| | |-+  Jaké mám použít typy akumulátorů u nouzového osvětlení v panelovém domě?
Autor Téma: Jaké mám použít typy akumulátorů u nouzového osvětlení v panelovém domě?  (Přečteno 18558 krát)
Randýsek Ladislav
« kdy: 28.09.2008, 09:26 »
Nevím jestli mám použít startovací akumulátory pro napájení nouzového osvětlení nebo trakční.
Staré akumulátory byly 150Ah.
Kdybych použil trakční, jak by byly silné?
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 28.09.2008, 10:35 »
24svítidel*výkon/napětí = proud
proud*požadovaná doba svícení*1,3 rezerva = ampérhodiny
(1,3 jsem si vymyslel, ale něco na rezervu kvůli stárnutí baterií by tam mělo být)
A nezapomenout, že kapacita se vesměs udává jako 10hodinová a třeba za 1 hodinu tu veškerou kapacitu z ní nedostanete (sůl brání čerstvému elektrolytu styku s deskami). Proto třeba nahlédnout do katalogu či kontaktovat výrobce. Výše uvedený výpočet jen orientační.
P.S. Hrůza
" to Doležal: u EPS se počítá koeficient 0,80 (koeficient bezpečnosti stárnutí accu) "
1/0,8=1,25, tak to jsem se skoro trefil  Mrknutí
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #2 kdy: 28.09.2008, 10:59 »
Na stárnutí baterií mají vliv i další věci, například způsob nabíjení, hluboké vybití či , ,vysvícení baterií do mrtě,,  ,  a pod.
Pokud máte původní vybavení z doby výstavby domu, sestrojené zpravidla pouze z trafa, usměrňovače, pojistek, stykače a manuálního vypínače 1-0, tak vám doporučuji toto poslat do věčných lovišť a osadit automatický nabíjecí zdroj, který stále vyhodnocuje stav baterie a udržovacím nabíjecím proudem ji udržuje na 100% kapacity bez přebíjení, nebo se vám naopak nestane to, že v okamžiku potřeby funkčnosti budou baterie vybité. Tento zdroj si nepleťte s obyčejnou nabíječkou, je tam spousta , ,ale,,  ,  které běžnou nabíječku k tomuto účelu nedovolí použít. Jde také o to, že dnes již zpravidla není v domě ten svědomitý domovní důvěrník, který by manuální zdroj svědomitě obsluhoval a dbal na 100% stav baterií. Dále je vhodné do rozvaděče instalovat ochranu proti hlubokému vybití, která ochráná baterie před poškozením a odepne zátěž při dosažení cca 20% kapacity.
Baterie dejte gelové, nedávejte olověné s elektrolytem, jinak byjste musel posuzovat místnost jako akumulátorovnu .
Dodávky staničního vybavení, které hledáte, nám spolehlivě řešili např. Banner Troubsko nebo Akuma Mladá Boleslav, a to včetně poradenství o vhodnosti té či které baterie, dodávky zdrojů a pod.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
kecal
« Odpověď #3 kdy: 28.09.2008, 20:28 »
Bylo by také možné použít DC / AC zdroj 230 V a světelné okruhy napojit přímo, není nutno mít samostatný rozvod a MN žárovky. Tyto zdroje se dělají i s napáječem a nabíječem v jedné krabici. Pokud použijete kompaktní zuřivky tak to zase nebude tak velké. Baterie 12 popřípadě 24 V musí mít dostatečnou kapacitu viz předchozí.
Jaroslav Hrůza
« Odpověď #4 kdy: 29.09.2008, 08:36 »
to kecal: dle otázky je nouzové osvětlení instalováno a jedná se o jeho rozběhání - tzn. rozvody jsou hotové a měnič je akorát žrout proudu...
to Červený: počítám, že akumulátorovna, nebo akumulátorová skříň bude, problém gelové baterie je v chování před smrtí ( roste vnitřní R a rychle padá kapacita) dále životnost je mizerná cca 3-8let. Doporučuji NiCd accu Hoppecke, jsou sice několikrát dražší, ale životnost min.30-40 let...
Dobíječ mám mnohokrát vyzkoušený http://www.eprona.cz/cz/fj45.html na aplikacích s trvalým provozem.
to kecal: hlavně nedávat autonomní nouzová svítidla, sice levné na pořízení, ale výměna accu každé tři roky :-/ a znamená to projít celej dům a otevřít každé svítidlo = co ušetříte na nákupu, tolikrát více dáte na servis Pláč
kecal
« Odpověď #5 kdy: 29.09.2008, 08:56 »
Nenavrhoval jsem autonomní nouzová světla. Mel jsem na mysli zdroj obdobného chování jako UPS. Tyto zdroje na rozdíl od UPS se umí postarat o kvalitní kondici akumulatoru.
Bohužel všude se snaží o nasazení Pb akumulátorů. I zde existují kvalitni gelové baterie (drahé),  které dokážou při kvalitním nabíječi vydržet dlouho. Dnes firma AŽD Praha je dodává a vím o dobré životnosti.
Jaroslav Hrůza
« Odpověď #6 kdy: 30.09.2008, 07:18 »
ty autonomní nouzáky byly pro Randýska, protože je v poslední době vídám naprosto všude...  takže se hluboce klaním, že někdo hodlá použít rozumnější variantu poklona
jen doplním k původní otázce: pokud existuje projekt, tak dát akumulátor dle původního,nebo se poptat v okolních domech, jestli ho někdo nemá, jinak to bude znamenat vše znovu počítat
no nevím, co dodává AŽD, ale obávám, se, že to bude mnohokrát předražené... a pokud nepožadujete certifikáty pro ČD tak si myslím, že budou vyhovovat baterie např od KUMERa, (i ty mají certifikaci pro ČD) :-D
jinak Pb má životnost do 10ti let a razantrně klesá podle provozní teploty...
jinak, pokud budete U z baterie střídat a transformovat na 230V, tak si s kapacitou nepomůžete a naopak, budete muset počítat se ztrátami vlastního měniče, to už bych tam radši dal baterii o U 230V a fungoval na SS :-D ,  ale provoz na nn, by znamenal výměnu všech svítidel a vedení, protože kovová těla nejsou zeměna...
kecal
« Odpověď #7 kdy: 01.10.2008, 23:32 »
Příklad AŽD byl jen o tom, že existují dobré systémy. Kvalitní nabíječ  udrží kondici a životnost akumulátoru po delší dobu. Můj názor DC-AC měnič je postaven na tom, že solidní kompaktní zářivka na stejný světelný výkon toho sežere méně než žárovka a ve výsledku jeho ztráty (účinnost 70-80%,  nízký odběr bez zátěže) toho vezmou z baterií méně. Myslel jsem to případně přepojit na normální větev osvětlení. Existují také kompaktní zářivky i na 12 V, ale jsou několikrat dražší.
 Jaké používáte nabíjecí akumulátory k INSTALTEST 61557?
 Jaké zákony a normy stanoví záruky a životnosti akumulátorů?
 Trvale napájený zálohový zdroj
 Akumulace energie
 Jak se kontroluje stav akumulátoru v nouzáku?
 Jak revidujete akumulátorové vrtačky a notebooky?
 Jaky zvolit typ akumulatoru?
 Je to akumulator NiCd nebo Pb?
 Proč nepoužívat baterie různých typů současně?
 Jak regulovaně vybíjet akumulátor?
 Je nabíječka akumulátorů nářadí ?
 Co je to akumulatorovna?
 Jaký je význam výstupů z AKU baterie spotřebičů?
 Nema nekdo schema na nabijecku uzavrenych olovenych akumulatoru?
 Jaký druh akumulátoru použít pro nouzové osvětlení v panelovém domě?
 Lze nabíjet 6V baterii 14V zdrojem ?
 Jaké máte zkušenosti s nabíjecími NIMH bateriemi?
 Vyrábí nebo dodává někdo v ČR setrvačníkové akumulátory?
 Nemáte schéma reverzní nabíječky akumulátorovích baterií?
 Jakou zvolit kapacitu akumulátoru pro napájení sonografu?
 Jak se spojují nestejné akumulátory?
 Hrozí ve skladu vyřazených akumulátorů nebezpečí výbuchu?
 Lze zprovoznit "déle" skladovaný NiCd akumulátor?
 Smí být tzv. bezúdržbový olověný akumulátor umístěn trvale v nevětrané prostoře?
 Akú najlepšie použiť automatiku pro bezúdržbovú baterkáreň?
 Jakým max. napětím lze dobíjet akumulátory?
 Jaká je odolnost LI-ION AKU proti přebíjení?
 Pokec o tvorbě článků ...
 Jak nejlépe skladovat alkalické baterie?
 Jak se vypočítá doba, po kterou autobaterie může dávat trvale cca 2,5A?
 Za jakou dobu je schopna se dobít autobaterie 120Ah?
 Akumulátory Li-Ion
 Zvyšuje se nabíjením baterie její hmotnost?
 Zajímá vás AKUMULACE ENERGIE? Sledujte LIVE s profesorem Vondrákem!
 AKUMULACE elektrické energie #1
 AKUMULACE elektrické energie #2 Elektromobily
 Jak je možné, že "nabíječka nastartovala kabely"?
 Jak by měla být zajištěna místnost nabíjecí stanice?
 Jaký zvolit záložní akumulátor do digitálních spínacích hodin V86/1digi20?
 Jak změřit autobaterii multimetrem?
 Aká je pravda o vybíjaní a dobíjaní akmulátorov?
 Jak by jste nejrychleji nabíjeli akumulátor?
 Podle které normy revidovat akumulátorovnu?
 Aká je pravda o dvoch paralelne zapojených akumulátorov rôznej kapacity?
 Revidují se nepřipevněné nabíječe baterií staničních vozíků dle ČSN 331600 ed.2?
 Čím nahradit na aku lisovacích kleštích baterie?
 Záleží baterie pro UPS na velikosti Ah?
 Jak nabíjet baterie zapojené v sérii?
 Proč mi v přístrojích fungují jen některé baterky (AAA)?
 Je opravdu nutné nabíjet akumulátory s technologií VRLA pulsní nabíječkou?
 Jak nabíjet olověné, gelové, bez údržbové akumulátory?
 Aké minimálne vetranie vyžadujú zálohovacie akumulátory?
 GM ELECTRONIC: Startovací PowerBank NEXCELL
 Náhrada 6V 2CR5 baterie 4x 1.5V AA bateriemi ?
 Neznáte normu která by řešila provoz a bezpečnost nabíječek trakčních baterií?
 Nabíjecí stanice pro mobilní telefony Chargebox
 Nemáte dokumentaci k nabíječi Kt 34 80/60?
 Mohu paralelně zapojit dvě baterie s ruznymi parametry?
  Proč se v aku nářadí používají akumulátory NiCd (nyní Lipol), ale nikdy NiMh?
 Nanomateriály mohou zvýšit kapacitu baterek
 Ako u EZS narábať s vyradeným gelovým Pb akumulátorom?
 NISSAN a EATON: Úložiště energie "xStorage HOME"
 Repas akumulátorů NiCd, NiMH
 V Prakšicích vzniklo největší bateriové úložiště
 Existuje nějaké zařízení na monitorování záložní baterie?
 V Česku vzniklo velké bateriové úložiště
 Budou lithium-iontové baterie a superkondenzátory opravdu patřit budoucnosti?
 Jak dobíjet za jízdy karavan?
 Co omezuje nabíjecí výkon akumulátoru?
 TOSHIBA boduje s novou Lithium-iontovou baterií
 KIA přichází s novou technologií opravy akumulátorů elektrifikovaných vozů
 Největší bateriové úložiště v Česku spuštěno
 Lze zabezpečit akumulátor proti krádeži pomocí GPS modulu?
 Používejte udržovací nabíječku Pb akumulátorů a nenechte se v zimě zaskočit
 Jakou si myslíte, že bude mít úspěch výroba baterií HE3DA?
 V Norsku vyroste továrna na výrobu baterií využívající český patent
 Standardní řada Ni-Cd baterií Ferak
 Jakou máte zkušenost s repasovanými akumulátory?
 KNIHA Akumulátory a baterie je tu zpět digitalizovaná
 Podle čeho se orientovat u typů dobíjecích akumulátorů AA?
 Jak ověřit kondici akumulátorů v UPS?
 Je složité přinutit všechny výrobce elektromobilů k jednotnému akumulátoru?
 K jakému účelu byly vytvořeny akumulátory?
 Jak vás učili kapacity akumulátorů?
 Jak ovlivní nerovnoměrný odběr životnost do série zapojených akumulátorů?
 Jaké byly před sto léty požadavky na akumulátory?
 Poradíte mi proč baterie v koupelně při dotyku probíjí?
 Nevíte v čem souvisí autobaterie s ČSN 332000-6-61 a ČSN 331500?
 Jaký je princip suchého galvanického článku?
 Proč nefungují baterie Philips ultra alkaline C LR14 v Eurotestu 61557?
 Co je důležité při používání a údržbě baterií?
 Nevíte, kde sehnat co nejlevněji trakční baterii 12V a kolem 100Ah?
 Ako by sa mal chovat klasicky oloveny akumulator 12V po nabiti?
 Jak změřit správné dobíjení motobaterie?
 Je možne prepojit blok NiMh baterii s LiFePo4?
 Jak zvýšit napětí AA baterie (1,2V)?
 Co si myslíte Batteriser is a $2.50 gadget that extends?
 SONNEN nový člen KNX
 Čím testujete akumulátory v EZS?
 Jaké baterie ne/doporučíte do ovládání systémové instalace?
 Dá se změřit skutečná kapacita AAA baterií?
 Jaká je efektivita nabíjeni z powerbanky při dobíjení baterie 3.7V solárem 6V?
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 23 dotazů.
