětlení domu. Vydržel zatěžování několika žárovkami po dobu.... hmmm.... určitě mnoho desítek let (hliník). Problém byl v tom, že spoj byl jaksi dvouvrstvý (tedy nejprve dva vodiče k sobě a další okruh byl omotán ještě dodatečně k tomuto spoji) a ta druhá vrstva nevydržela připojení 600W flexky. Pro odhad stáří instalace dodávám, že barevné značení vodičů bylo cosi jako špinavě bílá/světle šedá, izolace oplétaná guma. Samotný spoj byl omotán plátěnou izolačkou, ale to už mohl být pozdější nános  :)
Miroslav Minařík:
Citace: František Šohajda  11.03.2009, 09:39
Takový typ svorky jsem tam neviděl. A můžete mi prosím sdělit, který jejich předpis to v USA doporučuje. Mám je před sebou. Nalistoval bych příslušné znění a opravil bych si dosavadní vědomosti.
Bohužel nevím o žádném takovém.
