V jaké normě jsou zakotveny lhůty provádění revizí svařovacího stroje?
Když si přečteš ono NV pod drobnohledem zjistíš že máš 1xza12 měsíců kontrolovat dokumentaci, nikoli stroj, taková "veselá" chybka (dance)
Ono by se v tom dalo hledat spousta dalších drobností.
Např. že úplně jinak může brát uživatel úhlové brusky požadavek normy pro revize spotřebičů a úplně jinak u jiného zařízení požadavek vyplývající z NV nebo nějaké vyhlášky
Jan Bocek:
Citace: Milan Hudec 04.05.2018, 23:15
[/i]Ale to snad ne.....již jsme to řešili spolu před pár léty.[/i]
NV 378/2001 Sb. stanovuje v §3 minimální požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením jsou
a) používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní dokumentaci... .
Co je to provozní dokumentace vysvětluje §2 písmeno f) a také příloha 7 NV 176/2008 Sb., pokud se jedná o strojní zařízení
Na druhé straně, kéž by provozovatel zkontroloval jednou za rok, že má platnou provozní dokumentaci dostupnou. Mohla by to být první fáze kontroly před tu druhou, kdy kontroluješ technické zařízení podle této provozní dokumentace zdá je vše v souladu a není nějaká odchylka. Pokud pominu kontroly, které se dělají minimálně, tak při revizi je to obvyklá závada, kdy bud není vůbec provozní dokumentace, anebo neodpovídá skutečnému provedení.
Jiří Buben:
Kolegové pozor! Dotaz se týká svařovacího stroje, nikoliv zdroje svařovacího proudu spadajícího pod ČSN EN 60974-4 ed.3.
Svařovací stroj je pro mě již nějaký svařovací automat, který obsahuje mimo části strojní i zdroj svařovacího proudu. Takže tam se využije postupů podle výše jmenované ČSN, ale ještě se musí kontrolovat i součásti strojního zařízení.
Takže kontrola dle NV 378/2001 Sb., nebo dle doporučení výrobce a v souladu s dokumentací stroje.
Jinak lhůty kontrol a revizí si určuje provozovatel, takže když si určí kratší lhůtu je to jeho věc. Musí však splnit požadavky legislativy.
To čteš špatně.
Citace
... v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak...
