Ondřej Zavadil
Offline
« kdy: 08.11.2005, 11:24 » |
Chtel bych se zeptat, jestli je mozne zapojit ovladani svetla z vice mist pomoci vypinacu 6-7-7-7-6. Ze by to bylo ovladani z 5 mist jednoho svetla?
Karel Kosina
Offline
« Odpověď #1 kdy: 08.11.2005, 11:33 » |
Možné to je! Pokud chcete vědět jak na to, tak vše najdete na :http://moon.felk.cvut.cz/~pjv/Jak/_tech/t175/start.html
Ondřej Zavadil
Offline
« Odpověď #3 kdy: 08.11.2005, 23:11 » |
Samozrejme rele je pohodlnejsi varianta,jen me zajimalo zdali to jde.Diky za odpoved..
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
« Odpověď #4 kdy: 09.11.2005, 18:56 » |
Ano jde zapojit třeba 6-7-7-7-7-7-7-7-6, ale je to rozumné?
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
Libor Cr.
Offline
« Odpověď #5 kdy: 09.11.2005, 20:53 » |
Při počtu 2-6 vypínacích míst bych vůbec o relé neuvažoval, při prosmyčování vypínačů kabelem 2A je to pohodlnější a podle mě i trvanlivější řešení, z vlastní zkušenosti vím, že relé mají určité procento zmetků, nižší životnost než vypínač a nevynikají moc velkým dovoleným zatížením. Takže u mě to jednoznačně vyhrává varianta 6-7-..-7-6.
Karel Kosina
Offline
« Odpověď #8 kdy: 10.11.2005, 09:30 » |
Při potřebě více ovládacích míst se rovněž raději přikláním k použití impulsního relé. Výhody jsou nesporné v jednoduchosti zapojení a hlavně větší spínaný proud (16A) oproti vypínačům. Zapojil jsem jich kolem 20 ks jak na žarovková tak i na zářivková svítidla, všechny běží bez problémů oproti jednomu rod.domku jehož majitel moji nabídku na relé odmítl, ale za to jsem mu v jeho zapojení 6-7-7-7-7-6 za poslední dva roky měnil 3x vypínač.
Jaroslav Hasala
« Odpověď #10 kdy: 10.11.2005, 12:27 » |
Docela často se stává, že spínač č. 6 nebo 7 zůstane v mezipoloze (většinou je to způsobené nesprávnou montáží), potom je nutné oběhnout všechny spínače a zkusit je přepnout. U spínače č. 7 někdy při zkratu (i spálení žárovky) může dojít k "přivaření" jednoho kontaktu, spínač se zdá být v pořádku, ale nepracuje správně. Dost problematické je ovládání z více míst spínači č. 6 a 7 u zářivek. Pro mě osobně je ovládání osvětlení z více než cca 5 míst pomocí spínačů č. 6 a 7 asi konečné, u většího počtu míst bych zřejmě raději použil impulsní relé. U zářivek max. 3 místa.
Libor Cr.
Offline
« Odpověď #11 kdy: 10.11.2005, 19:01 » |
To Jaroslav KOŘÍNEK nejsou to bludy, je to moje zkušenost, Moeller rozhodně není z tržnice a i ten jsem už jednou vyměňoval cca po půl roce, ale většinou vyměňuji různé verze relé pod vypínač které většina používá (já ne protože do 6 kusů to dělám klasicky vypínači a ještě se mi nestalo aby jich měl někdo v bytě, nebo rodinném domě víc a ve společných prostorech domů to řeším vždy časovými relé, nebo pohybovými senzory). Pokud jde o firmu Hager nesouvisí to přímo s impulsními relé, ale narazil jsem na rozvaděč osazený komplet touto značkou stáří cca max. 5 let a ani jeden ze tří osazených chráničů nebyl funkční což mě od této značky odradilo, taktéž provedení se nedá s OEZ, nebo Moellerem srovnávat.
- To Petr Moravec, rozhodně
nesvorkuji N a PE pod každým vypínačem spoj na N a PE je jen jeden pod vypínačem. ostatními vypínači prochází jen ovládací vodič 2A a za zvěrstvo spíš považuji el. instalace s hromadami rozvodných krabiček pokud možno těch velkých 98 osazených věnečky a čokoládami, to prostě v dnešní době wago svorek jak z estetických tak praktických hledisek nedělám.
Libor Cr.
Offline
« Odpověď #13 kdy: 12.11.2005, 17:09 » |
To Petr Moravec s tím naprosto souhlasím, ale normální elektrikář spoj na PE a N udělá jen jeden maximálně dva, bez ohledu na počet 6-7-..-7-6.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
« Odpověď #14 kdy: 12.11.2005, 18:27 » |
TO: Moravec a Cr. Osobně na spojích PE a N pod každým vypínačem nevidím nic hrozného. Je to běžná praxe při používání kabelů CYKY 5Cx1,5mm2. Co se týče impedance na svítidlech, ta je zvýšená z důvodu přechodových odporů na vodiči L, procházejícím přes X vypínačů. Tento odpor nemá žádný vliv z hlediska ochrany. Zvýšená impedance určitě není způsobená svorkami Wago! P.S. Zkuste si změřit odpor (impedanci) vodiče PE na svítidle s použitím solidní impedance fazového vodiče.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
« Odpověď #16 kdy: 13.11.2005, 00:06 » |
TO: Moravec A jaké dotykové napětí se asi naměří na připojeném zařízení? Když dotykové napětí nedosáhne nebezpečné hranice (viz povolená dotyková napětí), tak mne čas nemusí až tak trápit. Chce to trochu logicky uvažovat a občas zkusit výpočet podle skutečných hodnot. Tou nejdůležitější hodnotou je odpor (impedance) ochranného vodiče, tj. neživé vodivé části chráněného zařízení.
