| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Co je "faktor napětí" ?
Autor Téma: Co je "faktor napětí" ?  (Přečteno 10426 krát)
Kamil Novák
« kdy: 18.09.2008, 08:16 »
Mohl by prosím někdo vysvětlit, co se skrývá za pojmem " faktor napětí" dle ČSN EN 60909-0 ?  ??
« Odpověď #1 kdy: 18.09.2008, 09:04 »
Typnul bych to na překlad anglického Voltage Factor. To je poměr napětí na plně  zatíženém a na nezatíženém zdroji.
Citace
The "c" factor is the voltage factor. It is the ratio between the equivalent voltage source and the nominal system voltage (Un).
The explanation of the voltage factor implies that the prefault voltages should be based on a power flow solution. In the abstance of a prefault power solution, the prefault voltage (Un nominal voltage) would be approximately 5% lower than the no-load voltage (Ur rated voltage) The allowance for high system voltages is accounted for by the voltage factor "c" shown below. The voltage factor cmax is used for maximum currents and the factor cmin is used for minimum currents.
Un = 100-1000V, cmax = 1.05, cmin = 1.0
Un = 230/400V (4 wire system),  cmax = 1.00, cmin = 0.95
Un > 1kV to 230kV, cmax = 1.10, cmin = 1.0
Kamil Novák
« Odpověď #2 kdy: 18.09.2008, 09:34 »
To by mohlo být ono, neboť jsem se u sítě 230/400V setkal právě s hodnotou c = 0,95.  poklona
Jirka Š.
« Odpověď #3 kdy: 18.09.2008, 09:42 »
Takže správně česky relativní úbytek napětí......?  Mrknutí
Ivo Faltus
« Odpověď #4 kdy: 18.09.2008, 14:09 »
Pojem „faktor napětí“ se jako takový v normě ČSN EN 60909-0 nevyskytuje. Zřejmě je na mysli napěťový součinitel označený c (votage factor).
Výše uvedená norma definuje v čl. 1.3.15 napěťový součinitel jako:
Poměr mezi napětím ekvivalentního napěťového zdroje a jmenovitým napětím sítě Un děleným odmocninou ze tří.
Hodnoty napěťového součinitele c jsou uvedeny v tab.1 uvedené normy a jsou totožné s hodnotami uvedenými panem Švejkovským.
Ekvivalentní napěťový zdroj se uvažuje jako jediný aktivní zdroj při výpočtu všech druhů zkratových proudů (jedno, dvoj nebo trojfázových). Při výpočtu maximálních zkratových proudů se používá napěťový činitel cmax.,  při výpočtu minimálních cmin.
Ivo Faltus
« Odpověď #5 kdy: 19.09.2008, 08:01 »
Omlouvám se, část mé předchozí odpovědi, kde se odvolávám na hodnoty napěťového součinitele uvedené panem Svejkovským, není zcela správná. Správné hodnoty napěťového součinitele cmax pro nízké napětí (100 až 1000 V) a tedy také pro soustavu 230/400 V  jsou podle ČSN EN 60909-0, tabulka 1:
cmax = 1,05  - pro soustavy s tolerancí +6 % (v současné době platné u nás – přechodné období)
cmax  = 1,1   - pro soustavy s tolerancí +10 % (po skončení přechodného období)
cmin = 0,95 – uveden správně
« Odpověď #6 kdy: 19.09.2008, 08:13 »
ČSN EN 60909-0 jsem nečetl, údaje jsem vzal ze zahraničního webu. Tento odkaz se ale na ní odkazuje.
Chvíli jsem uvažoval o tomto odkazu,  ale pak mě zarazila poznámka o Indických (indiánských?) a mezinárodních standardech  Škleb
 Kde se používá síť se sdruženým napětím 3x220?
 Co je to sdružené napětí?
 Co to je fázorová povaha napětí?
 Jaké napětí je v nn rozvodech v Japonsku?
 Jak udělám ze ss napětí střídavé?
 Jaká je historie napětí v zásuvkách?
 Co znamená záporné napětí?
 Co je střídavá složka stejnosměrného napájení a jak ji změřit osciloskopem?
 Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V?
 Jak je možné snížit napětí na jedné fázi 400VAC na napětí 8 VAC?
 Jak jste se potýkali s rozdílným napětí používaném kdysi na našem území?
 Jedná se v případě naměřeného napětí 269 V o běžný stav?
 Jaký stabilizátor napětí na 230V,když je v síti až 242V a hoří spotřebiče?
 Jak si představit, že proud předbíhá napětí?
 Jakou zvolit ochranu při kolísání napětí v síti?
 Čím to, že při měření L-N a L-PE v zásuvce 230V je rozdíl 0,30ohm v síti TNC?
 Jak odstranit nebezpečné dotykové napětí na rámečku
 ARisk#11: Jak dlouho není v síti 220V a 380V?
 Kde se bere 1V napětí v bazénu i při vyhozených nožovkách v hds?
 Je i minimální nárůst napětí na fázi při zatížení jiné ukazatel problému?
 Co říkáte na nový nápad využití sdruženého napětí v bytových zásuvkách?
 Čo môže spôsobovať namerané napätie na odpojených vodičoch?
 Jak svými slovy definovat pojem potenciál aby to druhý pochopil?
 Jak se orientuješ ve všech potenciálech na dráze?
 Má se podle vyhlášky 114/23Sb. zvolit bezpečné napětí při dotyku neživé části?
