| | |-+  Jak opravit přeseknutý kabel?
Autor Téma: Jak opravit přeseknutý kabel?  (Přečteno 71974 krát)
xrs
« kdy: 06.10.2008, 13:47 »
Pri sekani drazky pro trubku jsem presekl elektricky kabel.
Vubec jsem netusil, ze tam tudy vede.
Jde o klasicke 2 zilovej kabel (CYKY ?),  2 x 1,5.
Jak to ted napojit?
Normalne treba pres cokoladu, omotat izolackou a zahodit maltou?
Pajet a pak prekrejt smrstovaci  buzirkou a pak zahodit maltou ?
Nebo je nejaky jiny postup?
Predpokladam, ze nebude nutne udelat v tomto miste nejakou krabici ve ktery se to premosti.
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 06.10.2008, 13:59 »
Pájet v žádném případě. Vidím jen dvě možnosti, pokud pomineme celou výměnu :
1. krabice se svorkovnicí (do Waga asi ne, žíly budou krátké a nebo by musely být tuplovaně a propojit mezi sebou dalším vodičem)
2. lisovací spojky a smršťovací hadice (bužírky). Chce to ale speciál vercajk a zkušenosti (lisovací kleště a horhovzdušnou pistoli),  prostě elektroinstala téra, žádnou svépomoc.
Vaše řešení má jednu chybu, spoj je rozebiratelný, ale nepřístupný.
Patrik Augustin
« Odpověď #2 kdy: 06.10.2008, 18:34 »
Cokoladu v zadnem pripade pokud to pude pod omitku.Jedine jak rika kolega Dolezal krabice nebo spojka.pokud nechcete krabici tak jedine ta spojka.Ted jde o to jestli ty draty nebudou kratke.Spojova ce na 1,5 se daji koupit samostatne i ta smrstovacka ale lisovacky na spojky za cca 2000 si asi kvuli jedne spojce kupovat nebudete.To uz se Vam vyplati elektrikar.Cen a snad nebude nejak zla.Nejaka doprava a prace muze byt max.do hodiny.Pokud nebude nejaky jiny problem.Takze i s materialem a cestou se musite do 1000 vlezt s prehledem.
Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Mizulin
« Odpověď #3 kdy: 08.01.2009, 01:21 »
Su  zmrstovatelne dutinky na zily, kde  sa v strede dutinky nachadza cin . Na vasom mieste by som sa popozeral po tom. Nudzovo sa to da roztavit a zmrsknut zapalovacom ma taky dojem  si presne nespominam ale videl som to na jednej prezentacii .
Vasil Ceral
« Odpověď #4 kdy: 15.01.2009, 20:47 »
Jedině krabice a pospojit, pod omítku volně nikdy ne.
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #5 kdy: 26.01.2009, 19:36 »
Na silové vedení se pájení nesmí používat, takže ani dutinky s cínem. Správně odpověděl kolega Doležal
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
Michal Kolesa
« Odpověď #6 kdy: 26.01.2009, 19:56 »
Proč ?
Proč jsme se teeda v učňáku učili pájet ?
Abychom se dusili smradem z kalafuny ?
« Odpověď #7 kdy: 26.01.2009, 20:43 »
O kvalitě učňovského školství si nedělám žádné iluze. Občas mám možnost zahlédnout, na čem se učni učí praktickým dovednostem  zle
Pájené spoje v elektroinstala cích a zvláště ve strojních zařízeních nejsou povoleny z důvodu rychlé oxidace spojů a následné zhoršení impedance ochranné i pracovní smyčky.
Technika trošku postoupila a pájené spoje nahradily spoje lisované.
 Jak vyzkoušet 1fáz motor pračky?
 Je vyhodnejsie zhotovenie alebo kupa štartéra kompresora mrazničky?
 Co dělat, když dělá elektrikář něco jiného, než druhý?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je potrebny ochranny nulovy vodic k ponornemu cerpadlu ?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Jak opravit poškozený kabel někde pod omítkou?
 Kde hledat chybu ve starem 380V rozvodu RD?
 Kolik může stát oprava indukční varné desky?
 Co si počít s navrtaným PE vodičem?
 Jak v solarni lampe priletovat medeny dratek k staniolovemu polepu?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Jak opravit porušený kabel pro HDO?
 Poradíte mi proč po mém zákroku nejdou zásuvky?
 Může mi neznámý floutek neustálým vypínáním přívodu zničit některé spotřebiče?
 Co vše může poškodit záměna N za L2 na přívodu objektu?
 Kde mohu vypnout obvody bytové instalace, kvůli výměně panel. krabic?
 Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
 Mohu si sama vyměnit pojistky v bytě a jak na to?
 Prečo mi skúšačka detekuje napätie na nezapojenom vodiči?
 Proč mi fázovka svítí na svorkách PEN v zásuvce, ale v rozvodné krabici už ne?
 Způsobí navrtání uzemnění vyhození jističe?
 Jak opravit provrtaný kabel?
 Jak bezbolestně posunout svítidlo v sádrokartonovém podhledu?
 Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY?
 Jak zazdít ustřižený živý kabel?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Jak správně postupovat při drobných oprávách elektroinstalace?
 Kde přesně měrit proud na jističích v rozvodové skříni?
 Co hrozí, když jsem dal Wago svorky přímo do zdi bez krabice?
 Jak vyřešit porušenou izolaci kabelu ve světle?
 Jak opravit poškozenou izolaci CYKY ve zdi ?
 Jak se profesionálně opravuje poškozené vedení?
 Čím spojit a zaizolovat kabely k vánočním světýlkům?
 Jak prokázat vadné zapojení vypínače ?
 Jak vhodně vyřešit špatně zvolený typ kabelu aniž bychom znovu sekali do zdi?
 Ako vymeniť poistkovú skrinku v starom byte za ističe?
 Mohu si sám vyměnit ložiska v motoru cirkulárky?
 Pomůže poruše elektromotoru jen výměna kondenzátoru?
 Opravovat ustřihané vodiče nebo natahovat celé znovu?
 Jak opravit porušený zásuvkový vodič pod vypínačem?
 Jak vyřešit renovaci 30ks rozvaděčových dvířek v bytovém domě?
 Je bezpečné opravit izolaci kabelu CYKY 5x2,5mm2, kdy je vidět jádro N vodiče?
 Jaká je obvyklá cena za přemístění rozvaděče z chodby domu do bytu?
 Jak by vyměnil vypínač hodinový manžel?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Kde koupit kryt na svítidlo OS-P14?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Ako opraviť spínanie svetla do povodného stavu?
 Stačí při naříznutí vrchního pláště kabelu pouze oprava izolační páskou?
 Proč wapka vyhazuje jistič?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 22 dotazů.
