Može byť vodovodné potrubie v rozvádzači?
<< < (3/4) > >>
Jirka Š. Svejkovský:
Netvrdím, že je voda vodič. Je ale vodivá (alespoň do určité míry) a tudíž se dá nazvat neživou částí, která může být při poruše pod napětím. Že je v plastu neberu.
Je to možná trošku přehnaný pohled na plastovou trubku. Ale pokud chcete důvod, proč nemá co dělat v rozvaděči, tak je to jeden z nich.
Petr Moravec:
Abychom si rozumněli ta trubka tam opravdu nepatří.
Tomáš Jarovec:
Nevím, která norma to řeší, pokud se tím vůbec zabývá, ale je to cizí prvek, který nemá nic společného s funkcí rozvaděče. Z praktického hlediska bych se bál koroze, protože trubka nemá izolaci a může na ní kondenzovat vlhkost. V případě špatného sváru nebo nějakého poškození by unikající voda mohla způsobit zkrat nebo alespoň korozi kovových částí rozvaděče.
Zajímalo by mne, jak se tam dostala. Jestli někdo vyndal obsah rozvaděče jako celek, nebo se do něj proboural zezadu při sekání drážky, osadil trubku a zazdil...
Každopádně hezká fotka do oddělení kuriozit.
Vítězslav Vaněk:
Není to celé vyrobeno pro diskusi?Potrubí v rozvaděči takto technicky ani nelze instalovat,leda že byl otvor,potrubí a potom rozvaděč. (zle)
Milan Karvánek:
Citace: Vítězslav Vaněk  20.02.2009, 19:07
Tak tomu nevěřím, sám jsem se setkal s něčím podobným v elektroměrovém rozvaděči. A jak se tam ta trubka dostala (tedy v tom mém případu)? Jednoduše z druhé strany se při rekonstrukci bytu probourali až do niky toho rozvaděče, instalater svařil trubku, zedník zahodil ze strany bytu, ale ze strany niky rozvaděče zůstala trubka víc jak z 50% obnažená!
