| | |-+  Proč mi domovní telefon Tesla Stropkov zvoní tak slabě?
Autor Téma: Proč mi domovní telefon Tesla Stropkov zvoní tak slabě?  (Přečteno 45518 krát)
Pajko
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #18 kdy: 24.10.2018, 11:57 »
to znamena ze od reproduktoru by som vyviedol dva kable a prepojil ich so svorkou bzucaku?
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #19 kdy: 24.10.2018, 12:20 »
Nejprve odpojit bzučák, potom místo něj připojit vodiči/drátky reproduktor/sluchátkovou vložku.
Pajko
« Odpověď #20 kdy: 24.10.2018, 12:30 »
No pozrem jak to v tom sluchatku vyzera...ci tam je len repracik alebo aj nejaky vyzvanaci modul.
« Odpověď #21 kdy: 25.10.2018, 01:08 »
V mikrotelefonu (sluchátku) je pouze mikrofonní a sluchátková vložka. V okamžiku vyzvánění od dveří píská sluchátková vložka a přes děrovanou páčku vidlicového přepínače zvuk prochází do tělesa přístroje a další mřížkou vychází ven. Připojit sluchátkovou vložku místo bzučáku je dobrý nápad, elektricky to bude fungovat, mám ale obavu, že bude problém s prostorem uvnitř přístroje.
Pajko
« Odpověď #22 kdy: 26.10.2018, 11:54 »
Chlapci podarilo sa...uz to zvoni
Zdenek+
« Odpověď #23 kdy: 16.11.2018, 05:25 »
Mam otazku na DT telefon s bzucakem (zrejme modem DT93),  rekneme ze bzucak funguje.
1) jak ale zapojit bzucak tak, aby bzucel i kdyz nekdo zazvoni u bytu a nejen u spodniho zvonkoveho tabla?
Ktera dve cisla svorkovnice “zvoni” na bzucak?
2) napajeni techto systemu je jen 8V?
Takze vyuziti napeti (pobliz telefonu neni zasuvka 230V) pro elektroniku vyzadujici AC nebo DC 10-30V asi nezafunguje, co?
3) mam v zameru logovat zvoneni v arduinu, predpokladam, ze bude stacit vyvest podobne jako 1) ty 2 piny, zrejme pres rezistor, do snimace, je tak?
 Jak zapojit domácí telefon Czechphone aby zvonil?
 Jak zapojit domácí telefon Tesla - DT 36 v paneláku?
 Jak zapojit domácí telefon Tesla Stropkov DT85?
 Jde táhnout vedle sebe kabel nn a kabel audio?
 Jaký typ domácího telefonu je kompatibilní s Tesla 4FP 1102621?
 Může být zámek vchodových dveří pod napětím?
 Jak zapojit nový typ dom. telefonu při výměně za starý aparát?
 Dvě tlačítka pro jeden zvonek se zapojují paralelně?
 Jak má být správně zapojena koncovka pevné linky?
 Kde sehnat kombinaci domofonu s komunikatorem?
 Nepozná niekto tento typ, alebo výrobcu telefonu?
 Co obnáší zřízení telefonní přípojky?
 Jakým novým domácím telefonem nahradit ten starý?
 Jak zapojit domovni telefon 4 FP 210?
 Poradíte jaký dom. telefon s jedním tlačítkem a dvěma telefony?
 Proč nezvoní domácí telefon?
 Proč nefunguje domovní telefon u sousedů ve vyšších patrech?
 Jaký doporučíte videotelefon pro RD?
 Stačí mi pro zapojení domovního zvonku tři vodiče?
 Lze připojit magnetický zvonek k telefonu Urmet 1133 ?
 Kde se bere na domovním zvonku napětí 6V když není tlačítko stisknuté?
 V čem může být problém, když nefunguje mikrofon domácího telefonu?
 Proč vrčí trafo před vypínačem na zvonkovém okruhu?
 Podle kterých kritérií volit systém pro videotelefony v panelovém domě?
 Prodává se domovní telefon s externí kamerou?
 Proč videozvonek Secutek reaguje asi na hluk z ulice?
 Jak eliminovat špatně položené sluchátko domovního telefonu?
 Podle jakých kritérií vybírat vybavení pro domovní komunikaci?
 Jak zapojit zvonek u Urmet 1151?
 Kde je vhodnější umístění domácího telefonu, u dveří nebo v obýváku?
 Čím nahradit domácí systém telefonu Tesla 4FP 111 38/S1?
 Existuje na trhu bezdrátový zvonek do lišty DIN?
 Nevíte o videotelefonu ke kterému lze připojit i obyčejný zvonek?
 Jak spojit videotelefon a bezdrátový zvonek?
 Lze delit FTP kabel u branky pro pripojeni elmag. zamku a kamery videotelefonu?
 Lze na tyto drátky zapojit bytový zvonek na patře?
 Poradíte mi bezdrátový domovní zvonek s dlouhým dosahem?
 Kam po omítkách umístit dodatečně trafo pro zvonek?
