Je povoleno mít zásuvku na 230V nad sporákem (pod digestoří)?
<< < (2/4) > >>
Štefan Beláň:
Přesně tak, jak naznačil p. Doležal, zásuvka ani vypínač tam nemá co dělat. Pokud na tom investor trvá, doporučoval bych min. krytí IP44. Analogie je stejná jako pro vypínače a zásuvky tam, kde se občas dělá při úklidu ostřik stěn. Je tam prostředí základní, ale přístroje musí být v krytí min. IP44. V tomto případě zde navíc dochází i k působení tepla a z toho vychází i další požadavky na instalaci.
František Bernard:
Vážení pánové.
Čistě z teoretického  hlediska není zakázáno mít nad sporákem zásuvku nebo vypínač. Tuto stěnu neoplachujemem ale myjeme, což je rozdíl. JInak souhlasím s tím, že je zásuvka i spínač nad sporákem nepraktický a může přivodit úrazy.
Některé dotazy mně připadají dodávané z mateřské školky.
Jaroslav Hasala:
Nad sporákem by neměla být žádná zásuvka, ani vypínač (sporáková kombinace). Stačí, když se na zadní plotnu dá nějaký větší hrnec a může být problém. Buď se poškodí šňůra spotřebiče, nebo se poškodí kryt zásuvky popř. vypínače. Rozhodně bych jako RT měl proti tomuto výhrady, i když konkrétně toto žádná norma neřeší (alespoň mi to není známo).
Jaroslav Hasala:
BTW naši normotvůrci by mohli vytvořit nějakou normu pro kuchyně, je zde spousta sporných míst - např. : zásuvky vedle a pod dřezem (zabudovaným v lince),  připojování zabudovaných spotřebičů, zde řešené zásuvky a spínače u sporáku, svítidla pod linkou (konkrétně u dřezu),  min. vzdálenosti zásuvky např. od myčky nebo ohřívače vody (pod dřezem) atd. Určitě by to bylo přínosné, je zde celá řada sporných míst, výklady jsou různé.
Marián Nomilner:
Čo sa týka konkrétnej normy, ktorá by riešila nastolený problém, taká asi neexistuje, ale úspešne možno aplikovať ustanovenia STN (ČSN) 33 2000-1. Podľa tejto základnej, no veľmi dôležitej normy by umiestnenie zásuvky a vypínača nad sporákom asi sotva obstálo!
