| | |-+  Môže sa krabica ACIDUR montovať priamo na horlavý podklad?
Autor Téma: Môže sa krabica ACIDUR montovať priamo na horlavý podklad?  (Přečteno 16460 krát)
Peter B
« kdy: 12.10.2008, 20:01 »
podivej
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #1 kdy: 12.10.2008, 20:08 »
TO : Petre B
Pokud Máte na mysli klasickou rozbočnou ACIDUR z bakelitu, tak ta rozhodne ne.
Petr Mužík
« Odpověď #2 kdy: 12.10.2008, 21:11 »
..dle výrobce http://www.sez.biz/sk/produkty.htm ... (instalační krabice a vývodky) pokud je Imax menší než 16A je možno montovat bez izolační podložky až do C2 (na podklad C3 již z podložkou),  pokud je Imax větší než 16A je nutno montovat podložku již na podklad B .. To je pokud se jedná o plastovou - šedou katalogové číslo: 6455-xxP
A pokud se jedná o tu tzv. "bakelitovou" - černou, tam dle katalogu výrobce umožňuje - pokud je Imax nižší než 16A montovat přímo i na podklad C3 - katalogové číslo 6455-1x
Samozřejmě pokud je váš  výrobek shodný s tímto výrobcem - tzn. SEZ .. ale osobně se mi do rukou krabice "ACYDUR" od jiného výrobce ještě nedostala.
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
Petr Mužík
« Odpověď #3 kdy: 12.10.2008, 21:18 »
..teď to tak ještě jednou čtu .... a co když bude In - 16A  ?? .. asi bych bral tu druhou .. tedy horší variantu  Mrknutí
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #4 kdy: 12.10.2008, 21:50 »
No tak teď sem kouk na stránky SEZ  Šok
Nemaj tam napsáno odkdy toto platí. Nějak se mě to nezdá. Už od dob učení, jsme vždy bakelitové ACIDUR montovali na dřevo s tepelně izolační nehořlavou podložkou, a teď se to nemusí ?
Člověk se pořád učí.
 Jak správně provést elektriku v dřevostavbě?
 Je možné použít na strop v dílně desky s azbestem?
 Jak má být správně provedena el. instalace na půdě?
 Je nutné dávat pod vypínač na dřevěném podkladu ohnivzdorný materiál?
 Existují bytové rozvaděče určené pro montáž do dřeva?
 Existuje nějaka kniha nebo soubor norem pro dřevostavby?
 Co použít pod krabice pre povrchovu montaz?
 Která bodovka je vhodná do dřevěného podhledu?
 Jaký rozvaděč použít pro montáž na dřevo?
 Musí se zásuvky podkládat nehořlavou podložkou na dřevěné obložení?
 Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad?
 Jak udělat vývod pro světlo v dřevěném stropě?
 Kde sehnat ohnivzdorné zásuvky?
 Jde dát zásuvku do dřevěné desky?
 Jak provést instalaci na dřevo esteticky čistě ale v souladu s normou?
 V čem vést vedení pro bodová světla umístěné v podkroví?
 Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad?
 Mohu vést H05VV-F 2 X1 (CYSY) na dřevěném trámu na půdě?
 Jakým způsobem připevnit kabel (3x2,5 CYKY) na dřevěný trám
 Musí být všechny okruhy elinstalace ve dřevostavbě chráněny proudovým chráničem?
 Musí být mezi svítidlem a polystyrenem podložka?
 Musí se dávat žáruvzdorné podložky pod světla?
 Co musí splňovat skříň na jističe zabudovaná do stěny dřevostavby?
 Musí být lištové krabice podloženy při montáži na dřevo?
 Je možné protáhnout kabel dřevěným trámem krovu?
 Jak dobře upevnit anténí stožár na dřevěné střešní kontrukci?
 Je nutné mezi plastový kryt čidla a palubky dát nějakou nehořlavou podložku?
 Je dobré řešení tahat kabely CYKY po půdě v samoshášivých chráničkách?
 Potrebujem na zástenu kuchynskej linky vypínače do horľavých materiálov?
 Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
 Lze uložit kabel CYKY do dřevěného trámu?
 Jak vést kabely pro světlo v celodrevěné chatě?
 Nevadí volné vedení kabelu v dřevěném podhledu?
 Jak provést rozvod elektriky v PC stole?
 Jaký izolační materiál pro staré stropní světlo připevněné na dřevotřísce?
 Je požárně bezpečnější rozvod v dřevěných podhledech 12V DC než 230VAC ?
 Může být rozvaděč na půdě bez nehořlavé podložky?
 Je nutné mít v dřevostavbě rozvodnici IP40?
 Jaký typ kabelu POUŽÍT na dřevěný strop ?
 Mohu připevnit přímotop přímo na desku sádrokartonu bez další podložky?
 Jakou instalovat podložku na dřevo pro zásuvky a vypínače?
 V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?
 Musím dávat pod světla upevněná na polystyrenu nehořlavou desku?
 Aký kábel zvoliť pre odnímateľnú lampu v horľavom prostredí?
 Jak instalovat vypínače a zásuvky na dřevěnou stěnu?
 Může být teflon jako nehořlavá podložka pod elektropřístroj?
 Stačí pro instalaci na hořlavý podklad soulad krabice s normou ČSN EN 60670-22?
 Mohu destičku z cemvinu pod krabici natřít balakrylem?
