Co je lepší volba přímotop nebo elektrokotel?
<< < (2/3) > >>
Vladimír Šťavík:
Nějvětší rozdíl ve spotřebě bude dán polohou bytu. Píšete nad sklepem a rohový. Nezáleží až tolik od velikosti bytu, ale hlavně od dispozičního uspořádání. pokud je byt středový, ma souseda shora a ze spodu a všichni topí na Vámi požadovanou teplotu, tak ochlozavání je jen přes venkovní stěny. Ale stačí, aby jeden soused přestal topit a spotřeba naroste.
Navíc při chladu od spodu se ztrácí tepelná pohoda a topí se na vyšší teplotu.
Určitě bych v prvním případě si nechal spočítat tepelné ztráty bytu. Odborník zohlední kvalitu oken a také posoudí vhodnost provedeného zateplení.
Byty na okraji jsou na tom vždy hůře a třetinový rozdíl oproti jiným není nic zvláštního.
Tomáš Jarovec:
Rušit ústřední topení byla chyba, ale stalo se. Individuální vytápění je jednodušší, protože se nemusíte starat o společnou kotelnu nebo předávací stanici a nemusíte rozdělovat náklady na topení.
Dle toho co píšete plynové topení nepůjde kvůli odkouření, takže zbývá elektrika.
Přikláním se k podlahovému vytápění. Kdyby to nebylo v paneláku, mohl byste si dovolit nejprve izolaci a pak akumulační vrstvu podlahy s topením. Ta nějakou dobu teplo udrží, bohužel za cenu zvýšení podlahy, což může být v paneláku docela problém. Existují různé infrazářiče o kterých výrobce trvdí jak jsou úžasné, komfortní a úsporné když neohřívají vzduch, ale sotva je vypnete, máte zimu.
Pokud nepůjde podlahové topení, co třeba akumulační kamna? Nemusí to být zrovna ta velká, kachlová, Vamberecká.
Viktor Klemon:
Skuste preveriť možnosť montáže plynového kotla. Zákon zachovania energie funguje,
ak chcem teplo  v byte, musím ho tam dodať minimálne toľko, koľko unikne. Je jedno aký druh nosiča použijem. U plynu je zatiaľ najlacnejšia kWh zo všetkých komfortných druhov individuálneho vykurovania. Dá sa predpokladať, že pri súčasnom smerovaní európy k plynotepelnej energetike bude pomer medzi cenou elektriny a plynu zodpovedať účiinosti výroby elektriny v elektrárňach.
Niektorí výrobcovia ponúkajú kotol umiestniteľný pod okno,
spaliny sa odvádzajú ako u " gamatiek" výkon 12 kW stačí na byt  aj ohrev vody dostatočne, výkon by nemal byť problém pripojiť na hlavnú stupačku, taká rezerva tam bude.
jiboy:
Plynové topení - ještě se poptám - dal bych ho do špajzu místo bojleru, ale je to tak cca 50 cm od oken dalších bytů na de mnou, tak nevím. Přívod plynu bych tam dostal, i když bych musel znovu vysekat a obložit část obkladů  cca jednu až dvě řady - náhradní obklady mám.
Jinak byt jsem koupil když už byl osazen přímotopy, což byla asi chyba. Podlahové topení, nevím mám v půlce bytu plovoucí podlahu a v půce koberec, chodíme všichni v pantoflích. Rozdíl v teple bytů nad námi určitě je, protože všichni ve vyšších patrech jsou spokojeni a v žádném případě neuvažují o další investici do topení. Byt je kompletně zrekonstruovan ý cca za 400000 Kč a zvyhat podlahy by byl asi problém i když by to asi také šlo. Nejlepší a nejrychlejší by byli samozřejmě ty akumulační přímotopy či olejové - nemáte někdo zkušenosti, že jste vyhodili staré přímotopy a přešli na novější?? Elektrokotel by také šel - prosekal bych jen díry na trubky a znovu vymaloval, ale to bych si asi nepomohl, i když musím to také probram se sousedama, na kolik topí a srovnávat jejich a naší spotřebu. Zatím  (poklona)  a uvítám ještě někoho kdo bydlí v paneláku měl přímotopy a nějak to změnil?
Lubomír Jindra:
Porovnání nákladů na vytápění, aktualizované ceny...
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=16&i=269
Povšimněte si že u elektrokotle je malinko horší účinnost než u přímotopů (kotel 95% přímotop 98%) takže ten bych vám z hlediska nákladů určitě nedoporučoval. Topení nechte být a vůbec ho neřešte, vyhozené peníze a nepomůžete si, respektive nevyřešíte váš problém že je vám chladno. Řešte zateplení. Máte zateplené stropy nebo posíláte teplíčko k sousedům že tam nahoře nadskakují horkem? Co zateplit podlahu respektive strop zespoda ve sklepě? Trocha polystyrénu za pár kaček udělá zázraky! Máte zateplený panelák z venku? Když ne dá se udělat vnitřní zateplení. Je tam sice riziko tepelných mostů (vlhkost  = plíseň) v rozích a na příčkách, ale já takové zateplení mám už pár let a jsem spokojený, nic se neděje. Dříve se to nedalo vytopit u země zima atp. nyní úspora + pohodička  :) Jo - akorát nejsem v paneláku ale ve stoletém domě - zdi 80cm do stropu 3,2m, taková pevnost  :D
