<< < (2/3) > >>
Zdenek Hejčl:
Tady by pomohlo asi přeměření rotoru na lamelách. Malým střídavým napětím a měřit jednotlivé cívky ampérmetrem.  ;)
Kamil Novák:
Citace: Jinži  25.02.2009, 07:57
.... asi skonci v popelnici..
Ještě že sem pravděpodobně nechodí p.Bursík nebo Kačka au,au.  (bigbb)
S takovýmto přístupem byste byl jinak jistě na úsvitu zastřelen na Koaliční náklady.   (plc)
kajmanovec:
Tu kotvičku změřte Pruflexem nebo vemte lamelu po lamele ohmetrem (miliohmetrem). Odpor mezi sousedními lamelami by měl být stejný, v případě různých odporů si rovnou objednejte novou kotvičku (převíjí se špatně, ale taky to jde).
Zdenek Hejčl:
TO kajmanovec: Miliohmetr těžko změří závitový zkrat.
Délky vinutí cívek kotvy nejsou stejné, první civky jsou kratší.  o:-)
Jak moc jiskří lamely komutátoru, jsou opálené?
Pavel Plhal:
Citace: Zdenek Hejčl  25.02.2009, 09:55
Jestli jiskření na lamelách dělá dlouhé chvosty (1cm příp. více),  je to jasné, rotor.
Normální jistření je asi tak 2-3mm mimo uhlík
