Poradíte mi s istením RD?
<< < (2/4) > >>
Libor Cr.:
To Peter Janiš
Já osobně bych provedl odbočku ze sloupu kabelem 4Bx10 (v případě
vzdálenosti vyšší jak 30m 4Bx16 a na sloup  pojistkovou skříň s jištěním
3x63A).
Do výkopu přidat zemnící pásek vyvedený v přípojkové skříni (pro uzemnění) s
jištěním 3x40A (pokud možno vybaveném poj. odpínačem)
umístěné v pilíři s elektroměrovým rozvaděčem, popřípadě i plynoměrem např. http://www.dck.cz/,
vypadá to mnohem lépe než když je každá skříň jiná.
Pokud nepočítáte výhledově
s HDO, nebo rozdělením objektu na dvougenerační (v tomto případě nutnost
zavedení i rezervního přívodu do objektu) tak bych rezervní pole nedával (zbytečná investice a větší pilíř) v
případě nutnosti neni alespoň u nás problém umísti elektroměr s již zabudovaným
modulem HDO zabírá jedno pole),  jištění před elektroměrem jističem 3x25A + popřípadě
1x2-4A pro HDO, doporučuji umístit i přepěťovou ochranu stupeň 1 (třída B), Dále do objektu pokračovat CYKY 5Cx6 popřípadě 4Bx10, dále určitě přidat pro
případné ovládání HDO CYKY 3Cx1,5. když seženete tak lépe 3Dx1,5, do výkopu do
objektu opět přidat zemnící pásek vyvedený pod rozvaděčem do krabice s
ekvipotencialn í svorkovnicí pro přizemnění objektu.(toto je standardní postup u naší firmy u vás se mohou lišit požadavky rozvodných závodů, pořípadně jištění a průřez kabelu dle vzdálenosti a odběru v objektu, nutno řešit a provést odborníkem přímo na místě!!)
Jinak při vašem dotazu je zřejmé, že nemáte pro elektropráce potřebné znalosti a
kvalifikaci a tudíž oprávnění je provést, proto tuto práci svěřte odborníkovi v
případě, že ho již máte tak ho vyměňte když si neví rady.
Výrobci rozvaděčů
http://www.dck.cz/
a http://www.elplast-kpz.cz/
Milan Selezan:
Nieviem pod ktorý rozvodný závod patríte. Každý z troch RZ v SR má určité špecifiká pre rozvádzače merania spotreby pre zapojenia dvojtarifu a typ prípojkovej skrinky(pozrite napr. www.hasma.sk kde sú schvalené typy RE podľa RZ ako aj skrinky na stlpy. Konkrétne VSE požaduje skrinku typ SPP2 s poistkami "00",  resp. "000" a nie SIL, kde je E33. Osobne navrhujem použiť v prípojkovej skrinke PN00 40AgG a odtiaľ kábel CYKY4Bx10, v RE 3P25A-B a do RS domu kábel CYKY 5Cx10 + kábel pre dvojtarif CYKY 3Cx1,5 (ten signálny uložiť aj len ako rezervu).
Josef Křemen:
Nevím jak na Slovensku, ale asi by bylo vhodné do sloupku, pod RE - 60cm spodní okraj, zazdít skříň SP5 nebo jinou, používanou místním distributorem. Až někdy budou dělat kabelovou síť, tak vám nerozbijou kus plotu, pouze do ní zatáhnou kabel. Pokud nyní a nebo během několika let nebudete potřebovat dvojtarifní elektroměr tak nemá cenu ( a je to tahání peněz z Vaší kapsy) montovat rozvaděč s možností HDO. Myslím, že při dnešním vývoji je pouze otázkou času kdy se i u vás začnou používat elektroměry s vestavěným HDO ( cena je asi poloviční než při použití elměru + HDO). Ale kabel pro ovládání blokování do výkopu položte. A ještě jedna připomínka - to na co se ptáte je nutno konzultovat s místním distributorem elektřiny!!!
P.S. Z vlastní zkušenosti vím, že elektromontážn í firmy jsou schopny vymyslet pěknou pitominu, hlavně když se tam utopí hodně materiálu.
Libor Cr.:
To Josef KřemenP.S. Z vlastní zkušenosti vím, že fušeři, kutilové a některé elektromontážn í firmy jsou schopny vymyslet pěknou pitominu, hlavně když se tam ušetří hodně na materiálu, aby zbylo víc peněz pro ně, nebo aby trumfli konkurenci nižší cenou.
A pokud jde o tento vzorový pilíř http://www.dck.cz má v sobě šachtu kterou pujde případný kabel ze země zatáhnout bez poškození pilíře (tedy pokud ten sloupek je odborně postaven).
Josef Křemen:
Tak jsem si ten vzorový pilíř prohlíd a na první pohled je patrné, že nemůže být oficielně schválen žádnou distribuční společností. (Nemluvím o Moravě a Slovensku) Jedině na výjimku. jestlipak víte proč? Ale Holoubkov dělá i jiné uspořádání pilířů. A jsme u ceny, věřím, že tento vzorový pilíř vyjde na dvojnásobek ceny než klasická SP5 + elektroměrový rozvaděč. ....
