| | |-+  Čím maximálně využít rezervovaného příkonu při nižším odběru?
Autor Téma: Čím maximálně využít rezervovaného příkonu při nižším odběru?  (Přečteno 7868 krát)
Paja Ševčík
« kdy: 09.05.2017, 09:09 »
Existuje takový el. přístroj (jako bývají časovače),  např. modul na lištu, která by při poklesu odběru z jiných spotřebičů sepla spotřebič a při zvýšení odběru v síti jej opět odpojila ?
Samozřejmě jde o odběr v rámci maximálního možného rezervovaného příkonu. Jedná se o plnější využití rezervovaného příkonu např. na chatě apod.
« Odpověď #1 kdy: 09.05.2017, 10:38 »
Ano existuje. Je to takzvany hlidac maxima. Mrknete na stranky BMR a hledejte pristroje HJxxx
Mírně pokročilý RT Úsměv
IM
« Odpověď #2 kdy: 09.05.2017, 11:22 »
Na chatě bych to řešil ručním spínáním.  V průmyslu hlídačem maxima. Smích
« Odpověď #3 kdy: 10.05.2017, 10:24 »
Já jsem to téma tak úplně asi nepochopil.
Proč bych měl něco zapínat jen proto, abych "využil maximum"?
Nemá to být tak trochu "obráceně",  že si nějaký výkonnější spotřebič, který nemusí být nutně v provozu pořád (např, topení)  budu vypínat v době, kdy potřebuji mít v provozu jiný výkonnější spotřebič (elektrická trouba,...),  abych nepřekročil maximum dané hlavním jističem?
Pak bych jako řešení spíše hledal přednostní relé.
Zbyňa K
« Odpověď #4 kdy: 10.05.2017, 12:38 »
 poklona  zkusil bych relé HJ103. Jedno mám doma kdybyste měl zájem napište SZ poskytnu víc info, případně se domluvíme, mohu vám ho odprodat za dobrou cenu. (je nové, nepoužité)
 Jaké zařízení ke snížení hodnoty hlavního jističe?
 Jaký je vlastně rozdíl v pojmech odlehčovací a přednostní relé?
 Na jaké místo v instalaci RD lze zapojit odlehčovací relé?
 Existuje něco jako "spínací ampermetr"?
 Kam umístit odlehčovací relé?
 Jak zapojit přednostní (odpojovací) relé?
 Ako vyriešiť vypadávanie bytového ističa pri súčasnej prevádzke práčky a trúby?
 Podle čeho zvolit odlehčovací (přednostní) jednofázové relé?
 jak funguje odlehčovací relé, kdy je dobré ho použít?
 Jaké doporučíte odlehčovací relé pro jednu přívodní fázi 1x25A?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Jak v praxi zapojit přednostní relé?
 Je možné použít pro vypnutí okruhu přímotopů přednostní proudové relé PRI-5?
 Jak reaguje přednostní relé?
 Jak vyřešit aku + TUV, pokud celk. příkon je vyšší než odpovídá hl. jističi ?
 Čím spínat a vypínat kontakt rekuperační jednotky pomocí digestoře?
 Existuje relé spínané prochází-li kabelem proud?
 Existují přednostní relé s nastavitelnými parametry?
 Jak, resp. do kterého obvodu zapojit přednostní relé?
 Jaký je nejlevnější způsob měření zatížení jednotlivých fází?
 Prednostni rele nesepne stykac napoprve, ale 2x jej procvakne. Kde je problem?
 Jak spínat stykač průchodem vyššího proudu, než nastavím?
 Lze vyřešit napájení 3f sporáku pomocí dvou zásuvek a přednostního relé?
Stránka vytvořena za 0.211 sekund, 23 dotazů.
