Co sa stane ak na EZS, kde by sa mal pripojit 17 Ah akumulator, pripojim 120Ah?
<< < (3/3)
Julo:
Ak bude 120Ah akumulátor slúžiť ako jediný zdroj napájania ústredne EZS nestane sa nič. Problém môže nastať ak budete ústredňu napájať aj 230V a súčastne k nej bude pripojený vybitý aku 120Ah! Taký akumulátor má snahu "potiahnuť" si prúdy väčšie(možno aj viac ako 12A(podľa miery vybitia)),  čo by mohlo poškodiť zdroj nústredne, ktorý dodáva dobýjací prúd max 0,4-0,8A(Integra 32),  alebo 0,5-1A(Integra 64,128)!
Musel by se tam dát regulátor max proudu aby nepřešvihl parametry dobíječe!
Citace: Julo  09.03.2009, 12:53
120Ah! Taký akumulátor má snahu "potiahnuť" si prúdy väčšie(možno aj viac ako 12A(podľa miery vybitia)),  čo by mohlo poškodiť zdroj nústredne, ktorý dodáva dobíjací prúd max 0,4-0,8A(Integra 32),  alebo 0,5-1A(Integra 64,128)!
Akumulátor si může tahat co chce. Když mu zdroj víc nedá, tak víc nepoteče  ;D
Jestli je ta ústředna jen trochu profesionálně udělaná, tak tam to proudové omezení má.
