| | |-+  Jak na dalku zjistit, ze v el. siti (rekreacni chalupa) doslo k preruseni?
Autor Téma: Jak na dalku zjistit, ze v el. siti (rekreacni chalupa) doslo k preruseni?  (Přečteno 11419 krát)
Branislav Trnkocy
« kdy: 15.10.2008, 11:41 »
Jak na dalku zjistit, ze v el. siti (3x25A, rekreacni chalupa) doslo k preruseni  privodu?
... (vypadku) napeti, pripadne k neocekavanemu zvyseni odberu.
Prinosna by byla taky moznost na dalku zjistit velikost odberu ze site.
Idealni by bylo, pokud by monitorovaci-merici zarizeni komunikovalo s PC, pripadne GSM, ethernet, WiFi...
« Odpověď #1 kdy: 16.10.2008, 22:41 »
Nechalo by se to provést třeba pomocí přednostního relé. Pokud by se přez ně zvedl proud nad stanovenou velikost, sepnou kontakt, který po připojení k GSM bráně pošle SMS. Stejně při výpadku pomocí kontaktu na stykači nebo relé.
Jako GSM modul třeba  http://www.jablotron.cz/component.php?cocode=catalogue&icid=51
Nebo přímo profesionální řešení.  http://katalog..../pdf/250.pdf
 Kde najít informace o moderních el. rozvodech?
 Je někde na internetu legenda ke značkám, které jsou v elektrovýkresu pro domek?
 Poradi mi nekdo se svepomoci provedenou rekonstrukci elektroinstalace?
 Od jakého napětí se počítá silnoproud?
 Uplny zacatecnik by chtel znat zakladni veci, od barvy kabelu po zapojeni.
 Jaký je prosím rozdíl mezi předpisem a normou?
 Má Eon zákonnou povinnost připojit pozemek pro stavbu domu?
 Je toto zapojení koupelny správné?
 Jak si položit novou elektriku sám?
 Poraďte jaké překvapení mě může potkat při el.instalaci běžné garáže?
 Kdo je povinnen zřídit veřejné osvětlení u objektu vzdáleného od obce?
 Co obnáší zavedení elektřiny do garáže?
 Jaká bude približná cena ,přízemního nepodsklepeneho RD 5+1 bez podkroví?
 Kdo má nahlásit zlomený izolátor?
 Jaký je rozdíl mezi Gu10 a Gz10 a mezi Gx5,3 a Mr16?
 Jaký je rozdíl mezi rozvaděčem a rozvodnicí?
 Proč svítí doutnavka i bez držení uzemnění?
 Kde sehnat kompletní normy čsn o elektrice?
 Co přesně znamená minimální proud digitálního časového spínače?
 Pomůžete mi pochopit vztahy elektrických potenciálů?
 Může malba zdi vyblednout od elektrického kabelu?
 Je v zásuvce nějaký proud, když není zapojen žádný spotřebič?
  Prečo VSE odpojilo elektrinu bez upovedomenia majiteľa?
 Su nejake doporucenia pre kabelaz v spalnach?
 Proč jsem elektricky nabitá?
 Je zasuvka zdroj napeti nebo proudu?
 Musíme souhlasit se zrušením stávající HDS na objektu?
 Čo je to fáza?
 Proč je u AC sítě proti sobě fáze/zem a ne fáze/fáze?
 Kdo by vysvětlil vztah napětí mezi uzemněním a fází?
 Proč když připojím spotřebič do sítě nevznikne zkrat?
 Odkud, kam teče proud?
 Co je potřeba ke kusové výrobě led lampiček?
 Jaký je odběr trafa?
 Vyzná se někdo v certifikaci (CE, shoda, ..) u elektroniky do 9V?
 Jakou středoškolskou literaturu zvolit pro pochopení praktických zapojení?
 Rozdělí se proud mezi 2 vodiče?
 Jakou doporučíte elektro příručku pro laika?
 Ponechat nebo odstranit vzniklou kaskádu hlavních jističů?
