Diskuse Elektrika.cz Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi? |
Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi? (Přečteno 17579 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz - Ako opraviť preseknutý kábel v zemi?
- Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?
- Čím je způsobeno kmitání vodičů venkovního vedení?
- S kým mám řešit provrtání kabelů za kuchyňskou linkou?
- Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?
- Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?
- Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu?
- Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
- Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude?
- Jak opravit přerušenou pracovní nulu?
- Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?
- Co mi to podivně elektricky vrčí ve zdi ?
- Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?
- Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
- Jak identifikovat příčinu výpadku elektřiny?
- Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně?
- Jak mám jako spotřebitel vyřešit skrytý zkrat vedení pod omítkou?
- Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu?
- Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
- Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5?
- Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má?
- Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
- Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
- Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N?
- Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách?
- Rušení v elektrické síti?
- Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
- Co je za nížším napětí při zátěži a blikáním světel?
- Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
- Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
- Jak opravím pohasínání světel?
- Proč mám napětí na vodiči PEN?
- Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
- Jak nejlépe opravit navrtaný CYKY kabel ve zdi?
- Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?
- Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože?
- Co způsobuje tikající zvuk ve světle?
- Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
- Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
- Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?
- Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny?
- Co s puvodnimi kabely, ktere mi koukaji ze zdi a stale jsou pod napětím?
- Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
- Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně?
- Jak najít místo přerušení PEN?
- Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli?
- Co je u pračky příčinou napětí mezi L a PE 130V, mezi N a PE 100V?
- Jak zjistit místo zkratu?
- Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat?
- Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace?
- Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu?
- Proč u hliníkové instalace s přibývající zátěží, klesá intenzita osvětlení?
- Proč se opálil kabel od pračky?
