Jaké použít termostaty 230V pro kombinaci s relé EASY?
<< < (2/2)
Citace: Martin Novák  14.11.2008, 13:00
Na tom EASY trvate?
Pokud ne, podivejte se sem:
http://www.elbock.cz/pockethomereg;/page.php?def=categories&type=12&actMenu=41&idmenu=41&idtext=1
Myslim, ze je rozumnejsi vzit hotove, otestovane a certifikovane reseni nez znovu vymyslet kolo...
Tak, tak. A s http://www.elbock.cz/tepelne-spinane-zasuvky-ts20/page.php?def=product&id=84 si můžete zařídit individuální časový program pro jednotlivé místnosti, případně k tomu přidat to bezdrátové centrální řízení.
Milan Karvánek:
Můj favorit je zde: http://www.bmr.cz/main.htm?2 . (osobně preferuji "drátové verze"). Tuto regulaci mám doma již 9 let, a několik jich běhá i u mých zákazníků.
Pokud by se mělo použít EASY (také můj oblíbenec) stačí použít  jakékoli termostaty s bezpotenciálov ým kontaktem (digitální vstup do Easy) ,  výstupy EASY bych rozhodně spínal ještě výkonové stykače! U 512 jste ale dost omezen počtem výstupů.
Potom je třeba si spočítat jestli díly potřebné k variantě EASY + práce + programování nevyjde náhodou stejně draho jako již hotové a odladěné řešení.
U instalací menšího rozsahu (3-4 místnosti) lze stejného efektu, i když s nepatrně menším komfortem docílit pomocí programovateln ých termostatů ( co místnost, to jeden termostat) a centrálním blokováním ve VT v rozvaděči. Ovšem opět se možná nevyhnete posílení výstupního kontaktu termostatu výkonovým stykačem.
Drak:
Pánové, mnohokrát  (poklona)  za vaše odpovědi. Jenom upřesním, že budeme instalovat infrapanely od 300W do 1000W. Velice mne zaujala : http://www.elbock.cz/tepelne-spinane-zasuvky-ts20/page.php?def=product&id=84  . Jelikož bych chtěl na zkoušku připojit infrapanely rovnou do zásuvky a vyzkoušet přes zimu, jak zvládnou daná prostor vytopit, zdá se mi toto řešení jako ideální.
Ta zásuvka má výstup max. 15A, což je podle mne také maximální krátkátkodobá zátěž. Osobně si myslím, že i 1000W panel (vyšší výkon nebude) by ta spínaná zásuvka mohla zvládnout.
Ještě si dopodrobna prostuduji ty odkazy. Jenom upřesním, že při použití EASY relé, jak jsem plánoval zprvu, bych nemusel platit za montáž či naprogramování .
Ještě jednou díky.
Martin Novák:
To u toho elebocku nemusite taky.
Namontovat to zvladne i vase manzelka (vybrat kabel ze zasuvky, vlozit do zasuvky chytrou krabicku, zasunout do krabicky vidlici od panelu)  ;) a pokud umite programovat EASY, tak naprogramovat tohle bude pro vas taky hracka...
Osobne bych vam ale radil jit do bezdratu http://www.elbock.cz/bezdratove-spinane-zasuvky-ph-ts20/page.php?def=product&id=467 a pripadne pripojit pocitac a mobil. Cena neni o tolik vyssi, komfort a moznosti jsou nesrovnatelny. ..
Drak:
 (poklona)  za tip. Já myslel, že bych pro začátek použil jenom nějaké levné spínané zásuvky (třeba i mechanické) a až poznám, jak jsou infrapanely dobré/špatné pustím se do kompletní regulace. Zatím budu mít infrapanely pouze tři, jako hlavní zdroj vytápění nám slouží krbová vložka. Infrapanely budou topit v těch časech, kdy nebude krb hořet (v noci a ráno).
Ještě jednou  (poklona)  za tipy.
