Može byť vodovodné potrubie v rozvádzači?
<< < (2/4) > >>
Ladislav Koštejn:
Mě by zajímalo jak se to tam dostalo?
Rozvaděč je podle přístrojů tak asi 60tá až 70tá léta a v té době plastové potrubí bylo ještě sci-fi(u nás).
Zda někdo příplácl "znárodněný"  rozvaděč na fasádu před omítnutím a pak vznikl tento paskvil.
Pochybuji že instalatér dělal vodu přes rozvaděč.
Jirka Š. Svejkovský:
V případě rozvaděče platí, že BEHIND = OUT.
Se zemí je voda spojená například každým otevřeným kohoutkem. A samozřejmě ve výměníku, dále v hlavním rozvodu (může být kovový). Zkuste si někdy změřit odpor proti PE.
Odpor takového uzemnění je různý, od vynikajícího až po vysloveně mizerný. Záleží na obsahu iontů ve vodě, délce potrubí, atd ...
Je to paskvil. Instalatéři, které znám by do toho určitě nešli.
Třeba se rozvaděč hodně zahřívá a montér udělal vodní chlazení?!?! ;D ;D
Třeba se to bude podle tohoto vzoru dělat i jinde... >:( :D
Citace: Mira P  20.02.2009, 14:38
U nás máme dost měkkou vodu, takže těch iontů tam moc nebude (i když tam zas mohou být jiné, které tvrdost nezpůsobují),  no uvidíme.
Naopak, bude tam hodně iontů Cl-
Petr Moravec:
Trubky v rozvaděči není opravdu to pravé, ovšem hovořit o vodě v plastové trubce jako o vodiči je docela blábol  :-X.
pane Svejkovský, koukněte třeba sem  ;).
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3981.msg26765.html#msg26765
