| | |-+  Co je příčinou výpadku přímotopů?
Autor Téma: Co je příčinou výpadku přímotopů?  (Přečteno 17434 krát)
MMM
« kdy: 18.10.2008, 18:47 »
Mam dvoutarifní odběr elektřiny. V zásuvkách spínaných HDO jsou připojeny přímotopy. Doposud fungovaly bez problému. Dnes jsem ale zjistil, že nejdou. Napětí v zásuvce je 230, ale po připojení přimotopu 400W spotřebič nejede, jakoby by byl v síti slabý proud. Když tam připojím halogenovou lampu 25W, tak svítí normálně. Pokud přímotop připojím do zásuvky, která není spínaná HDO, funguje normálně. Kde je problém? Má distributor elektřiny problémy nebo jsou problémy někde v rozvodu/spínání HDO za hodinami?
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #1 kdy: 18.10.2008, 19:16 »
TO: MMM
Vypadá to na velký přechodový odpor pracovního obvodu (povolený šroub, spálený kontakt stykače... apod.). Musíte si pozvat revizního technik nebo šikovného elektrikáře, který změří impedanci sítě a vyhledá závadu.
PS: Problém bude ve vaší instalaci a ne u distributora. Závadou na ovládacím obvodu to jistě nebude. Mrknutí
Petr Mužík
« Odpověď #2 kdy: 18.10.2008, 19:52 »
..jen chci upozornit, že v připojovacích podmínkách máte napsáno, že spotřebiče blokované ve VT musí být připojeny pevně... Mrknutí....proto by vaše přímotopy určitě neměly být přes zásuvku.... Kroutím očima
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
Michal Slabý
« Odpověď #3 kdy: 18.10.2008, 20:53 »
Tady bude oprvdu nejjednoduší pozvat si někoho s měřákem a nějakými znalostmi v oboru. Možná i co nejdřív, aby se problém nezhoršil.
Revize E1B
« Odpověď #4 kdy: 18.10.2008, 23:24 »
Rozhodně problém nepodceňujte, pozvěte odborníka, protože může hrozit  požár. Z toho co píšete vyplývá, že se někde nachází přechodový odpor, který propouští menší proud, při vyšším zatížení již spotřebič nefunguje. Po zatížení obvodu se ono inkriminované místo  zahřívá a dochází k jiskření. Závada bude nejspíš ve svorkovnici nebo stykači, mohl by být vadný také jistič. HDO příčinou nebude, není určeno k přímému spínání zátěže, v obvodu bude vřazen ještě stykač. Zavolejte odborníka, určitě to bude výrazně levnějí než škody,které mohou vzniknout.
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak správně zapojit přimotop s černým, modrým, bílým a hnědým drátem?
 Co vše je potřeba pro zapojení akumulačních kamen?
 Jak výkonný přímotop zvolit do dětského pokoje?
 Jak zapojit el. konvektor přímo do krabice ve zdi, bez použití zásuvky?
 Jak zapojit přímotopy přes stykač a blok HDO?
 Nebude zapnutí topných těles 12kW najednou příliš velký naráz?
 Mám se v 3+1 rozhodnout pro přímotop nebo akumulační kamna?
 Co je ve skutečnosti potřeba pro schválení sazby PŘÍMOTOP 20 u PRE?
 Jak vypočítat výkon přímotopu pro místnost 65m3?
 Může elektrický přímotop "topit" dopoledne méně než odpoledne?
 Proč nejsou elektrické kotle na 400V?
 Může se ještě v koupelnách používat tepelný sálač ETA 518?
 Jak správně zvolit příkon přímotopu pro dané m3 ?
 Mohu zapojit dva olejové radiátory do jedné krabice pro přímotop?
 Jaky mám vybrat typ přímotopu pro pokojík 12 m2?
 Jaký zvolit přímotop pro splnění podmínky nízkého tarifu?
 Musí být el. topná rohož zapojena přes samostatný jistič ?
 Podle čeho mám vybrat topné těleso?
 Jaký zvolit zdroj tepla? Přímotopy, přímotopy s akumulací, olejové radiátory?
 Jakou životnost mají elektrické přímotopy?
 Jak si poradit s hlučným elektroventilem plynového kotle?
 Jaky zvolit kabel pro propojeni plynoveho kotle a regulatoru?
 Co doporučíte koupit za elektrický žebřík do koupelny?
 Co je lepší volba přímotop nebo elektrokotel?
 Víte někdo něco o Gewotherm - infračervené podložce?
 Jak správně umístit topný žebřík v bytové koupelně?
 Existují kombinované sušiče ručníků (řebříky) pro zónu 2 v koupelnách?
 Jaké mohu použít topné těleso do koupelny?
 Jak elegantně pospojit otopný žebřík v koupelně, připojený na plastové potrubí ?
 Nesel by do okruhu bezdratoveho spinace vřadit zpožďovač startu topeni?
 Jsou infrapanely topením budoucnosti či ne?
 Kde koupit topné spirály (do konvic, kamen...)?
 Môže byť plynový kotol napájaný z UPS?
 Jak ohřívat přívod vody aby nezamrzla?
 Kde sehnat tento typ kabinkového teplometu?
 Je možné nějak snížit výkon přímotopu 1kW?
 Jaké z možných vytápění si máme vybrat?
 Jak snížit příkon ohřivače 3kW, abych ho připojil na předřazený jistič 10A?
 Jak použít elektrokotel jako záložní zdroj kotle na uhlí?
 Je topení na principu kavitace opravdu výhodné?
 Jaká je účinnost a rozdíl mezi přímotopy, konvektory, sálavým, keram panelem?
 Jaký je výhodnější způsob vytápění v malém bytě ?
 Jak zapojit elektrotermické hlavice a spuštění kotle nebo čerpadla?
 Jakým zdrojem bezpečně topit v garáži?
 Jaký zvolit nejvhodnější průtokový ohřívač?
 Čím vytopit 1 místost, používanou 2x do týdne?
 Je možné takto zapojit elektrokotel?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je možné tieto panely montovať do sádrokartónu?
 Jaký byste mi doporučili elektrokotel?
 Jaký samostatný elektrický zdroj tepla s termostatem pořídit do jejího pokoje?
 Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Jak ovládat centrální vytápění panelového domu v jednom bytě?
 Jak se ovládá Protherm Ray6 pomocí HDO?
 Proč elektrokotel Ray Protherm nefunguje jindy, nez v nizke sazbe?
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.
