| | |-+  Ake su izolacne medzery a prierazné napätia na PCB?
Autor Téma: Ake su izolacne medzery a prierazné napätia na PCB?  (Přečteno 12424 krát)
dusant
« kdy: 07.10.2008, 11:25 »
Ake su izolacne medzery a prierazné napätia na PCB.
Hlavne aka ma byt izolacna medzera  na PCB pri galvanickom oddeleni 230V AC 50Hz a malym napatim (do 24V DC)? Ako izolacnu medzeru resp. prierazne napatie ovlyvnuje nepajiva maska - kolko V(KV) si mozem pripocitat k medzere?  Ake maju prierazne napatia jednodlive hrubky FR4 PCB? Pomoze mi aj zoznam noriem, kde by som tieto udaje nasiel.
Jindra2
« Odpověď #1 kdy: 07.10.2008, 14:28 »
Jindra
* izolační mezery.jpg (23.83 KB, 289x370 - prohlédnuto 975 krát.)
beedo
« Odpověď #2 kdy: 07.10.2008, 20:20 »
pozor, toto je zle, ide o zivot!
cislo noriem v rychlosti neviem, ale povrchova vzdialenost podla zaradenia a predpisaneho skusobneho napatia (vseobecne 4kV, kanc. technika 3kV,...)  je 5 - 8 mm, lak sa neberie do uvahy pokial nie je specialne na to certifikovany lak aj technologia nanasania. Pre zmensenie pozadovanej vzdialenosti sa moze vyfrezovat do DPS otvor, vtedy sa hodnoti ako vzdusna vzdialenost.
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
« Odpověď #3 kdy: 08.10.2008, 08:50 »
dusant:
ČSN 61010-1 kapitola 6.7. Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty (doporučuji zvláště tabulku 7)
Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
Gabriel Homoly
« Odpověď #4 kdy: 08.10.2008, 12:24 »
Ak ide o zariadenie ktore sa pripaja alebo priamo pouziva v telekomunikacn ej technike skuste kalkulator na www.creepage.c om, kde je uvedena aj norma ktora bola pouzita pre kalkulator.
Aleš Dobrovolný
« Odpověď #5 kdy: 08.10.2008, 12:54 »
Gabriel Homoly, díky ten odkaz je super, upřesňuji:
ČSN EN 60950-1  Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 61010-1  Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení. Část 1: Všeobecné požadavky
Takže si vyberte co je prová relevatní.
<OT>existuje ČSN 061010 - zásobníkové ohřívače vody ... ,  která má tendenci se plést</OT>
 Ako merať izolačný odpor u svietidiel s EVG predradníkom?
 Proč je L a PEN propojeno?
 Je normální, že se při měření mění hodnota izolačního stavu?
 Jak měříte izolační odpor u obvodů s elektronikou?
 Zohledňuje některá norma dobu pro ustálení hodnoty odporu?
 Akým spôsobom meriate izolačný odpor dlhého vedenia?
 Aký má byť izolačný odpor nádoby transformátora voči zemi?
  Jakým způsobem se změří izolační odpor revize el. ručního nářadí?
 Proč je tak velký svod u topných těles?
 Jaký musí být minimální izolační odpor ponorného čerpadla?
 Jak měřit izolační odpor vn kabelů?
 Jaké izolační vlastnosti má kapalina zvaná technický glycerin?
 Kdo vyrábí, nebo dodává PU371, případně jiný jednoduchý "megmet"?
 Jaký min. izol. odpor může být mezi elektronikou a silovinou v rozvaděči?
 Musím UPS s 0,49 MOhm vyřadit provozu?
 Jak správně měřit izolační stavy jednotlivých okruhů v elektroinstalaci?
 Dá se ještě sehnat PU371 nebo jiný levný měřič izolačního odporu?
 Jak změřit izolační odpor u vrtačky s elektronickou regulaci?
 Která norma řeší min. izolační odpor kabelů?
 Jakým přístrojem změřit izolační odpor motoru?
 Používáte často hlídače izolačního stavu?
 Proč se nedoporučuje měřit izolační odpor u výpočetní techniky?
 Panel dálkové signalizace k hlídači izolačního stavu
 Akeho strazcu izolacneho stavu pouzit?
 Jak zkoušet elektrickou pevnost u vn rozvaděčů?
 Ako zmerať izolačný odpor na spotrebiči triedy III. (klávesnica pc)?
 Jakou máte zkušenost s měřením izolačního odporu v zarušených prostředí vy?
 Monitory izolačního stavu ABB
 Lze u stolního PC (spotřebič třídy I) provést měření izolačního odporu?
 Jak zmerat izolačný stav na rucnom naradi triedy II. ?
 Jakou náhradní metodu zvolit pro měření izolačního odporu když Delto to nejde?
 OS-KOM: Hlídač izolačního stavu IL5880 pro sítě do 500V
 Mohu u zásuvek pro PC vybavovaných ochranou proti přepětí měřit RISO?
 Má cihla dvojnásobně horší elektroizolační vlastnosti než vzduch ?
 Může se dotýkat vodič s jednoduchou izolací kostry?
 Co to znamená když měnič Aurora 12.5 zobrazuje chybu izolační odpor?
 Může vadný spoj ovlivnit měření izolačního odporu?
 Proč jsem naměřil odpor mezi PE a zemničem izolovaného LPS?
 Mám nářadí s malým Riz opravdu reklamovat?
 Aký izolačný odpor má mať prívodný hlinikový kábel?
 Má barvivo přidávané do hmoty izolace vodičů vliv na izolační pevnost?
 Jak je stanovena normalizovaná jmenovitá doba trvání zkratu pro výpočty?
 Jakou minimální hodnotu musí u ochrany nevodivým okolím dosáhnout odpor izolujíc
 Co může být příčinou nízkého izolačního odporu kabelu?
 Kdy začne padat jistič při špatném izolačním stavu?
 Proč se liší izolační stav kabelu v závislosti na jeho délce?
 Jak měřit izolační stav supermarketu pod napětím?
 Ověření stavu izolací, zkoušky funkčnosti a doplňující měření u prodlužovacích přívodů
 Jak se měří izolační stav kabelové přípojky?
 Jak změřit izolační odpor po spojení několika kabelů krimpovacími spojkami?
 Jak měříte izolační odpor u ručního nářadí vy?
 Za jakých podmínek se dělá revizní zkouška výrobku 4kV na průraz?
 Uznáte prodlužku 2m 10A s hodnotami odporu v rozmezí 0,05-0,3 ohm?
 Jak měříte izolační odpor mezi spojenými pracovními vodiči a PE?
 Jak měříte izolační odpor svařovacích zařízení?
 Jak změřit izolační odpor osvětlení s tlumivkou a výbojkou?
 Plati nejaká všeobecná hodnota pri meraní izolačného stavu?
 Existuje nějaké efektivní řešení na ochranu a regeneraci izolace kabelu?
 Problematika měření izolačního odporu u spotřebiče
 Môže veľmi malý izolačný odpor kábla spôsobiť vypadavanie ističa?
 Aka je minimalna hodnota skusobneho napatia pri merani izolacneho odporu 22kV?
 Která norma řeší minimální izolační odpor 3f asynchronního motoru na krátko?
 Proč je obvod po výměně jističe ve zkratu?
 Externí hlídač izolačního stavu GW308 pro elektrocentrály
 Jak se měří izolační odpor zařízení typu SELV ve smyslu STN 33 2000-4-41?
 Jakým postupem měříte izolační odpor elektroinstalace vy?
 Jak vypočítat izolační odpor trakčního vedení?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Měřit izolační odpor nebo unikající proud?
 Může být být hodnota izolačního stavu elektroinstalace >999MΩ?
 Ako treba postupovat pri kontrole rozvádzača impulznym vydržím napätím 2,5kV?
 Hlídače izolačního stavu zaručí vyšší bezpečnost provozu
 Jak se pohybují hodnoty izolačního stavu pro AYKY (CYKY)?
 Jaké je zapojení svorek hlídače izolačního stavu HIL-4?
 Měří se izolační odpor i u počítačů a monitorů ?
 #EH: Zkoušení jakosti isolace (1905)
 K čemu se dnes používá textilní izolační páska?
 Podle které ČSN je nutné použití dielektrických koberců před rozváděči nn?
 Připojuje se na gumový koberec pospojování?
 Je vám jasný pojem dvojitá izolace?
 Jaké jsou požadavky na základní izolaci živých částí?
 Jak správně zapojit svítidlo s dvojitou izolací s ohledem na splnění EMC normy?
 Čím nouzově izolovat kovovou skříň rozvaděče?
 Jakou elektrikářskou izolační pásku byste doporučili?
 Opravné teplem smrštitelné pásky
 Jaké značky izolačních pásek používáš ty?
 Kdo vyrábí keramické korálky k topným tělesům?
 Kdo má nahlásit zlomený izolátor?
 Proč je měděné pokovení uvnitř izolátoru?
 Jak se žije sběrateli izolátorů Daňkovi dnes?
 Kdo ví co je to za konstrukci kolem izolátoru?
 Kde koupit konkrétní rozpěrný izolátor?
 Může suchá tráva na izolátoru vn způsobit požár?
 K čemu sloužila menší konzola s izolátory na stožárech 22 (35) kV?
 VEMER: Izolátor vhodný pro použití jako podpěra nebo oddělovač
 Podpěrné izolátory PROFIX PA
 Kdo umí udělat pěkný vaz na izolátoru?
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 24 dotazů.
