Jak je pevný betonový sloup vedení pokud ho někdo používá k tahání vozidla?
Šipeky Michal:
To co robi vas sused mi nepripada celkom normalne. Zacal by som tym, ze si vyjazd seriozne ocistim ked snezi, alebo po tom posypem ked mam taketo problemy. Ked sa vytahuju elektrikari o "svoje" stlpy tak je to podla mna nieco ine ako tento pripad. Sice offtopic, ale skuste sa s nim porozpravat, nech nie ste bez elektriny...
Viktor Klemon:
Skúste sa menej pozerať na americké filmy, kde stĺpy padajú už po kýchnutí. Namiesto toho
si zopakujte fyzikálne vzorce páky a naklonenej roviny. Sĺp má vydržať cca 3000 N v jednom smere na vrchole. Výška cca 6 m.
Josef Kalus:
Na vše jsou normy, vše se dá spočítat, ale !!
Je to snad rok. V sousední vesnici při stavbě vedení vynesl mladý pracovník
po žebříku nahoru ocelový nosník a připoutal se. Sloup se u země zlomil,
bohužel to skončilo tragicky. Důvod? Ocelová výztuž se při výrobě sesula
na jednu stranu a při zatížení ze strany opačné došlo ke zlomení.
Opatrnosti není nikdy nazbyt! JK.
feflo:
...panove omlouvam se...ale pri cteni takovychto diskusi clovek nemusi ni pit..ani fetovat..a musi se totalne odrovnat..jina k z tech. hlediska je fakt..ze se to da velmi lehce spocitat..ale taky zalezi na zpusobu kotveni..ale taky kvalite betonu a vubec prace delniku pri instalaci..kva lite betonu..pocasi pri one instalaci a spouste dalsich faktoru...a proto je tento topic tak totalne ujety...:-))))
