| | |-+  Ako je správne zapojená zásuvka (zásuvky), keď je to v smyčke?
Autor Téma: Ako je správne zapojená zásuvka (zásuvky), keď je to v smyčke?  (Přečteno 11442 krát)
Ziman Juraj
« kdy: 01.10.2008, 08:22 »
Presnejšie:
Prerušíte prichádzajúci kábel a zásuvky poprepájate malými kúskami vodičov a odchádzajúci kábel napojíte na poslednú zásuvku.
Alebo.
Prichádzajúci kábel neprerušujete, len odblankujete úseky na zapájanie zásuviek.
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #1 kdy: 01.10.2008, 08:57 »
Prerušíte prichádzajúci kábel a zásuvky poprepájate malými kúskami vodičov a odchádzajúci kábel napojíte na poslednú zásuvku. Alebo. Prichádzajúci kábel neprerušujete, len odblankujete úseky na zapájanie zásuviek.
Pokud budete chtít vést kabel zásuvkami bez přerušení, je to u průřezu 2.5mm už dost velký problém, také je bez zkušeností velký problém odhadnout délku "rezervy",  odizolování a pod.,  aby jste tam pak ten zbytek dostal. Vezmeme-li např. v úvahu zásuvky řady Tango v bezšroubovém provedení, je tento postup nemožný, neboť zde má každý vodič svůj přívod, který je rozdělen přepážkou. U šroubového provedení pak musíte vyšroubovat kontaktní šroub, vytáhnout podložku, udělat smyčku a opět připojit. Při správném dotažení všech vodičů v zásuvce, by jste měl redukovat přechodové odpory na minimum a neměl by být problém s napojováním vodičů. Tedy osobně vodiče přeruším a napojuji je v každé zásuvce zvlášť, nebo odbočím vodiče wago svorkami a pokračuji na další zásuvky zvlášť. Má to výhodu v tom, že pokud dojde k přerušení např. fázového vodiče, ostatní zásuvky normálně fungují, v případě smyčkování vyřadíte všechny zásuvky za poruchovou. Tudíž smyčkování používám pouze u vícenásobných zásuvek.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #2 kdy: 01.10.2008, 09:44 »
Zejména u zásuvek např. v pětirámečku (což je častý případ v kancelářích a nebo doma v obýváku za televizí) postupuji, jak na značil kolega Reiský. Je třeba ale při osazování instalačních krabic použít alespoň jednu velmi hlubokou (KPR 68),  do které je pak přiveden současně přívod i pokračující vedení k další sestavě zásuvek. V této hluboké krabici rozbočím pomocí Wago svorky vedení ještě k místním zásuvkám třeba i hvězdicovým způsobem. Spolehlivost se pak díky menšímu počtu spojů v řadě zvyšuje a celé místo s pěticí zásuvek je tak možné považovat za jeden vývod.
 Je třeba jistit zásuvku umístěnou na balkoně proudovým chráničem?
 Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
 Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
 Jaká má být výška venkovní zásuvky od země pro případ zavátí sněhem?
 Jak řešit instalaci zásuvek do dřevotřískové desky?
 Potreboval bych "zasuvkove plato" s vypinacem, existuje ?
 Jak správně zapojit zásuvku s chráničem do obvodu sítě TNC?
 Kdy nemusí být zásuvka zapojena přes proudový chránič?
 Existuje nějaký předpis nebo norma jak má být správně zapojena ss zásuvka?
 Musí být zásuvky ve školních učebnách pouze přes proudové chrániče?
 Dá se zkontrolovat správně zapojená zásuvka multimetrem?
 Jak propojujete vícenásobné zásuvky (např. v pětirámečcích) ?
 Jak smyčkovat zásuvky v několikanásobných rámečcích?
 Musí být motorová zásuvka 63A zapojena přes proudový chránič?
 Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
 Kde je předepsáno bezpečnostní zaslepení zásuvek?
 Jaké jsou podmínky pro zapojení zásuvky 230V umístěné na stroji?
 Ako riešite pripojenie ž/z vodiča CY4 ochranného pospájania v zásuvke?
 Mohu použít N vodič z 1f zásuvky pro 3f+N+PE?
 Jak správně odbočit vodič PEN v zásuvce?
 Jaké jsou normy na zásuvkové obvody v Německu?
 Lze napojit zásuvku ze světelné krabice?
 Jak zapojujete zásuvky 3f/32A v budově s hlavním jističem 25B/3 ?
 Jak moc byste věřili takovému čtyřnásobnému adaptoru?
 Znáte podrobně bohatý sortiment zásuvek a vidlic Mennekes?
 Lze zvýšit bezpečnost a menší poruchovost u takto zapojené zásuvky?
 Be visionary – s řadou VISIO jste na správné cestě!
 B&B ELEKTRO: PLEXO 66 zásuvka IP66
 Dle jaké normy se posuzuje závada zásuvky 230V?
 Která norma řeší redukce nebo dimenzování zásuvek?
 Zásuvkové obvody a zařízení pro bezpečnostní účely ve zdravotnických prostorech
 Poloha kontaktů v zásuvce a vidlici
 Máte přehled o domovních přístrojích GIRA?
 Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
 TIP na vestavnou zásuvku NAUTILUS IP68, 16A/230V s víčkem na pásku.
 Zvláštní požadavky na zásuvková spojení
 Jaké je správné řešení výměny zásuvky v panelovém domě?
 Novinka! Krabice OBO pro instalaci zařízení pro instalaci třípólové nebo pětipólové zásuvky CEE
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
 OBO: Katalog Systémů instalačních přístrojů EGS 2019-20
 Do jaké krabice se montuje zapuštěná 3f zásuvka?
 Mureva Styl: Odolné a stylové venkovní zásuvky a vypínače v sortimentu K&V ELEKTRO
 HAGER boduje se svou poslední řadou vypínačů LUMINA
 Jakou máte zkušenost s údržbou se zásuvkami v energetických zemních sloupcích?
 Zásuvky v domovní elektroinstalaci
 Je možné nově montovat 3+PE zásuvky?
 Výběrový vějíř vypínačů a zásuvek HAGER 2022
 Zásuvkové kombinace N.G. Elektro
 Jaký zkratový proud očekávat u zásuvky 125A?
 Schneider Electric představuje novou řadu vypínačů a zásuvek UNICA 2022
 Návod k instalaci vidlic a spojek QUICK-CONNECT
 Jak často používáte vícezásuvky s přepěťovou ochranou?
 Najdete co je na této zásuvce špatně?
 Zásady připojování zásuvek 230V včetně ochranných vodičů
 Proč jsou zásuvky v domácnosti jako elektrické pasti?
 Nač pamatovat i při jednoduchých opravách elektrického zařízení?
