Musí být přístup k živé části jen pomocí nástroje?
Petr Doležal:
A dám krk za to, že by se to povedlo i se zásuvkou s dětskou pojistkou (nemyslím špunt, ale ty krytky zevnitř). Ačkoliv: norma splněna, k přístupu na živou část jste použil nástroj.
Rodiče, vždy ve střehu !
Petr Šikula:
[quote:karvanek format="text/html"]TO: Šikula > během uplynulého dne jsem ještě trochu přemýšlel jak bych se zachoval jako zákazník - kupující. A došel jsem k závěru, že Vámi poisovaný výrobek (který lze otevřít bez nástroje) bych si nikdy nekoupil, právě kvůli snadnému rozebrání krytu. I když pod krytem bude svorkovnice (předpokládám čokoláda) s krytím IP20. Já osobně nepokládám čokoládu za zcela bezpečnou svorku z hlediska ochrany před dotykem živých částí. Živě si dovedu představit "dětského objevitele" jak pomocí sponky neba i kávové lžičky zkoumá šroubky na svorkovnici s krytím IP 20. Brrr! <img alt="" src="/editor/images/smiley/msn/devil_smile.gif" />[/quote]
Rozumím....ale v podstatě ta kostka bude na stropě, ve výšce cca 2,5 m a neměla by být nikdy níže...
Jiří Fuksa:
Pokud je ochrana živých částí zajištěna krytem, pak musí být kryt možno sejmout je za použití nástroje ČSN 33200-4-41 čl.412.2.4.
Pokud by byla zajištěna krytím, tak by musely být vnitřní živé části zhora kryté v provedení IP 4x
ČSN 33200-4-41 čl. 412.2.2.
Pokud by vnitřní vodiče měly ochranu živých částí izolací, musela by být dvojitá
ČSN 332000-4-41 čl.412.1N2 c)
Shodou okolností jsem nedávno byl na jisté opravě u výrobce jistých komponentů, ze kterých pak "skládají" světla, kterým se říká stropnice. Absolvoval jsem ukázku "nových barev" dřevěných částí. Protože jsem ale "profesionálně deformován, zaujalo mě něco jiného - lístek, který (údajně podle nařízení ČOI) musí přikládat ke každému výrobku. Je tam text asi v tomto znění:
Tento přístroj je určen k montáži do prostorů, kde vyhoví krytí IP20. Pokud není zajištěno, že podklad, na nějž je zařízení montováno, má odolnost proti zapálení minimálně do 200 stupňů Celsia, je nutné použít nehořlavou podložku.
Tak nevím, s tím krytím jsem to nepochopil, co tomu asi řekne běžný zákazník hypermarketu, když tenhle lístek na něj vypadne z krabice. A s tou teplotní odolností je to alibismus!
Demontáž krytu (krycího skla) je "otočením" jednoho z kovových držáků. Ještě že se světla montují vysoko a "prckové" se k nim tak snadno nedostanou.
