| | |-+  Proč mi domovní telefon Tesla Stropkov zvoní tak slabě?
Autor Téma: Proč mi domovní telefon Tesla Stropkov zvoní tak slabě?  (Přečteno 60987 krát)
Daniel C.
« kdy: 09.10.2008, 18:35 »
Koupil jsem si nový telefon ke dveřím, protože starý (originální) špatně otevíral.
Nynější telefon ale zvoní tak slabě, že když někdo u dveří stiskne tlačítko, téměř nejde slyšet.
Zkoušel jsem utáhnout/povolit ten magnet vpravo dole, ale bez výsledku.
Stačí na to napájení?
Mám koupit starší verzi Tesla Stropkov? (tahle je novější)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #1 kdy: 09.10.2008, 19:05 »
Můžete napsat typ předešlého i nového telefonu ( ze štítku)?
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Daniel C.
« Odpověď #2 kdy: 09.10.2008, 19:49 »
,  bohužel, u starého telefonu žádný štítek není, ale mohu jej vyfotit. Nový telefon:
DOMÁCI TELEFÓNNY PRÍSTROJ DT 93
Typ: 4 FP 210 51.201
« Odpověď #3 kdy: 09.10.2008, 22:50 »
Na typech telefonů příliš nezáleží, důležité je, zda máte v obou případech typ s bzučákem. Bzučáky mají dost velký rozptyl - hlavně v nastavení a tudíž hlasitosti, možná by šlo ze starého typu bzučák přemontovat do nového, případně nový seřídit. Zvětšením mezery mezi jádrem a kotvičkou se zvětší hlasitost Nesmí se to však přenat, protože pak to nebzučí vůbec, nebo se to celé rozpadne na jednotlivé díly.
Ještě mi napadá, zda nedošlo k přehození některých vodičů na svorkovnici. Pro funkci zvonku-bzučáku je kontakt č.4, společný napájecí bod pro všechny funkce je č.3, otvírání dveří č.1, mikrofon č.2, reproduktorek(sluchátko) č.6
Zdeněk Skalka
« Odpověď #4 kdy: 09.10.2008, 22:59 »
To Daniel C.
 z toho co uvádíte za typ telefonu bude asi problém v napájení. Starší typy napájecích zdrojů a telefonů pracovaly na  napětí 6V. Nové řady telefonů potřebují napětí 8V. Podívejte se na zdroj, jestli u něj není odbočka i na 8 V, ale asi bude nutné jej vyměnit.
« Odpověď #5 kdy: 09.10.2008, 23:23 »
to Zdeněk Skalka:
Napájení 8V se používá již od konce 60. let, takže je nepravděpodobn é, že by ještě někde byl v provozu zdroj 6V. K domácím telefonům je třeba zdroj, který dodává stejnosměrné i střídavé napětí, čili to není obyčejný zvonkový transformátore k, který má odbočky  3-5-8V.
Zdeněk Skalka
« Odpověď #6 kdy: 10.10.2008, 00:11 »
To Václav 3
   já vím že se to již nepoužívá, ale u nás se jich po městě ještě pár najde i když už nefunkčních - zdroj pro DT -  6V  se selenovým usměrňovačem - samozřejmě třívodičový, ale je fakt, že odbočky tam nemá  Pláč . U pár lidí ještě vísí na zdech i ty telefony. Tuším, že na 8V byly až 4FP 110.36 ?
« Odpověď #7 kdy: 10.10.2008, 06:52 »
to Zdeněk Skalka:
Již telefony 4FP110 18 až 23 měly v technické dokumentaci uvedeno napájení 8V ( spolu se 6V ) a byly k nim dodávány zdroje dvou typů 4FP 672 00 (6V) a 4FP 672 01 (8V),  které měly usměrnění dvěma diodami KY 701, se selenovým usměrňovačem byly předcházející typy, které používaly přístroje  bakelitové, to se dostáváme ale do 50. let a  začátku 60.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #8 kdy: 10.10.2008, 07:29 »
Jak píší kolegové, viděl bych to také na problém s napájením stř. napětím. Ovládání el. zámku stejně tak jako "zabzučení bzučáku" je ovládáno tímto napětím. Staré paneláky měli problém s tím, že když bylo rozbitých pár telefonů ve vchodě ( díky mikrospínači byli defacto stále vyvěšené),  pak již napětí nestačilo na pořádné zvonění a otevírání zámku.
Daniel C-
« Odpověď #9 kdy: 10.10.2008, 17:08 »
,  bohužel, problém je s napětím. Přeměřil jsem napětí, je to 6V. Připojil jsem zvonek na silnější, a zvoní. Mám dotaz, nešlo by napětí nějak posílit? Např. na něj připojit menší 9V baterii?
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #10 kdy: 10.10.2008, 23:12 »
Vyměňte napaječ a vše bude v pořádku.
Pajko
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #11 kdy: 23.10.2018, 08:40 »
 chcel by som sa s vami poradit.
Chcel som v byte vymenit stary telefon tesla dt 85 bez bzuciaku tak som kupil novy tesla dt 85 ale so bzuciakom. Priznam sa ze som vôbec netusil ze existuje nejaky bzuciak tak som proste zobral taky teleon co vyzera ako ten stary.
Problem je ze vyzvananie na tom starom bolo take elektronicke a tym padom teraz vôbec nepocujem ked niekto zvoni - len strasne slabucko.
Rozobral som telefon a poslal priatelku zazvonit - bzuciak sa ani nepohol.
Pred odpojenim stareho som si oznacil kable podla cisla svorky a tak isto som to potom zapojil na novy telefon.
Chcem sa spytat, musim kupit dalsi telefon bez bzuciaku alebo sa da ten bzuciak na novom nejako obist?
Prikladam foto stareho aj nového.
* 1.jpg (686.64 KB, 1422x1896 - prohlédnuto 11580 krát.)
* 2.jpg (71.21 KB, 768x1024 - prohlédnuto 16527 krát.)
« Odpověď #12 kdy: 23.10.2018, 15:42 »
Telefony, co nepoužívají bzučák, mají tzv. elektoakustick ou návěst, tzn. že v napájecím zdroji je generátorek vyzváněcího pískání. Ten se v zavěšeném stavu připojuje na vložku sluchátka vidlicovým přepínačem a v okamžiku zvonění píská sluchátko. Kdo to zná, tak by neměl problém to na desce tištěných spojů v novém telefonu najít a přepojit, deska je uni a funkce se mění propojkami.
Pokud jste přístroj nepoškodil, zkuste ho vrátit a vyměnit. Jinak vzadu na přístroji je štítek a musíte se řídit typovým číslem a nikoliv vzhledem, přístrojů je více provedení a některé jsou nezáměnné.
Pajko
« Odpověď #13 kdy: 24.10.2018, 08:10 »
Dakujem za reakciu, netusil som ze taka banalna vec ako domaci telefon moze mat viacero typov ked vzhlad je rovnaky. Bral som to ze DT85 je proste najzakladnejsi model a taky som zobral.
Kazdopadne najjednoduchsi e bude kupit novy telefonik - tento som kupoval uz v lete, nie je poskodeny ale pochybujem ze by mi ho vzali spat.
Nevadi necham ho malej na hranie.
Pajko
« Odpověď #14 kdy: 24.10.2018, 08:15 »
Este by som sa spytal, kedze budem kupovat asi novy telefonik mohol by som skusit urobit to prepojenie ako vravite. Nevedeli by ste ma dako navigovat co s cim treba poprepajat? Ked telefon znicim tak ho znicim ale mozno sa mi to podari a bude to fungovat.
Dakujem
« Odpověď #15 kdy: 24.10.2018, 08:43 »
Dakujem
Asi raději zavolejte odborníka!! Bude to levnější než něco zničit!
« Odpověď #16 kdy: 24.10.2018, 08:52 »
Pán to myslel tak, že by stejně skončil v rukou dcerky na hraní. A volat odborníka na telefonek za pětikilo mě nepřipadá zrovna levnější varianta.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #17 kdy: 24.10.2018, 10:52 »
Já bych ze sluchátka starého telefonu vyndal sluchátkovou vložku/reproduktor. V novém telefonu bych odpojil bzučák a zkusil bych místo něj připojit sluchátkovou vložku ze starého telefonu.
 Jak zapojit domácí telefon Czechphone aby zvonil?
 Jak zapojit domácí telefon Tesla - DT 36 v paneláku?
 Jak zapojit domácí telefon Tesla Stropkov DT85?
 Jde táhnout vedle sebe kabel nn a kabel audio?
 Jaký typ domácího telefonu je kompatibilní s Tesla 4FP 1102621?
 Může být zámek vchodových dveří pod napětím?
 Jak zapojit nový typ dom. telefonu při výměně za starý aparát?
 Dvě tlačítka pro jeden zvonek se zapojují paralelně?
 Jak má být správně zapojena koncovka pevné linky?
 Kde sehnat kombinaci domofonu s komunikatorem?
 Nepozná niekto tento typ, alebo výrobcu telefonu?
 Co obnáší zřízení telefonní přípojky?
 Jakým novým domácím telefonem nahradit ten starý?
 Jak zapojit domovni telefon 4 FP 210?
 Poradíte jaký dom. telefon s jedním tlačítkem a dvěma telefony?
 Proč nezvoní domácí telefon?
 Proč nefunguje domovní telefon u sousedů ve vyšších patrech?
 Jaký doporučíte videotelefon pro RD?
 Stačí mi pro zapojení domovního zvonku tři vodiče?
 Lze připojit magnetický zvonek k telefonu Urmet 1133 ?
 Kde se bere na domovním zvonku napětí 6V když není tlačítko stisknuté?
 V čem může být problém, když nefunguje mikrofon domácího telefonu?
 Proč vrčí trafo před vypínačem na zvonkovém okruhu?
 Podle kterých kritérií volit systém pro videotelefony v panelovém domě?
 Prodává se domovní telefon s externí kamerou?
 Proč videozvonek Secutek reaguje asi na hluk z ulice?
 Jak eliminovat špatně položené sluchátko domovního telefonu?
 Podle jakých kritérií vybírat vybavení pro domovní komunikaci?
 Jak zapojit zvonek u Urmet 1151?
 Kde je vhodnější umístění domácího telefonu, u dveří nebo v obýváku?
 Čím nahradit domácí systém telefonu Tesla 4FP 111 38/S1?
 Existuje na trhu bezdrátový zvonek do lišty DIN?
 Nevíte o videotelefonu ke kterému lze připojit i obyčejný zvonek?
 Jak spojit videotelefon a bezdrátový zvonek?
 Lze delit FTP kabel u branky pro pripojeni elmag. zamku a kamery videotelefonu?
 Lze na tyto drátky zapojit bytový zvonek na patře?
 Poradíte mi bezdrátový domovní zvonek s dlouhým dosahem?
 Kam po omítkách umístit dodatečně trafo pro zvonek?
 Přestalo fungovat otevírání dveří domovním telefonem. Kde hledat problém?
 Jak zvýšit napětí pro nový domovní zvonek?
 Jak značku zvonek s domovním telefonem zvolit pro rodinného domku?
 Jaké vedení použít pro zvonek ovládaný od plotu?
 Lze v paneláku použít zvonek napájený 230V?
 Jak nahradit starý bytový zvonek?
 Jak svépomocí opravit domovní zvonek?
