Jaký je skutečný proud při kterém vypne jistič 16A s charakteristikou B?
<< < (2/2)
Pokud pisatel původního dotazu tím písmenem V myslel označení ITV, IJV, pak to odpovídá charakteristic e B, u jističů IJM a ITM jde o charakteristik u C (zpožděné, dá se to pamatovat podle M-jako motor)
U starších jističů se ještě setkáme s označení, L (Leitung - vedení),  mělo by odpovídat charateristice B a U (asi Umschalteng - zařízení),  to by mělo být srovnatelné s charakteristik ou C.
Jinak ten zmiňovaný "násobek" jmenovitého proudu je hodnota, při které dojde k vypnutí ochrany před zkratem v požadovaném čase. Zjednodušeně pro obvody 230V AC je to 0,4 vteřiny.
Jaroslav Kořínek:
 :-X je to jak píše kolega Beláň - 112% ,  kontrolu : můžete použít nainstalováním programu SICHR a tam naleznete i charakteristik y. (bigbb)
Miroslav Bochníček:
Myslím, že se to celkem shoduje s tím co jsem předpokládal, jen u té tepelné pojistky jsem si myslel že reaguje mnohem pomaleji a neochrání vedení dostatečně.  Mimochodem program SICHR je výborný co se týká charakteristik jističů a odečítání hodnot z grafů a tam jsou ty vypínací časy dobře zjistitelné... (určitě to budou jen přibližné hodnoty a trochu se liší podle výrobce ale i tak je to doatčující vysvětlení)
Co se týká těch jističů, teď  nemohu oveřit jestli jsem se špatně nepodíval, ale pokud si dobře vpomínám, jsou to bakelitové jističe s malým štítkem na kterém bylo písmeno V v kolečku, takže dle vašeho vysvětlení asi IJV a jako náhradu použiju B...
