| | |-+  Možem prepojit snimač pohybu vypinačom č.1?
Autor Téma: Možem prepojit snimač pohybu vypinačom č.1?  (Přečteno 12984 krát)
petetr
« kdy: 10.10.2008, 17:40 »
Možem prepojit snimač pohybu vypinačom č.1, aby svietidlá svietili stále, ked to potrebujem?
Ale tiež je potrebné, pri rozpojení vypinača, dostať senzor do stavu, ked svetlá svietia len ked sa dostanem zorneho pola senzora.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #1 kdy: 10.10.2008, 19:06 »
Překlenování pohybového spínače, spínačem č.1, je naprosto normální a velmi praktické řešení pro potřeby trvalého zapnutí svítidla.
Ale úplně nejlepší řešení je, vřadit do přívodu (nejlépe přímo do rozváděče) přepínač  1-0-2, tj. AUT-VYP-RUČ. Palec vzhůru
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #2 kdy: 10.10.2008, 22:55 »
Ano, toto jsme řešili za pomoci spínače č.5
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Michal Slabý
« Odpověď #3 kdy: 11.10.2008, 08:32 »
Můžete, je to řešení, které se dnes používá docela často. Ale je potřeba si uvědomit jak a kdo se v prostoru bude pohybovat.
Revize E1B
Martin Šedivý
« Odpověď #4 kdy: 11.10.2008, 16:04 »
Nevýhodou je, že se zapomíná vypínač přepnout zpět.
bengy
« Odpověď #5 kdy: 20.11.2008, 21:56 »
PLS, viete mi niekto povedať (alebo nakresliť) ako to zapojiť ?
A prípadne viete dať odkay na prepínač 1-0-2 ?
Ďakujem
Josef Drda
OSVČ RT-E2A
TNS
« Odpověď #6 kdy: 20.11.2008, 22:11 »
přikládám schema
místo tlačítka si tam dejte přepínač   Mrknutí
* cidlo.JPG (12.47 KB, 438x278 - prohlédnuto 1261 krát.)
Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstala cí.
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovacích strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej ,  že budeš osvícen ,  vstoupí-li do tebe elektřina ...
 Kdo má zkušenost se zahradním světlem s mikrovlným čidlem?
 Je lepší pro ruční ovládání pohybové čidlo přemostit nebo odpojit?
 Kde sehnat kvalitní, stropní čidlo pohybu 360 stupňů v černé barvě?
 Aké máte skúsenosti so spoľahlivosťou pohybových senzorov?
 Jak spínat pohyb. senzorem nízké napětí 12V?
 Znáte "dvoudrátové" pohybové čidlo pro LED žárovky?
 Čím nahradit ptáky rozklovaný kryt venkovního čidla pohybu?
 ABB EPJ: Snímače pohybu Busch-Wächter® BasicLINE
 Dáte tip na pohybové čidlo pro výšku cca 8m?
 Jak připojit LED pásek na pohybové a zvukové čidlo?
 Proč pohybové světelné čidlo po zhasnutí opět rozsvítí?
 Jak zapojit pohybové čidlo při použití LED žárovky?
 Jak snížit citlivost snímače ve sítidle s radarem (Panlux pafoniera S)?
 ENIKA: Nové pohybové spínače - PS1003 a PSBIC3
 Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené?
 Jak zapojit jednotlivé barevné vodiče venkovního pohybového čidla?
 Je možné zapojení dvou pohybových čidel paralelně?
 Neznáte soumrakový spínač na DIN lištu s odděleným čidlem?
 Dáte někdo tip na radarový/mikrovlnný pohybový spínač do podhledu?
 Proč světelné čidlo spíná, aniž by kolem kdokoli prošel?
 Jak částečně zastínit mikrovlnné (MW) čidlo pohybu světla?
 Existuje pohybové čidlo bez světelné citlivosti?
 Využití čidel v osvětlování
 Které pohybové čidlo spíná nespíná bezprostředně po připojení k síti?
 Proč pohybové spínání osvětlení nefunguje správně po přidání další zátěže?
 Bude pohybový senzor v žárovce snímat přes mléčné sklo stropního světla?
 Jaké doporučíte pohybové stropní světlo (společné rozsvícení/zhasínání)?
 Proč pohybové čidlo funguje přesně naopak?
 Může pohybové čidlo poškodit proudový chránič?
 Dá se uvnitř PIR čidla papírkem vymezit rozsah detekce senzoru?
 Jaký senzor zvolit pro spínání LED pásku napuštěním vody/vstupem osoby do vany?
 Kto vyrába žiarovku so senzorovým spínačom?
 Pomůže výměna pohybového čidla když spíná společně se zapnutím plynového kotle?
 Nemůže mít mikrovlnné čidlo problém s průchodem přes kovovou stěnu?
 Môže okolitá teplota ovplyvniť pohybový senzor?
 Jaké doporučíte robustní čidlo pohybu a soumraku do venkovního prostředí?
 Jaká kritéria pro výběr senzoru pohybu jsou pro vás relevantní?
 Kdy v prostoru ne/doporučíte čidlo přítomnosti?
