Jistí se plynový kotel samostatně?
Jaroslav Hasala:
Pro připojení plynového kotle je vyžadována revize zásuvky, ze které bude kotel připojen. Jde o to, aby byl kotel připojen do zásuvky, která vyhovuje předpisům, tím se omezí riziko možných závad. Dříve bylo něco podobného vyžadováno i u automatických praček.
V podstatě tedy záleží čistě na přístupu revizního technika, jestli revizi napíše "bez závad".
Osobně nevidím žádný zvláštní důvod, proč by měl být okruh pro kotel samostatný. Určitě ne kvůli příkonu, spíše z provozních důvodů.
Milan Selezan:
Predpis vám neprikazuje samostatný istič pre plynový kotol, ale je to praktické. Jednak z hľadiska bezpečnosti pri oprave a pod. vypnete si len ten jeden spotrebič , ale hlavne z dôvodu, že v prípade vypnutia ističa pri poruche iným spotrebičom na tomto obvode dôjdete domov do nevykureného bytu.
Jiří Fuksa:
Pokud je spotřebič konstruován pro napojení do zásuvky 230 V 16 A, tak je jasné, že vyhovuje jištění zásuvky až 16A.
Pokud je v manuálu napsáno požadované jištění menší (většinou z důvodu odjištění čerpadla) a pokud je vyžadována revize zásuvky svědčí to jen o neschopnosti výrobce zajistit konstrukcí výrobku jeho bezpečnou funkci.
Ale to již tady v jedné diskuzi proběhlo.
Jan Němec:
Setkával jsem se s tím, že není možné u některých plynových kotlů zaměnit fázový a střední vodič, jak to jde u většiny spotřebičů - viz staré rozdvojky.
Možná to je další důvod pro vyžadované revize zásuvek pro plynové kotle
Georgis Fasulis:
Výrobci, kteří mají spotřebič s připojením na typizovanou zásuvku 230V a zároveň determinují umístění fáze a středního pracovního vodiče na své vidlici ve smyslu "vpravo-vlevo" s tím, že tyto nelze zaměnit, nemohou svým výrobkem splňovat evropské technické normy. V evropských normách není předepsáno, kde musí být v zásuvce fáze a kde střední pracovní vodič, determinován svou polohou je jen a jen ochranný vodič PE. Výrobci, kteří používájí k připojení k el. energii typizované zásuvkové spojení tedy musí mít svůj výrobek ošetřen tak, aby bylo možno fázi a střední pracovní vodič zaměnit, aniž by to mělo vliv na funkci a bezpečnost výrobku. Pokud tomu tak není, neměl by takový výrobek na našem trhu co pohledávat.
