Nebude někomu smutno po klasických žárovkách?
<< < (5/20) > >>
Jan Alin:
Jak moc složité by bylo postavit takovou malou útulnou linku na malosériovou výrobu žárovek? Nemyslím tím samozřejmě nic zlého  ;) >:D zákony se přeci musí dodržovat.
Nějak mě z těch návrhů začíná být smutno, už to není taková sranda jako když se Bursík ztrapnil na hradě  :-\.
Michal Kolesa:
Jak jsou na tom s kvalitou a cenou LED žárovky ?
Zatím jsem neviděl LED žárovku na "normální závit"
Hynek Čermák:
Ještě k výpočtům úspory při svícení  úsporkou. Stačí se podívat na patici ůsporné kompaktní zářivky např údaje z mé úsporky OSRAM:
15W
230-240V
130mA
Takže když si spočítám dle ohmova zákona tak ať počítám jak počítám vychází mi příkom celkem na cca 30W!! >:(
U jiných úsporek je to obdobné.
Udávaný příkon 15W tedy zřejmě platí pouze pro zářivku-trubici úsporky. Udávaný proud platí pro celý příkon žárovky. :'( Obdobně jako u zářivkových svítidel 2x36W není příkon 72W ale vyšší.
Takže když si vezmu že to svítí jako cca 60W žárovka tak úspora je 1/2. Tedy nic moc. :-[
Takže když si půjčím výpočet od kolegy Fuka viz výše tak to vypadá asi takto:
Takže:
žárovka 4.000 h * 2,50Kč * 0,06kW *1/2 + 4* 15Kč = 360 Kč
úsporka 6.000 h * 2,50Kč * 0,03kW * 1/2 + 156 Kč = 381
Rozdíl cca 21 Kč, a při svícení 3h v neprospěch úsporky!! :'( >:(
Kamil Novák:
Citace: Michal Kolesa  10.12.2008, 18:05
469 nalezených kousků by vám pro začátek stačilo ?  ::)
Petr Doležal:
Přesněji 30VA
Je však pravdou, že úsporka cca 21W solidně hřeje. Mám kapotovanou a u přechodu baňka-patice prsty neudržím. A teplo, to jsou ty další Waty.
