Jak překonat koaxiálem atiku?
jardal:
Citace: Fuk Tomáš 16.02.2009, 23:51
Jenom pro jistotu - abyste se neupínal jenom k tomu odstranění oplechování římsy - není na něm také vodorovné vedení hromosvodu?
Abych to popsal přesněji. Jedná se o krajní panelák. Na střeše nejsou žádné jímací tyče. Stožár na antény a zřejmě i jímací tyč je na prostředním paneláku. Na mém paneláku na střeše je po obvodu plechová atika. Uprostřed střechy je vyústění výtahové šachty s plechovou střechou. Všechno je to jen pospojováno zemnícím drátem. Takže pod atikou vede po celém obvodu zemnící drát. Z jedné strany je odbočka na plechovou střechu výtahové šachty. Na zemi není nic. To je všechno.
Takže odstranění kovové atiky je k ničemu, když je pod ní vedení hromosvodu? Myslel jsem, že by se odstranilo i to vedení, když je kolem celého obvodu (nekamenujte mě, jestli tu říkám nesmysly - jsem amatér. Chci to někoho nechat udělat, ale musim správci vysvětlit co se bude dít a jestli to vůbec povolí).
Díval jsem se i na bleskojistky Saltek http://www.saltek.eu/cz/vyrobky/rada-x, ale když jsem tam volal, tak jsem dostal informaci, že zemnící vodič musí být připojen nejlépe do rozvaděče, takže pro mě taky nevyhovující řešení. Myslel jsem si, že by bylo řešení dát bleskojistku těsně před vstupem do zateplení a tím uchránit celý svod pod zateplením.
Původně jsem si myslel, že uzemním držák antény k hromosvodu a bude vše vyřešeno. Takovéhle komplikace mě vůbec nenapadly. :-[
(poklona) za případné rady - já už to pomalu vzdávám.
Pavel Plhal:
Jen mne tak napadá: nejde na ten koax navléci přídavnou izolaci? Třeba polyš trubku, v dostatečné délce ? Ta se dá nahřát ohnout ukotvit, a tudy provléci koax?
Možná jsem nepochopil přesně stav a je to blbost. Jestli je, tak na tyto řádky zapomeňte..
Citace: Pavel Plhal 17.02.2009, 11:31
Pěnový polystyren je dobrá tepelná izolace, ale jako elektrická izolace je mizerný. Pokud je čistý a suchý, tak izoluje jen o něco lépe než vzduch. Pokud je vystaven vnějším vlivům (vlhkost, nečistoty, kyselý déšť - to všechno naleze do pórů mezi bublinkami), tak je to horší než žádná izolace.
Potřeboval byste plnou, povětrnosti odolnou izolaci tloušťky >20 mm (v případě PVC), s přesahem cca 1m na každou stranu od místa křížení. A řešilo by to jen průraz; indukce by se naopak zvýšila.
Citace: jardal 17.02.2009, 09:18
...Všechno je to jen pospojováno zemnícím drátem. Takže pod atikou vede po celém obvodu zemnící drát. Z jedné strany je odbočka na plechovou střechu výtahové šachty. Na zemi není nic. To je všechno.
Odstranit to "vedení" v žádném případě - jednak je to součást jímací soustavy, a pak také je to součást hromosvodu, který byl nějak naprojektován a zrevidován. To by vám dali!
Věcně by se to dalo vyřešit nahrazením přímé části obloukem tak, aby byla dodržena minimální izolační vzdálenost - výpočtem vám vyjde něco málo pod 1m (záleží na výšce budovy, počtu svodů...). Bylo by vhodné ten oblouk nedělat svisle, ale trochu ho vyklonit ven (cca 30-45°) a taky bude třeba ho nějak fixovat.
To je ale jenom část problému. Aby mělo smysl takhle řešit to křížení, je třeba mít anténu a svod dostatečně izolované i od toho stožáru/jímače a od té plechové stříšky - viz odpověď kolegy Hájka. Když se vám toto podaří, bylo by asi lepší dostat svod do domu jinudy, než právě přes okraj střechy.
P.S. pokud byste se rozhodl to vzdát (já bych to nevzdával), tak nezapomeňte odstranit ten kabel pod zateplením. V místě křížení s hromosvodem se do něj může dostat nebezpečné napětí, a kolem jeho vstupu do bytu pak může být nebezpečno.
jardal:
(poklona) všem za rady. Pod tíhou skutečností jsem se rozhodl to vzdát a pořídím raději satelit na balkón. Koaxiály po sobě samozřejmě odstraním.
Jan Hájek:
U satelitu na balkóně,dejte pozor, pokud je jeho zábradlí připojeno k svodu hromosvodu ;) .
Už to zde bylo řešeno.
