Co je lepší volba přímotop nebo elektrokotel?
Václav 3:
Podlahové elektrické nebo teplovodní topení není vhodné do obytných místností (ložnice, obývák, dět. pokoj), způsobuje nadměrnou elevaci prachu a tím zvyšuje nebezpečí různých alergií. Použití je především do místností, kde se může podlaha uklízet na mokro, tj. kuchyně, WC, koupelna, předsíň. Použití do podlah, které tepelně izolují (celoplošný koberec) je nesmyslné, potom vytápíte pouze strop nižšího patra. Investice do podlahového vytápění je vysoká a navíc vyžaduje velké zásahy do stavební konstrukce budovy.
Tomáš Jarovec:
S odkouřením plynového topení je to složitější než dříve. Komíny se už nesmí vyúsťovat do fasády v blízkosti oken. Například populární "vafky" s komínem pod oknem jsou už dnes nemyslitelné. Něco takového si v klasickém paneláku, kde je jedno okno vedle druhého nedovedu představit.
Zateplení stropu je určitě dobrý nápad, stropem se dá vést i část nové elektroinstala ce. Jediné čeho bych se bál je zmenšení již tak malých místností.
O podlahovém vytápění se šíří spousta různých legend, třeba že způsobuje popálení nohou, že teplo od podlahy není zdravé a podobně. Nakolik je to pravda nedovedu posoudit. Je samozřejmé, že část tepla půjde do stropu pod Vámi, ale na rozdíl od přímotopů, ohřátý vzduch neutíká hned ke stropu Vaší místnosti k sousedovi.
Jestli byt obýváte stále, doporučil bych nějaké akumulačky. Velká část jejich tepla se předává sáláním a ne jen proudícím vzduchem. Samozřejmě nezapomenout na izolaci s reflexní vrstvou mezi topením a stěnou, tam uniká také dost tepla.
Jirka Š.:
Jenom drobná poznámka:
Pochopil jsem správně, že panelák je v zásadě zateplený, a to i ze směru od sklepa? Potom již mnoho možností není. Každopádně nemáte-li správnou tepelnou pohodu danou nízkou teplotou stěn (u toho paneláku bych tipoval tepelné mosty které i přes zateplení sklepa mohou podlahu ochladit), doporučoval bych posílit sálavou složku na úkor té, která ohřívá vzduch. A začal bych kontrolou zakrytí přímotopů třeba nábytkem nebo záclonami. Jako další krok bych zvážil nějakou izolaci pod plovoucí podlahy a koberce, někdy stačí málo.
Pro přechod na plyn by bylo nejlepší sehnat několik podobně postižených a složit se na komín podél fasády. Odbočky by mohly počítat s dodatečným připojením dalších účastníků, kteří by vám náklady později vrátili. A spaliny by byly vyvedené na střechu.
Honza Klein:
Chci-li zateplit podlahu a tepelně ji izolovat od spodních studených nevytápěných místností. naboucháním polystyrénu na strop v těchto studených místnostech se toho moc nevyřeší. Pokud se jedná o panelák ,armovaný beton na stěnách přenese na stavebně spojený strop ( podlahu obytné části) tolik studena,že přímotopy ani jiné radiátorové vytápění nemůžou splnit tzv. tepelnou pohodu. Dostanete se k tomu, že ve výšce1,5m budete mít 30 C a stejně od nohou budete mít pocit chladu. Radiátorové topení je tzv. cirkulační, radiátory se staví pod okna, aby teplý od radiátorů a studený vzduch od oken se smísil a odrazem od stropu prošel celou vytápěnou místností zpátky k podlaze. Tudíž pro vás by bylo nejlepší řešení dobrá izolace stropu , dobrá izolace podlahy, ale z vnitřní strany místností a maximálně můžete vyměnit přímotopy za akumulačky. Jinak bych do toho dál neinvestoval. Stropní izolace- co třeba pohledové polystyrénové desky, strop tolik nesníží odraznost tepla také zajistí. Na podlahu - pěnový Etafoam , má vynikající izolační vlastnosti jak proti chladu,tak proti vlhkosti a je max. 5mm tlustý Ten nápad s komínem na plyn od Jirky je dobrý.
Miloslav Dunda:
Existují ještě také přímotopy s akumulační vložkou tuším firma MIRAVA nebo tak nějak mají sídlo v Praze. Při dobré tyristorové regulaci to zas není taková tragedie, když už ty rozvody tam máte.
