Je možné kábel v inštalácii ukončiť štvorzásuvkou?
Jiří Sedlmajer:
To: Krikl
A proč bych to nemohl ukončit přímo upevněnou 3 až 6ti zásuvkou? Můžete své tvrzení opřít normou a pod? Nevyhovují snad připoj.svorky aj.?
Josef Nosek:
V 5 čísle časopisu ELEKTRO, který nyní vyšel, je zajímavý článek na 4 strany, který popisuje používání prodlužovacích kabelů a spotřebičů. Je to překlad z německého originálu s doplněním pro použití na českých pracovištích. Tam popisují že různé levné prodlužovací kabely s vícenásobnými zásuvkami jsou určeny pro domácnost a pro krátkodobé použití. Měli by se upřednostňovat průmyslové zásuvkové lišty s odpovídající zkratovou odolností a určené pro trvalý provoz. Každý koho tato problematika zajímá by si měl uvedený článek přečíst.
Jura Krikl:
Konstrukce těchto vícenásobných zásuvek není pro pevné připevnění. Pokud se nepletu, šroubky pro sešroubování těchto zásuvek jsou zezadu, a nejsou tam předlisované otvory pro přišroubovaní. Mužete ji přilepit, ale pak jakakoliv oprav znehodnoti stul, nebo zasuvku. Stačí?
Některé sice maji zezadu předlisované hačky pro zavěšení, ale to není pevné připojení.
Jaroslav Hasala:
Některé vícenásobné zásuvky (RENDL ?) se prodávají s originálním držákem pro připevnění. Potom by to snad bylo možné takto provozovat. Nejsem si ovšem jistý, jestli je možné montovat podobné věci přímo na hořlavé podklady, mělo by to být jasné z certifikačních značek na výrobku.
Jiří Sedlmajer:
Víte, jaká zvěrstva se nacházejí v kancelářích pod stoly? :)) To radši ty "psi" přilepím montážním lepidlem napevno ke stolu (pokud na ně není držák).
Docela to drží a když je potřeba, jde to odtrhnout. Samozřejmně musí mít F-ko, nebo podložit. Je to pořád lepší,než to nechat válet a kopat do toho na koberci na zemi.
Jak to děláte Vy ostatní?
