| | |-+  Mohu vyrobit obal pc ze dřeva nebo plexi a odpojit PE vodič?
Autor Téma: Mohu vyrobit obal pc ze dřeva nebo plexi a odpojit PE vodič?  (Přečteno 43610 krát)
mptf
« kdy: 18.09.2008, 11:33 »
Měl jse normální crt televizi propojenou s notebookem, scartem, zvuk i obraz v pohodě.
Jen jsem koupil galvanický oddělovač do antény kvůli rušení TV antény.
(obraz,brum).
Ted jsem pořídil novou televizi, která je zapojená do zásuvky tříkolíkem.
Laptop má také tříkolík(trafo).
A ted je to navzájem rušené.
Když jsem na zkoušku vypojil trafo od laptopu tak je vše v pořádku.
Vím že se to nemá, ale skusil jsem si vyndat kolik ze zásuvky, funguje to perfektně, ale je to nebezpečné.
Zkoušel jsem zapojit vše do stejné zásuvky, nebo do jiného okruhu zásuvek (kuchně) je to stejné.
Máme doma novéí rozvody elektřiny, meď.
Uvažuji o stavbě nového pc-htpc-z plexiskla nebo ze dřeva-abych odpojil kolik ze zásuvky do zdroje pc/htpc/,a htpc bylo nekovové.
Nebo je nějaké jiné schůdnější řešení?
Fuk Tomáš
« Odpověď #1 kdy: 18.09.2008, 12:23 »
Obávám se, že dřevěné PC by to neřešilo - neznám PC zdroj, který by byl spotřebičem II. třídy.
Protože potřebujete přerušit zemní smyčku, která mezi notebookem a TV má několik vodičů, nejjednodušší bude opatřit si druhý napájecí zdroj k notebooku, a to takový, který je připojen do sítě jen dvouvodičově.
Protože PE vodič ve stávajícím zdroji má za úkol eliminovat napěťové šoky při propojování zařízení a pravděpodobně i snížit vyzařování notebooku, bylo by dobře nepoužívat ten "izolovaný" zdroj jinde a dbát zvýšené opatrnosti při připojování (tj. zapojit ho do sítě až když je vše propojeno).
mptf
« Odpověď #2 kdy: 18.09.2008, 12:48 »
 poklona ,ale nejde jen o notebook.Nezná m zdroj k notebooku který nemá tříkolík.Proto si myslím že pc zdroj je jednoduší  nedávat do plechové skříně,proto přeci musí mít zemák.
Jaroslav Hrůza
« Odpověď #3 kdy: 18.09.2008, 12:49 »
problém je ve spínaných zdrojích přímo na vstupu sítě jsou většinou tři kondenzátory L-N, L-PE a N-PE přes které se tahá smyčka,
 nejrozumnější bude galvanicky oddělit obě zařízení v signálové cestě, zvuk není problém, ale nepovím jak s obrazem, tam bude potřeba oddělení dle použitého druhu přenosu...
např. pro SPDIF naprosto báječně fungují linková trafa z starých fax modemů
mptf
« Odpověď #4 kdy: 18.09.2008, 13:01 »
Stará televize měla jen scart.Takže jsem používal svideo na scart kabel.Nová televize,má HDMI.Notebook nemá,proto bych si raději poskládal HTPC ,s výstupem HDMI,nese zvuk i obraz.Myslel jsem že když bych si postavil pleksi,nebo dřevěnou nevodivou pc case,tak zdroj nemusí mít kolík.
Fuk Tomáš
« Odpověď #5 kdy: 18.09.2008, 13:39 »
Neznám zdroj k laptopu který nemá tříkolík.
Například:
http://www.alza.cz/msi-napajeci-adapter-univerzalni-d58150.htm
Musí. Není tam kvůli bedně, ale kvůli zdroji.
Zkuste alespoň uspořádat kabely tak, aby vytvořená zemní smyčka měla co nejmenší plochu. Já mám PC (DVI+audio) 3m od TV a hifivěže, všechno prokabelované, vysvazkované aby byla plocha smyčky minimální, izolované pouze anténní vstupy, napájené vše z 1 dvojzásuvky, a s brumem nemám problém.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #6 kdy: 18.09.2008, 13:49 »
Při tak malých vzdálenostech by zemní smyčka takové problémy dělat neměla.
Nuže, což to rovnou prohnat optikou? Optický DVI-D kabel se shání snáze, nicméně i HDMI existuje, např. ke koupi zde:
http://imagecz.cz/item/kramer-c-fohm-hdmi-po-optice-az-100-metru
mptf
« Odpověď #7 kdy: 18.09.2008, 14:02 »
Takže-když si k notebooku koupím jiný zdroj bude to v pořádku. poklona .
ALE když mám novou TV,má HDMI,1,2,composit,scart1,2.Chtěl bych spíš tedy investovat do htpc,a říkáte že když to připojím digitálně-HDMI obraz i zvuk tak/stolek pod TV-2m kabel/ tak zemnící smyčka nebude??
« Odpověď #8 kdy: 18.09.2008, 14:04 »
Tohle není o vzdálenosti mezi spotřebiči, ale o přípojení na jeden nebo více okruhů.
Já všem doporučuji vícenásobnou zásuvku na kabelu, s vypínačem, (tzv."psa") a spotřebiče, které jsou spojené jakýmkoliv způsobem na úrovni nf, AV,... signálu, mít připojené na napájení do jednoho bodu.
Pokud jsou zásuvkové okruhy v TN-C, stačí pár metrů "hliníku" a PC nebo plazmová TV má dost velký odbět na to, aby se to rušivě projevilo.
Zkuste to dát do jedné "zásuvky",  jestli to bude stejné.
Pokud jde o skříň PC z nevodivého materiálu, to nic neřeší, protože pořád jdou z PC různá vedení, která zaizolovat nemůžete, a navíc by se nekovovou skříní zvýšilo vyzařování různých frekvencí, které vám mohou rušit příjem TV, rozhlasu,...
mptf
« Odpověď #9 kdy: 18.09.2008, 14:10 »
Stejnou nebo jinou-jiný okruh zásuvek /kuchyně má vlastní jistič/,tak či tak je to rušené.Televiz e do stejné zásuvky s pc,do jiné,do jiné stejné,/mám prodlužku s vypínačem/ rušené.
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #10 kdy: 18.09.2008, 16:58 »
,  jak to rušení vypadá?
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
mptf
« Odpověď #11 kdy: 18.09.2008, 17:18 »
Obraz je neklidný, při posunutí myši na obrazovce se obraz vlní,nebo třese,a zvuk je u toho takový bzzzzzzzzzzzz.
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #12 kdy: 18.09.2008, 18:05 »
  Podobný problém jsem měl, ale jen se zvukem, takže nevím jestli vám to pomůže, řešení bylo na dvou úrovních:
1.  osazení samostatné zvukové karty do PCI a vypnutí integrované zvukovky. Odstranilo to rušení od myši. Ovšem v laptopu to asi půjde těžko Úsměv
2. propojení vývodů stínění (audio video) všech zůčastněných zařízení solidním 2,5mm2 lankem. Odstranilo to zbylé ruchy. Zvuk křišťálově čistý  Mrknutí Myslím že to souvisí s tím, že běžné audio video kabely mají moc slabý průřez, který nestačí na úplné vyrovnání země, která v důsledku různého zatížení "lítá" nahoru dolů, což může přinášet ono rušení.
  Pokud to nepomůže, zkusil bych jiný podobný zdroj signálu (jiný laptop třeba) a pokud to bude stejné, začal bych pochybovat o vstupních obvodech té nové TV...
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
SMILEK
« Odpověď #13 kdy: 18.09.2008, 22:45 »
Odpojení ochranného kolíku zdroje opravdu není dobrou volbou, byť zdánlivě vede k odstranění rušení. Problémem smyček je vždy buď to, že se po nich vyrovnávají dílčí části střídavých napájecích proudů jednotlivých spojených zařízení,  nebo že do smyček zasahují zvenčí různá elektromagneti cká pole, která v nich indukují rušení (obvykle brum).
Řešením je (jak již řada kolegů správně předeslala):
- rozpojení smyčky (ale ne v ochranném vodiči!) třeba galvanickým oddělením obvodů či optickou, popř. rádiovou cestou A/V signálu,
- digitálním přenosem A/V signálu (nedojde k přerušení smyčky, ale pokud je rušení pod prahem úrovní digitálního signálu, nepůsobí problém)
- zmenšením plochy smyčky na minimum či omezením střídavého signálu, který do smyčky zasahuje (to ale často nelze snadno realizovat, zejména pokud se indukuje rušivý signál přímo z obvodů propojených A/V zařízení),
- nebo také:
pod což bych se rád podepsal také (a včetně vstupu TV antény a dalších přívodů do TV a to celé klidně přivést i na ochranný kolík zásuvky např. separátní vidlicí) -  jako nejjednodušší a většinou naprosto vyhovující řešení. Osvědčilo se mi to také (lanko mám jen 1,5mm2, větší tehdy nebylo zrovna v šuplíku - ale větší JE lepší!  Mrknutí )
Jinak jen na okraj: čestně prohlašuji, že ani jeden z mých cca šesti typů laptopů v posledních deseti letech neměl na vstupu napájecího adaptéru ochranný kolík  Úsměv .
Jan Kelbich
« Odpověď #14 kdy: 19.09.2008, 08:52 »
Jelikož to, jak píšete, s původní TV v tř. II bylo v pohodě, možná by stálo za pokus připojit jeden z přístrojů (TV) přes oddělovací transformátor. Ne nějaký bastl, skutečný oddělovací transformátor s bezpečnostní barierou, v němž je přerušen i ochranný vodič. Ten navíc musí být dimenzován na maximální příkon spotřebiče (rozhoduje tzv. zdánlivý příkon [VA]),  raději s nějakou rezervou. Ale něco to stojí a nemusí to přinést požadovaný výsledek - je dobré to odzkoušet předem.
Jěstě bych rád dodal, že pokud je součástí zemní smyčky ochranný (nebo PEN) vodič v pevné instalaci (tj. napájení z jiných zásuvek stejného nebo jiného obvodu),  pak zkrat v silové síti připojená zařízení téměř spolehlivě zničí - napětím vzniklým na ochranném vodiči průchodem zkratového proudu. Proto bych doporučil se v takovém případě držet zásady připojovat přístroje buď do jediné zásuvky (např. přes "psa") nebo přerušit zemní smyčku vhodným oddělením, ať už v napájení nebo v signálových cestách.
Kelbich Jan
Kamil Novák
« Odpověď #15 kdy: 19.09.2008, 11:34 »
Citace: Jan Kelbich  link=topic=9589.msg66259#msg66259 date=1221807134
A víme jistě, že PE vodič přívodu pro TV je tam pouze z bezpečnostních důvodů ?
Nemůže mít i funkci FE ?  ??
Tomáš Pípal
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #16 kdy: 22.09.2008, 01:59 »
Pokud chcete stavet novy HTPC pocitac k vasi plasmove TV tak si poridte grafickou kartu s HDMI vystupem. Po HDMI se prenasi i zvuk. HDMI nema zadne problemy s rusenim 50/100Hz obraz i zvuk jsou prenaseny DIGITALNE.
Sam se tak divam na LCD TV pripojenou k HTPC pres hdmi. Pri propojeni vga kabelem a klasickym audio kabelem byl ve zvuku brum, i kdyz htpc a TV je na stejne zasuvce a delka kabelu 1 metr.
mptf
« Odpověď #17 kdy: 22.09.2008, 11:10 »
 poklona  všem.Tento týden si postavím htpc,s hdmi výstupem,zapojím kabelem hdmi,obraz i zvuk digitálně,dám do jedné zásuvky 220.
Jsem tedy zvědav,jestli když pc/htpc/má zdroj s tříkolíkem,hdmi kabelem propojené TV a PC  jestli to bude to pravé,a předejdu rušení obrazu i zvuku.
 Jaký zvolit průřez vodiče PE (Cu) použít na pospojování strojů?
 Mohu u kovového rozvaděče použít šasi jako sběrnici PE?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Ma ist vodič PE priamo na hlavnu uzemnovaciu svorku?
 Co se deje v trifazove soustave pri preruseni N vodice?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Jaká je proudová zatižitelnost 3f proudového chrániče, resp. jeho N-svorky?
 Kam mám připojit svorku PE přep. ochran, když dům nemá ekvipotenciální sběrnici?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Je přípustné užití zelenožlutého vodiče k jiným účelům než ochranný vodič?
 Smie vodič ochranného pospájania prechádzať cez rozvádzač?
 Mohu na DIN lištu v rozvaděči dát 5cm od jističe i svorkovnici PE?
 Musí se tahat s kterýmkoliv přívodním kabelem ještě sólo CU zž drát?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Je možné spojovat PE různých obvodů v rozvodných krabicích?
 Ako odstránim v PE vodiči 20A prúd pri zanedbateľnom napätí?
 Mohu přerušit ochranný vodič ve stoupačkách?
 Ako v praxi merať spojitosť ochranných vodičov?
 Používáte pletivo coby ochranný vodič?
 Která norma řeší povinnost označovat PE vodiče (ve stroji)?
 Mohu použít společný PE o průřezu rovném nejtlustšímu fázovému vodiči instalace?
 Jak chránit ochranný vodič před přetížením?
 Jak zajistit aby vodičem PE tekl opravdu pouze poruchový proud?
 Lze použít společně vodič PE 230V a mínusový vodič 24V?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Může být PE vodič mimo hlavní kabel?
 Jsou oceloplechové elektroměrové rozvaděče bez přípojeného ochranného vodiče OK?
 Zavádí firma Brilux systém "nehodící se škrtněte"?
 Jakým způsobem přidat PE vodič k stávajícímu přívodu?
 Proč mi jiskří vodič ochranného pospojení po přiložení k vodovodnímu potrubí?
 Je přípustné i toto řešení PE vodiče?
 Je lepší PE ohebný nebo s tvrdým jádrem?
 Existuje žz vodič v provedení vhodném pro uložení do země/chráničky?
 Jak velký má být odpor ochranného obvodu pracovního stroje?
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Ověření spojitosti PE u vícenásobných zásuvkových polí dle ČSN 33 1600 ed.2
 Je v rozvaděči viditelný spoj PE svorky nutný?
 Na několik okruhů stačí jeden vodič PE 1,5mm2?
 Proud protékající ochranným vodičem u spotřebiče
 Lze použít k zásuvkovým skříním samostatný vodič PE?
 Musí být v zásuvce v koupelně samostatný žluto/zelený vodič?
 Kam je vhodnější připojit PE vodič v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Existuje obvod, který kontroluje zapojeni ochranného vodiče?
 Musí být lišta PE součástí rozvaděče?
 Jak posoudit měření odporu ochranného vodiče při měření ss a st proudem?
 Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič?
 Co provést s vodičem PE u průběžného propojení svítidel třídy II.?
 Jak ověřit spojitost ochranného vodiče?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Dá se propoj RSA PE přes lištu DIN u TCN považovat za tolerovatelný?
 Je možné změřit odpor ochranného vodiče multimetrem?
 Jak hlídat celistvost ochranného vodiče?
 Může být cívka v ochranném vodiči?
 Za jakých okolností musí být rozdělen můstek PE?
 Je možný redukovaný průřez ochranného vodiče v síti TN-S?
 Proč se ochraný vodič (PE) izoluje?
 PE nejdříve na ochranné pospojování nebo do přepěťové ochrany?
 Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
 Je v nějaké normě výslovně uvedeno, že se PE vodič nesmí používat jako pracovní?
 TP: Zásada správně připojeného ochranného vodiče
 Jak vhodně spojit hromosvodní drát s ochranným vodičem?
 Může mít nezapojený PE u indukčního sporáku vliv na jeho funkci?
 Mohu spojit ústřední topení v bytě bytového domu s PE vodičem?
 Jak určit ochranné pásmo vedení vn od mého pozemku?
 Není to přepych, samostaný proudový chránič pro plyn. kotel?
 Opravdu mohu s takovým připojením spotřebiče vyhořet?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Su bezpecne 4zilove kable (380V) na zapojenie techniky ?
 Jak nejlépe zvýšit ochranu před úrazem el.proudem u stacionární míchačky ?
 Mohu použít vidlici namísto zásuvky?
 Jak připojit chránič ve starém bytě s dvouvodičovým přívodem?
 Kam patří zelenožlutý drát?
 Co s probíjející pračkou?
 Jaký typ chráničojističe použít pro venkovní gril?
 Jaká je min. výška betonového sloupu pro rozvod el. sítě?
 Měl chránič vypnout, když jsem dostal ránu?
 Mohu se bránit proti změně polohy sloupu vn na mém pozemku?
 Jaká má být vzdálenost od vedení 35kV?
 Je možné stavět pod elektrickým vedením?
 Jaký význam má použití oddělovacího transformátoru s převodem 1:1?
 Co je to EPS a jak bych ho měla udělat?
 Jaký je důvod odnímatelné vidlice přívodní šňůry ke spotřebičům?.
 Pokud je pračka mimo koupelnu musí být zapojena také přes chránič?
 Má špatný vliv nový elektrický rozvaděč pro 90 domů v těsné blízkosti pozemku?
 Nebude mít krbová vložka vliv na blízký kabel?
 Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím?
 Dostávám furt rány v koupelně a nevim co s tim, poradíte?
 Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
 Jak je možné že mě nezraní proud při svařování?
 Je podľa Vás nutný prúdový chránič v garáži?
 Na co se pouziva oddelovaci transformator?
 Mohou být krabice a zásuvky "zabarikádovány" nábytkem?
 Jak zmerim napeti a proud v zasuvce a treba na jisticich a chranicich?
 Je nutno připojit stavbu přes chránič, když stavební rozvaděč chráničem má?
 Jak moc jsou bezpečné experimenty s vysokým napětím?
 Jak dalece mohu zasáhnout se stavbou do ochranného pásma vedení vn?
 Jaké jsou zdravotní rizika bydlení pod vysokým napětí, 400kV?
 Je možno požadovat najem z vedeni VN přes pozemek?
 Jaká ochrana a napětí pod vodu, když jsou pod hladinou lidi?
 Jak zajistit dokonalou ochranu neživých částí u venkovního schodiště?
 Co znamená galvanické oddělení?
 Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
 Je nějaká minimální vzdálenost domu od VN vedení na soukr.pozemku?
 Je bezpečná elektrika ve stoupačce kde je plyn?
 Nehrozí mé rodině nebezpečí pokud mi topenáři vyměnili trubky za plastové?
 Může být souběh plynu s elektrickým vedením v bytě?
 Preco trasiem ked sa dotknem digestora a mikrovlnnej rury zaroven?
 Musím se bát takto přizemněné elektroinstalace?
 Je ze zdravotního hlediska rizikové bydlet 34 m od vysokého napětí 22kV?
 Jak je možné, že nulák funguje?
 Jsou 4m bezpečná vzdálenost korby náklaďáku od vn?
 Jak rozpoznám fázi od nuláku ?
 Je normálne zdvojiť ochranu prúdovým chráničom?
 Jak ochránit pracovní stroj proudovým chráničem nebo přepěťovou ochranou?
 Opravdu mohou stožáry vn škodit zdraví?
 Ako bezpečne používať rozpracovanú elektroinštaláciu ?
 Je možné mít obě soustavy TN-C a TNC- S v rámci jednoho bytu?
 Môže pri dotyku ventilátora dôjsť k skratu?
 Zdá se vám v pořádku vedení vn 2 metry od okna domu?
 Kolik lidí z vašeho okolí tuší, že je může krokové napětí zabít?
 Jak to, že dotyk údržby vysokého napětí neublíží?
 Kdo zodpovídá za stav elektrické skříně rodinného domu?
 Četli jste článek o bezpečnosti domácích instalací v EU?
 Musí byť pripojená vapka cez prúdový chránič?
 Zabije mě dotyk holého vodiče o 20V, kterým současně protéká 20A?
 Má trafostanice umístěná v obytném domě negativní vliv na zdraví?
 Ako spravne spojazdnit elektriku na pozemku?
 Kam a komu nejlépe ohlašovat kritickou havárii veřejných rozvodů el.energie?
 HROBAŘ: O tom, když je na obou koncích samice
 Jak nepříjemných je 30mA 230V?
 Jak moc je zdraví škodlivá zásuvka 230V u postele ?
 Jak dlouho po omítkách mohu zapojit elektřinu?
 Jak se ověřuje funkčnost proudového chrániče?
 Jakým napětím a proudem mám napájet ohradník?
 Jsou dřevěné štafle bezpečný izolant při náhodném doteku na fázi 230V?
 Může mít výrobní zařízení zapojený konektor s napětím vidlici?
 Je možné používat elektricke spotřebiče u bazénu?
 Čo je to elektrické napätie?
 Úspora na chráničích se nevyplácí!
 Je bezpečné stáť vo vode pri zapnutom čerpadle?
 Kde v legislativě naleznu, že nesmí být z rozvodny volně visící kabely?
 Může rychlovarnou konvici poškodit její trvalé usazení v základně pod napětím?
 Proč při odchodu z pracoviště vytáhněte varnou konvici ze zásuvky?
 Je ve vodičích po odpojení elektroměru napětí?
 Vadi pre dieta trafostanice priamo pod oknami loznice?
 Jaké je snesitelné elektrické přepětí a snesitelný elektrický nadproud v mA?
 Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy?
 K čemu složí neizolované vodiče vyznačené na obrázku sloupu nn?
 Jak vysvětlit laikovi dodržování zákonů při činnosti na VTZ?
 Při jakém napětí je nebezpečný elektrický proud?
 Jak poznám, že je svítidlo s kovovým obalem opravdu bezpečné?
 Hrozí při úderu blesku nebezpečí prostřednictvím pospojování?
 Jak jsme chráněni před unikajícími proudy elektrocentrály?
 Jaké mohou být zdravotní následky u spotřebičů s/bez zapojení ochranného vodiče?
 Je infrazářič s krytím IP24 vhodný také do koupelny?
 Proč se mohu dotknout ochranného kolíku, aniž bych dostal ránu?
 Mohou být vibrace v domě zapříčiněny špatným uzemněním domu?
 Proč musí mít stolní bruska zařízení proti samovolnému spuštění?
 Nakolik je nebezpečná 48V baterie ve vodě?
 Jak může nízké napětí, např. nabíječka mobilu, ohrozit zdraví člověka?
 Je napětí 65V na kovové části obalu nového spotřebiče přípustné?
 Může se do vody dostat napětí přes spotřebiče, které s ní pracují?
 Může porušená izolace kabelu nn v zemi někoho zranit?
 Může být vyhřívací elektrická deka nebezpečná?
 Mohou bludné/plazivé proudy poškodit kovové nádobí?
 Je v pořádku elektrický vařič s dvoužilovým kabelem?
 Jak může téct proud do země přes nevodivou podlahu?
 Může se při poruše adaptéru k notebooku objevit vstupní napětí na výstupu?
 Mohlo horko tavné pistole po výpadku pojistek synovi ublížit?
 Jak je zajištěna ochrana u kabelového vedení bez ochranného vodiče?
 Hrozí při zkoušce hromosvodu revizním technikem nějaký úraz?
 Znáte projekt elektrickyoblouk.cz?
  Jak zbezpečit dočasnou elektroinstalaci na stavbě vč. lodního kontejneru?
 Může být rozvodnice v RD zakryta skříní s tyčí na kabáty?
