Má význam dopnit stávající elektroměrný rozvaděč o další odběrové místo, nebo se napojit přímo na sloup ...?
<< < (3/3)
Georgis Fasulis:
Moje zkušenosti (projektanta): Vše záleží na tom, jak to chce rozvodný závod. Tak pravil Bůh. Houby s voctem s prominutím záleží na projektantovi. Vše záleží na rozvoďácích. Rada pana Karvánka, že by měl všechno dělat projektant, tedy i veškeré vyřizování na rozvodných závodech je sice hezká a možná, ale pro investora drahá (čas projektantův je drahý). Doporučuji následný postup. Sehnat si mapu katastru, zajít na příslušný RZ, nechat si od nich určit napojení včetně umístění HDS a způsobu přípojky (kabel ve vzduchu, v zemi apod.) a  - a to je důležité - jejich písemný souhlas, že řešení je DEFINITIVNÍ! a teprve potom s těmito údaji jít za projektantem, který z těchto podkladů vyrobí projekt. Tato varianta je pro stavebníka nejlacinější. Rada pana Karvánka je sice hezká, pro tazatelku ovšem asi ne zrovna optimální (sama zmínila, že ji zajímá ekonomická stránka věci).
Pane Beláni, to co píšete je logické, ale u nás na sev. Moravě se logika nepreferuje alespoň ne na zdejších RZ. Dělal jsem přípojku pro dva sousední objekty (parcely). Projekt jsem dělal postupně 3x!
1. varianta - odbočka ze sloupu - společná kabelová přípojka v zemi (cca 250m) okolo cesty - společná HDS u prvního objektu - elektroměry pak každý zvlášť před o přísl. objektem.
2. varianta - společná kab. přípojka - společná HDS i elektroměrová skříň na hranici prvního objektu.
3. varianta - odbočka ze sloupu - hned za ním společná HDS včetně elektroměrů!! - po té dvě samostatné přípojky 250m!!! v zemi k oběma objektům.
Všechny 3 varianty si postupně vymýšlel odborník na RZ po té, co mu byl donešen k odsouhlašení můj projekt! Projekt 3 x dražší. Nakonec jsem účtoval po menší při jen pův. cenu, ale od té doby přípojky odmítám dělat! Nehledě k tomu, že přípojka sama je ve 3. variantě nejdražší (2 kabely v zemi 250 m!) a že při výpadku jističe u elektroměru ho půjde stavebník v dešti v zimě nahodit 250m daleko! Neuvěřitelné, ale stalo se v jedné obci nedaleko Ostravy.
Štefan Beláň:
TO: Dunda
Asi jste mě špatně pochopil, zkuste si vše přečíst znovu. Mám na mysli jednu přípojku a dvě sady pojistek v jedné HDS. Jeto to samé co popisujete Vy.
Nepochopil jsem, jaké kopání navíc máte na mysli.
Milan Karvánek:
TO: Fasulis > v podstatě máte pravdu, že varianta "aby vše dojednal a vyřídil najatý odborník" je drahá na jeho čas a tedy jeho mzdu, ale jak drahý čas je laika, který bude podstupovat tutéž peripetii, kterou popisujete a ještě nebude pořádně rozumět tomu co po něm chtějí? Jinak si myslím, že pokud někdo má nějaký ten milion na stavbu nového RD, jistě najde pár tisíc na zaplacení projektanta.
Nejednotné názory RZ v celé ČR, svévolné změny podmínek a další "totální nevstřícnost" vůči zákazníkům, tedy plátcům je o RZ všeobecně známou skutečností napříč naší zemí.  Bohu žel.
