| | |-+  Jak zapojit frekvenční měnič 3PH 230V?
Autor Téma: Jak zapojit frekvenční měnič 3PH 230V?  (Přečteno 13709 krát)
Jan Malý
« kdy: 21.10.2008, 20:55 »
Jak zapojit frekvenční měnič ?
Na štítku je napsáno 3PH 230V.
Odkud dostanu 3 x 230V?
« Odpověď #1 kdy: 21.10.2008, 21:11 »
Příliš málo informací, jak je proveden přívod sítě 1x 230 nebo 3x 230, čí je to výrobek, z jaké země ,  uveďte údaje ze štítku, fotografii přívodních a výstupních svorek.
Jan Malý
« Odpověď #2 kdy: 21.10.2008, 21:19 »
Omlouvám se za málo info.
Typ Fuji FVRO 4C11S.
Source- 3PH 200-230V 50 Hz 3,4A
Output- 3PH 0,95 kVA 200-230V 1-120Hz 2,5A
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #3 kdy: 21.10.2008, 22:31 »
TO : Jan Malý
Soudě podle dotazu, nejste znalý elektrice. Nechte to zapojit elektrikáře, ale takový co zná problematiku pohonů a strojních zařízení, né stavebnímu.
Vaněk Martin
« Odpověď #4 kdy: 22.10.2008, 09:30 »
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) měniče řady FVR u nás požíváme, mám kněmu manuál, ale je v takovém stavu, že se nafotit dá velmi problematicky. Jestli máte zájem mám identické základní schema zapojení GSX600, které jsem porovnal se zapojením s FVR a je shodné.
Martin Kurka
« Odpověď #5 kdy: 22.10.2008, 11:12 »
Vážený pane Malý,
hledejte na Internetu ne FVRO. 4C11S-7EN, ale FVR0 4C11S-7EN
Takže tady je náhled základního doporučeného zapojení,  bližší a jiné je v manuálu na stránkách výrobce, jak to tak obvykle bývá.... Mrknutí
http://www.fe-frontrunners.eu/inverter/en/index1.htm
soubor FVR-C11S - fialový podklad na konci stránky  Mrknutí
 cs11s_man_en.p df 4MB - (nevešel se sem)
Jo a nezapomeňte si motor přepojit z hvězdy do trojúhelníka na 3x220V, měnič má jednofázové napájení.
To MCCB u spínače znamená zkratově odolný spínač se zaručenou vypínací schopností.
MCCB = Moulded Case Circuit Breaker used in heavy commercial and heavy industrial applications.
MCCB 25 to 85kA and possibly greater.
(MCB = Miniture Circuit Breaker, used for domestic, light commercial and light industrial applications.
MCB 4 to 16kA)
* Zakladni_zapojeni_FUJI_FVR_C.gif (23.27 KB, 500x698 - prohlédnuto 3252 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
raj
« Odpověď #6 kdy: 22.10.2008, 11:47 »
Menic se pripoji na fazove napeti 230V. Vyberte si k tomu 2 privodni svorky menice, ktere se Vam nejvice libi. Motor (pokud to jde) treba prepojit do trojuhelnika na 230V. Jinak mate 3x mensi moment.
 Náhrada stej.motoru za asyn.motor s frekv.měničem.
 Mereni impedance za frekvencnim menicem
 Jak odstranit unikající proud frekvenčního měniče?
 Jaké potřebuji předpisy a normy k prodeji frekvenčního měniče?
 Průřez vodiče mezi pojistkou a frekvenčním měničem
 frekvenční měnič vs. proudový chránič
 Jaká může být nastavena min/max frekvence na frekvenčním měniči motoru?
 Má být propojen motor z frekvenčního měniče napojen samostatnými vodiči?
 Dokáže mi někdo říct a vysvětlit systém frekvenčního měniče?
 DUPLICITA - Ako istiť čerpadlo proti preťaženiu napájané z frekvenčného meniča ?
 Uvažovat motory s FM při výpočtu zkratových proudů?
 Lze řídit 2f. asynchroní motor frekvenčním měničem?
 Jaký frekvenční měnič postačí pro stolní soustruh s 3f motorem 700W?
 Bude 3f prům. šicí stroj napájený z 1f frekvenčního měniče mít dostatečný výkon?
 Je možné připojit 1f motor za frekvenční měnič?
 Jak řídit otáčky ventilátoru (asynchronní motor s rozběh.kondenzátorem)?
 Je možné řídit otáčky motorkompresoru?
 Ako funguje frekvencny menic ?
 Jak nejlépe rozbíhat motor čerpadla o výkonu 5,5 kW?
 Je vadný frekvenční měnič, když občas "vyrobí" napěťovou špičku?
 Jak obnovit činnost "zaseknutého" frekvenčního měniče Omron?
 Lze použít frekvenční měnič k ovládání elektromotoru od nulových otáček?
 Jak rozbehnout jenofazovy motor na 3f frekvencnim menici?
 Jakým způsobem řešíte nouzové zastavéní u frekvenčních měničů?
 Jaký může nastat problém při zapojení více frekvenčních měničů v jednom kabelu?
 Je možné na frekvenčním měniči nastavit vyšší výstupní napětí než je vstupní?
 Mohu použít třífázový frekvenční měnič pouze na jednu fázi?
 Proč je na výstupu frekvenčního měniče při 50Hz snížené napětí 350V?
 V jakém případě použít AC tlumivku u frekvenčního měniče?
 Jak vyřešit měkký start u 3f kompresoru tepelného čerpadla?
 Jaké máte zkušenosti s frekvenčními měniči LG Starvert iG5A?
 Jak určit vstupní jistič k frekvenčnímu měniči?
 Mohu třífázově napájený frekvenční měnič napájet jednofázově?
 Je frekvenční měnič pohonu výtahu spotřební materiál?
 Co znamená hlášení NO LOAD u frekvenčního měniče?
 Jak vyčíslit návratnost frekvenčního měniče?
 ABB: Naděžda Pavelková o pohonech nejen v průmyslu
 Jak snížit proudový ráz pulsního měniče přes vypínač?
 Jaký frekvenční měnič zvolit k elektrickému navijáku?
 Frekvenční měniče společnosti Vacon
 Jaký nejmenší motor lze řídit frekvenčním měničem Yaskawa cimr-f7a42p2?
 Jak zapojit frekvenční měnič Altivar?
 Je ve frekvenčních měníčích funkce řízení otáček motoru podle jeho zatížení?
 frekvenční měnič - unikající proud je vysoký, jak řešit?
 Je ovládací napětí z frekvenčního měniče bezpečné?
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL DC1
 ABB: Měnič frekvence ovladatelný chytrým telefonem
 Může být u FM kombinace stíněného a gumového nestíněného kabelu problém?
 Jaký je vliv nenastavených otáček na životnost měniče?
 Může nestíněný kabel od frekvenčního měniče způsobit nebezpečný ohřev?
 Jak snížit proudový náraz jednofázového motoru 5,5kW?
 Nové střídavé frekvenční měniče PowerFlex 755T zvyšují produktivitu a snižují náklady na energii.
 Řízení pohonů s frekvenčními měniči řady PowerFlex 4M
 Proč u frekvenčního měniče Schneider ATV312HU40N4 se motor nezastaví zcela?
 Jak připojit frekvenční měnič k elektromagnetickému vibračnímu zásobníku?
 Je možné, že frekvenční měnič mi sebral část výkonu a krouťáku?
 Jak nastavit V/f charakteristiku frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 Poskytl by někdo schéma frekvenčního měniče 3-15 kW?
 EATON: Katalog Spínání a jištění elektromotorů
 Pomohl by frekvenční měnič elektrocentrále v rozběhnutí ponorného čerpadla?
 Frekvenční měniče Bosch Rexroth
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL lze nyní ovládat mobilním zařízením!
 Podle čeho vybrat typ frekvenčního měniče k čerpadlu?
 Jak řídit více strojů jedním frekvenčním měničem?
 Dochází ve frekvenčních měničích k průrazům IGBT vlivem teploty, nebo stáří?
 Dva bloky systémů frekvenčních měničů v Japonsku dodá ABB
 Proč je start motoru se softstartem horší než bez něj?
 Objasní mi někdo provoz motoru s frekvenčním měničem?
 Lze na FM Altivar 12 zobrazit počet otáček motoru?
 Jak ovlivní frekvenční měnič odběr proudu?
 Nová řada frekvenčních měničů PowerXL
 Frekvenční startér vs. Frekvenční měnič – řízení pohonu snadno a levně
 Může ovlivnit frekvenční měnič vlastnosti prvků v silovém obvodu?
 Jak pomocí frekvenčního měniče zvýšit otáčky při sepnutí kontaktu?
 Je možné u nás použiť frekvenčný menič s napájaním 3x240V?
 Frekvenční měniče PowerXL DM1
 Co může způsobovat poruchu EPHO u FM Blemo?
 Jak u frekvenčního měniče funguje brzdný odpor při brzdění motoru?
 Dá na výstupu frekvenčního měniče použít transformátor místo motoru?
 Co vše se musí uvažovat při dimenzování vedení za frekvenčním měničem?
 Omezovač zapínacího proudu 400V
 Ptali jste se na novou řadu frekvenčních měničů DM1
 Kdy je potřeba použít síťový filtr a síťový reaktor k frekvenčímu měniči ?
 Který frekvenční měnič má externí napájení meziobvodu popsané v dokumentaci?
 Je možno použít jeden měnič na více motorů bez přenastavování parametrů?
 Jak zapojit ovládání frekvenčního měniče SAKO SKI 780 pomocí tlačítek?
 Zmenší se výkon 3fáz el. motoru při připojení přes frekvenční měnič?
 Jaké parametry musím znát pro výběr vhodného měniče?
 Kolika ampérový jistič mám zvolit pro frekvenční měnič?
 Vytknuli by jste něco k frekvenčním měničům CONTROL TECNIQUES C200?
 Proč je proud na vstupu frekvenčního měniče nižší než na výstupu?
 Jaký je rozdíl v momentu při použití 3f a 1f frekvenčního měniče?
