| | |-+  Lze nabíjet 6V baterii 14V zdrojem ?
Autor Téma: Lze nabíjet 6V baterii 14V zdrojem ?  (Přečteno 30477 krát)
Jára Cimrman
« kdy: 12.10.2008, 11:52 »
Před nedávnem jsem si zakoupil přenosnou akumulátorovou svítilnu.
Na svítilně napsáno 9V 300mA, na se svítilnou dodané nabíječce 9V 300mA,
až potud v pořádku.
Ale při otevření svítilny jsem zjistil,
že obsahuje uzavřený olověný akumulátor 6V.
Dále jsem proměřil voltmetrem nabíječku, a ten ukázal 13,5V.
Mohu bez nebezpečí zničení 6V akumulátoru tento nabíjet přiloženým zdrojem 13,5V?
Martin Novák
« Odpověď #1 kdy: 12.10.2008, 11:59 »
Ocekaval bych, ze desticka s obvody v te svitilne nebude jen na paradu. Je zcela bezne, ze k zarizeni ktere ma uvnitr aku 6V je dodavan napajec ktery dava treba 9 nebo 12 voltu. O stabilizaci nabijeciho proudu a pripadne ukonceni nabijeni se postara elektronika uvnitr...
Jara Cimrman
« Odpověď #2 kdy: 12.10.2008, 12:14 »
Jasně ajoooo ajoooo. Taky mě to mohlo napadnout. Díky
Dingo
« Odpověď #3 kdy: 12.10.2008, 15:32 »
Jo a pokud by někoho napadlo nabíjet třeba 6V Pb aku 12V nabíječkou na aku, tak to lze taky!! Jen je potřeba mezi aku a nabíječku do obvodu vřadit 12V 21W nebo 35W žárovku - do série!! Toto se ovšem týká jen těch nejjednoduššíc h nabíječek - bez elektroniky(jen trafo a usměrňovač)!!
Zdenek 2752
« Odpověď #4 kdy: 13.10.2008, 09:29 »
Odpověď na otázku jestli lze nabíjet baterii 6V 14V zdrojem je dost komplikovaná. Záleží na tom, jaký je to zdroj. Stabilizovaný, nestabilizovan ý, s omezením výstupního proudu,
 Dále záleží na vlastnosti baterie. Jaký má vnitřní odpor, jaký snese nabíjecí proud atd.
 Také záleží na tom, (jak již bylo napsáno) co je mezi zdrojem a baterií.
Dělaly se nabíječky které mohly nabíjet automobilové baterie 6V i 12V bez nutnosti přepínání. Tyto nabíječky byly konstrukčně řešené tak, že prostě větší proud nedají a přitom nejsou přetížené. Rozebírat proč tomu tak je, by bylo na podstatně obsáhlejší diskuzi.
« Odpověď #5 kdy: 13.10.2008, 09:36 »
to Jára Cimrman:
Výrobce dodává k baterce zdroj, který má vyzkoušený a který je také dimenzovaný podle dalších obvodů, které se na nabíjení baterie podílejí. Opatrný bych byl spíš při jeho výměně nebo náhradě.
Obecně k nabíjení akumulátorů: stejně jako voda teče pouze z kopce, také proud prochází směrem od zdroje s vyšším napětím k nižšímu napětí, tudíž všechny nabíječky mají vyšší napětí než nabíjená baterie a o kolik ,  to je dáno konstrukcí nabíječe, který může na prázdno dávat napětí i několikanásobn ě vyšší a přesto nedojde k poškození akku.
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #6 kdy: 13.10.2008, 18:13 »
Pro doplnění uvádím, že jak již bylo správně řečeno, napětí nabíječky musí být vždy vyšší než napětí Aku. Velikost napětí nabíječky záleží přímo úměrně na tzv. tvrdosti zdroje, v případě síťové nabíječky tedy transformátoru, a obecně platí, že čím je trafo objemnější, tím bývá "tvrdší" a tudíž rozdíl napětí je menší. Ve Vašem případě je zdroj patrně "měkký" a  napětí "spadne" na optimální velikost při zatížení jmenovitým proudem. Ve Vašem případě - 9V/300mA se jedná bezesporu o "měkký" zdroj a proto je napětí v této velikosti. Bez obav jej tedy používejte.
 Jaké používáte nabíjecí akumulátory k INSTALTEST 61557?
 Jaké zákony a normy stanoví záruky a životnosti akumulátorů?
 Trvale napájený zálohový zdroj
 Akumulace energie
 Jak se kontroluje stav akumulátoru v nouzáku?
 Jak revidujete akumulátorové vrtačky a notebooky?
 Jaky zvolit typ akumulatoru?
 Je to akumulator NiCd nebo Pb?
 Proč nepoužívat baterie různých typů současně?
 Jak regulovaně vybíjet akumulátor?
 Je nabíječka akumulátorů nářadí ?
 Co je to akumulatorovna?
 Jaký je význam výstupů z AKU baterie spotřebičů?
 Nema nekdo schema na nabijecku uzavrenych olovenych akumulatoru?
 Jaké mám použít typy akumulátorů u nouzového osvětlení v panelovém domě?
 Jaký druh akumulátoru použít pro nouzové osvětlení v panelovém domě?
 Jaké máte zkušenosti s nabíjecími NIMH bateriemi?
 Vyrábí nebo dodává někdo v ČR setrvačníkové akumulátory?
 Nemáte schéma reverzní nabíječky akumulátorovích baterií?
 Jakou zvolit kapacitu akumulátoru pro napájení sonografu?
 Jak se spojují nestejné akumulátory?
 Hrozí ve skladu vyřazených akumulátorů nebezpečí výbuchu?
 Lze zprovoznit "déle" skladovaný NiCd akumulátor?
 Smí být tzv. bezúdržbový olověný akumulátor umístěn trvale v nevětrané prostoře?
 Akú najlepšie použiť automatiku pro bezúdržbovú baterkáreň?
 Jakým max. napětím lze dobíjet akumulátory?
 Jaká je odolnost LI-ION AKU proti přebíjení?
 Pokec o tvorbě článků ...
 Jak nejlépe skladovat alkalické baterie?
 Jak se vypočítá doba, po kterou autobaterie může dávat trvale cca 2,5A?
 Za jakou dobu je schopna se dobít autobaterie 120Ah?
 Akumulátory Li-Ion
 Zvyšuje se nabíjením baterie její hmotnost?
 Zajímá vás AKUMULACE ENERGIE? Sledujte LIVE s profesorem Vondrákem!
 AKUMULACE elektrické energie #1
 AKUMULACE elektrické energie #2 Elektromobily
 Jak je možné, že "nabíječka nastartovala kabely"?
 Jak by měla být zajištěna místnost nabíjecí stanice?
 Jaký zvolit záložní akumulátor do digitálních spínacích hodin V86/1digi20?
 Jak změřit autobaterii multimetrem?
 Aká je pravda o vybíjaní a dobíjaní akmulátorov?
 Jak by jste nejrychleji nabíjeli akumulátor?
 Podle které normy revidovat akumulátorovnu?
 Aká je pravda o dvoch paralelne zapojených akumulátorov rôznej kapacity?
 Revidují se nepřipevněné nabíječe baterií staničních vozíků dle ČSN 331600 ed.2?
 Čím nahradit na aku lisovacích kleštích baterie?
 Záleží baterie pro UPS na velikosti Ah?
 Jak nabíjet baterie zapojené v sérii?
 Proč mi v přístrojích fungují jen některé baterky (AAA)?
 Je opravdu nutné nabíjet akumulátory s technologií VRLA pulsní nabíječkou?
 Jak nabíjet olověné, gelové, bez údržbové akumulátory?
 Aké minimálne vetranie vyžadujú zálohovacie akumulátory?
 GM ELECTRONIC: Startovací PowerBank NEXCELL
 Náhrada 6V 2CR5 baterie 4x 1.5V AA bateriemi ?
 Neznáte normu která by řešila provoz a bezpečnost nabíječek trakčních baterií?
 Nabíjecí stanice pro mobilní telefony Chargebox
 Nemáte dokumentaci k nabíječi Kt 34 80/60?
 Mohu paralelně zapojit dvě baterie s ruznymi parametry?
  Proč se v aku nářadí používají akumulátory NiCd (nyní Lipol), ale nikdy NiMh?
 Nanomateriály mohou zvýšit kapacitu baterek
 Ako u EZS narábať s vyradeným gelovým Pb akumulátorom?
 NISSAN a EATON: Úložiště energie "xStorage HOME"
 Repas akumulátorů NiCd, NiMH
 V Prakšicích vzniklo největší bateriové úložiště
 Existuje nějaké zařízení na monitorování záložní baterie?
 V Česku vzniklo velké bateriové úložiště
 Budou lithium-iontové baterie a superkondenzátory opravdu patřit budoucnosti?
 Jak dobíjet za jízdy karavan?
 Co omezuje nabíjecí výkon akumulátoru?
 TOSHIBA boduje s novou Lithium-iontovou baterií
 KIA přichází s novou technologií opravy akumulátorů elektrifikovaných vozů
 Největší bateriové úložiště v Česku spuštěno
 Lze zabezpečit akumulátor proti krádeži pomocí GPS modulu?
 Používejte udržovací nabíječku Pb akumulátorů a nenechte se v zimě zaskočit
 Jakou si myslíte, že bude mít úspěch výroba baterií HE3DA?
 V Norsku vyroste továrna na výrobu baterií využívající český patent
 Standardní řada Ni-Cd baterií Ferak
 Jakou máte zkušenost s repasovanými akumulátory?
 KNIHA Akumulátory a baterie je tu zpět digitalizovaná
 Podle čeho se orientovat u typů dobíjecích akumulátorů AA?
 Jak ověřit kondici akumulátorů v UPS?
 Je složité přinutit všechny výrobce elektromobilů k jednotnému akumulátoru?
 K jakému účelu byly vytvořeny akumulátory?
 Jak vás učili kapacity akumulátorů?
 Jak ovlivní nerovnoměrný odběr životnost do série zapojených akumulátorů?
 Jaké byly před sto léty požadavky na akumulátory?
 Poradíte mi proč baterie v koupelně při dotyku probíjí?
 Nevíte v čem souvisí autobaterie s ČSN 332000-6-61 a ČSN 331500?
 Jaký je princip suchého galvanického článku?
 Proč nefungují baterie Philips ultra alkaline C LR14 v Eurotestu 61557?
 Co je důležité při používání a údržbě baterií?
 Nevíte, kde sehnat co nejlevněji trakční baterii 12V a kolem 100Ah?
 Ako by sa mal chovat klasicky oloveny akumulator 12V po nabiti?
 Jak změřit správné dobíjení motobaterie?
 Je možne prepojit blok NiMh baterii s LiFePo4?
 Jak zvýšit napětí AA baterie (1,2V)?
 Co si myslíte Batteriser is a $2.50 gadget that extends?
 SONNEN nový člen KNX
 Čím testujete akumulátory v EZS?
 Jaké baterie ne/doporučíte do ovládání systémové instalace?
 Dá se změřit skutečná kapacita AAA baterií?
 Jaká je efektivita nabíjeni z powerbanky při dobíjení baterie 3.7V solárem 6V?
Stránka vytvořena za 0.07 sekund, 23 dotazů.
