Podle které normy se zemní plynovod?
<< < (2/3) > >>
Revizní technik nemůže nic nařizovat!...jen doporučit! to si musí každý uvědomit!
Pokud závada nevyhovuje některé normě, tak to musí být uvedeno jaké??
Zbytek záleží na majiteli nemovitosti!Musí podepsat revizní zprávu že ji bere na vědomí a také postupovat k odstranění závad.
Jirka Š.:
Myslím, že domů bez HOP bude asi více, zvláště těch starších.....
Hugo K.:
Prosím,prosím...Řešení uzemnění u starých domů,aby to bylo trochu košér by mne taky moc zajímalo.Viděl jsem modelové řešení s ekvipotenciáln í svorkovnicí /nebo tak nějak/.
Ale jak to udělat u domu z první pol.min.stolet í.Nejsem filmový hrdina,který kope tunel do bankovního sejfu.Představ a že podkopu podsklepený dům,abych natahal pásky a pak prorazím všechny zdi.abych zapojil pospojení do jednoho bodu je děsivá.Co byste řekli zatlučení několika tyčových zemničů okolo objektu a přizemnění PE nebo PEN na několika přístupných místech?Alespoň u jednoho zemniče by bylo možno zakopat cca 5 m FeZn pásku. (poklona)  za vyjádření.
Jirka Š.:
Tohle by si zasloužilo samostatné téma. Myslím, že většina předválečných domů i přes veškeré postupné rekonstrukce pořádné zemnění nemá, přívod elektřiny a hromosvod spolu nesouvisejí, i ten hromosvod bývá nedostatečně proveden. Pokud byl později přiveden plyn, je otázka, jestli se o jeho pospojení někdo staral.
František Jiráček:
Tak a jsem zase tam, kde jsem byl :'( :'(
