Je spotřeba 10 kWh za den moc?
Máte pračku, sporák,mikrovlnka, televize /přeba plazma? ta dost bere/.......a počítač.Nepíše te jak dlouho to jede.......to by jste se divila co udělá přeba takový PC za celý den....nejsou to 10kW ale je to dost....
Vyzkoušejte napsat jak dlouho co jede ...cca?
Dingo:
10kWh celkově za celý den je tak akorát a odpovídalo by to bytu, kde žijí cca 3lidi a snaží se nemít puštěno moc spotřebičů a výtapí plynem nebo pevnými palivy.
Radek Červený:
Koukněte pro zajímavost na štítek LCD televizoru. Pokud máte větší úhlopříčku, nebudete věřit svým očím, co tato , ,moderna,, schlamstne. Pak stačí zprávy, nějaký seriálek a další slátanina v programu a ta LCD vám v tom dni klidně ukrojí 2 kW. K tomu lednice, cca +- 1 kW den, sem tam nějaké to prádlo, kávička a pečená husa, počítač a cca necelých 20 spotřebičů se standby režimem po cca 2-5 W a není to žádná věda udělat 10 kWh za den.
Jiří Erben:
Citace: Radek Červený 11.02.2009, 18:54
(...) a ta LCD vám v tom dni klidně ukrojí 2 kW. K tomu lednice, cca +- 1 kW den, sem tam nějaké to prádlo, kávička a pečená husa, počítač a cca necelých 20 spotřebičů se standby režimem po cca 2-5 W a není to žádná věda udělat 10 kWh za den.
Dovolil bych si podotknout, že LCD TV s příkonem 2 kW snad nemyslíte vážně. Jo, se spotřebou 2 kWh za den, to už by byla jiná. Ledničkových 1 kW je taky moc, ale 1 kWh je už věc uvěřitelná :-)
Prosím neplést si spotřebu (kWh) s příkonem (kW)! Nejste náhodou převlečený ministr Bursík, který to svého času tak nádherně vysvětlil prezidentu Klausovi? :D
halik:
10kWh/den je ještě celkem normál, ale s přihlédnutím k tomu, že máte sporák na plyn a TUV ohříváte také pravděpodobně plynem, tak je to už krapet nadstandardní spotřeba.
Za té vaší konstelace bych to viděl spíše na 2,2-2,6kWh/den.osoba. Tj. ve třech lidech takových 7-8kWh/den.
Hodně záleží na tom, o jaký den jde. O víkendovém dni může být spotřeba klidně o +50% vyšší než v den pracovní - o víkendu se pere ostošest (1 praní 1-1,5kWh), vaří se ostošest (1 pečení 1,5-2kWh), děcka paří na PC ostošest (takové postarší neúsporné PC, pokud běží 12-14 hodin denně, klidně 2kWh vezme).
Pokud máte starší ledničku, tak ta může vzít klidně i 2kWh za den.
Každopádně tam jsou zřejmé rezervy k úsporám.
